Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сторонник всё, что может выйти из строя, делать в доступном виде. Ну, не любитель я мудохаться потом. Но есть любители. Этой весной лопнула пластиковая чёрная водопроводная труба ПНД под полом. Заметил, что без расхода воды включается насос на скважине. Налило под полом воды см 5. Открыл люк и обалдел. Нашёл место разрыва, вырезал кусок и вставил новый. Оказался в трубе заводской брак - продольная трещина внутри трубы см 7 в длину. Года 4 простояла и дала течь. Пол часа на откачку воды и пол часа вставить кусок трубы с двумя фитингами и проблема решена. А теперь предсавьте, если это случится в бетоне.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А какое расстояние у вас от грунта до лаг? Судя по фото не очень большое. Как вы там ползать собираетесь?
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня и в жаркое лето на плёнке лужи стояли, пока ЭППС 20 мм не застелил, стыки - серым строительным скотчем.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я дно просто впритык листами 30 мм утеплителя закрывал, он по краям с выступами, которые плотно перекрывают стыки, а стены на фундаменте дюбель гвоздями 70 мм длиной крепил листы. На лист достаточно пары дюбелей. В одном отеке глубиной см под 80 оборудовал типа подвальчика. Там по утеплителю постелил куски листов поликарбоната или любого другого пластика, чтобы не мяти утеплитель. Там храним запасы закаток. Зимой дачный дом не отапливается, но утеплителя 50 мм на чёрных полах, плюс ковёр на полу в комнате, и в подполе плюсовая температура. В каждом отсеке по одному продуху 20х20 см. В продухе стоит вентилятор на выдув. Осенью на зиму продухи закрываю паралоновыми пробками на всю глубину. Весной, когда становится совсем тепло, заглушки вытаскиваю и в солнечные дни включаю на день вентиляторы на вытяжку. Обычно нескольких дней работы вентиляторов хватает, чтобы в подполье стал свежий воздух. Абсолютно никакой влаги там нет.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Уже писали не раз что это очень плохо т к зимой дом остывает быстро, подвал тёплый получается обратный перепад, утеплитель "сосёт" влагу (если конечно у вас он вата и правильно мембраны уложены)...
    я вот наоборот зимой продухи не закрываю - люки в полу и потолке открываю и у меня ветер свищет из подвала на холодный чердак.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Блин, а я этой зимой планировал подумать как раз - Как бы утеплить пол? То же от земли до лаг сантиметров +-60. Жена теплые полы очень просит, а я не хочу ими подпол обогревать и кучу денег на электричество тратить. Хотя, теплый пол нужен только до +5-10 градусов до ноября. Может просто фольгированный отражатель постелить, на него ТП и финишку. В минуса дом не отапливается. Надо будет почитать...
    А если в таком случае продухи не закрывать на зиму? Хотя я свои продухи почти закрыл на постоянку сейчас сайдингом. Но, думаю, будет вытягивать как раз из вент-зазора по стене к крыше. Может да же и лучше будет эффект тяги. Хотя снизу под сайдингом то же щель. Ой не знаю я короче. Походу нужно просто периодически наблюдать за подполом.
    В ум лезут полы по грунту...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне пофигу, кто и что пишет. У меня полностью утеплённый подпол, и стены и пол и потолок под полом. Нигде ничего не свищет и абсолютно сухо и зимой подпол не промерзает. Утеплитель ЭППС 30 мм, розового цвета, он абсолютно не впитывает влагу. Подпол и стены фундамента застелены плёнкой. Откуда там возьмётся конденсат?
    Если у вас очень много продухов под полом, то поверю, что летом при плюсовой температуре там не будет конденсата, а если всего несколько продухов и малого сечения, то очень рекомендую летом, в тёплую погоду, заглянуть под пол, если есть туда доступ, и взглянуть на чёрные полы. А то не ровен час, что лет через 10 все полы рухнут.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы летом в тёплую погоду в подпол загляните и взгляните на доски и утеплитель чернового пола. Там обычно грибы растут и доски как губка гнилыми лет через 6 становятся. Я это уже прошёл.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нет там утеплителя, так же как и черновой подшивы.
    Доски по лагам вроде и все. Залазил туда год назад, не помню. Но помню, что перед покупкой обратил внимание на хорошее состояние балок. Все светленькие изнутри. Собственно за этим туда и лазил. Дому 15 лет из простого бруса.
    Надо будет понаблюдать в разное время года и погоду в следующем году.
    Только что заметил на фото, что между кирпичом и цоколем руберойда не видно. Снаружи точно торчит. Интересно...
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    очень странное решение. открытые продухи делают температуру воздуха как на улице и земля промерзает. весной на улице уже тепло и замерзшая земля дает холод для конденсата. еще и пучение возможно
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А за зиму она не становится там такой же, как на улице? Температура имею ввиду. Естественно в нежилом и неотапливаемом доме на протяжении всей зимы. Постепенно входит в зиму и постепенно выходит из нее. Продухи на зиму закрывать думаю имеет смысл, если дом не отапливается в будни а к выходным нужно накачегарить, или при поддержании в доме минимальной плюсовой температуры, что бы системы не заморозить ну и не было циклов замерз/отмерз. Хотя дома у всех разные и при утепленном фундаменте и утепленной отмостке возможно будут другие условия и рекомендации.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Какая-то мешанина,... у кого-то пол не утеплён (предлагаю снизу на "чёрный" посмотреть),
    у кого-то утеплён,
    кто-то зимой топит по выходным, кто-то вообще не топит.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так это же частный домострой:|: Чего только не встречается порой:|:
    А так, есть три категории загородной жизни:
    - ПМЖ.
    - Наездами.
    - Исключительно летние дачи.
    Отсюда и пляшут по разному. Пишу же, что дама и условия у всех разные. Вариантов масса.
    П. С. Подпольное пространство обследую при первой возможности. Уже самому интересно. Да и будет видней, что да как мне быть с утеплением.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня только летняя дача...Я сразу люк сделал в прихожей под лесенкой, и заглядываю туда регулярно, достаточно иногда просто руку сунуть или близлежайшие балки пощупать. А на зиму открываю - сквозняк - первый враг плесени.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @andrey2147, да, у меня то же летняя дача и так же люк у входа под лесенкой. Про на зиму открывать люк не думал, учту по приезду.
