1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    У меня есть жидкое зеленое мыло. Прямо на баночке написан рецепт и от гадо-паразитов и от мучнистой росы: мыло 200 растворить в 9 литрах, вроде как 20 гр горчицы и медесодержащий раствор 20 г на 1 литр. Вот этим все опрыскать. Поможет ли? Экспериментировала бы, если бы можно было день-другой-третий понаблюдать за результатом. А то завтра день и потом только через неделю. А что там получится через неделю. а вдруг ничего :(
  2. heladas
    heladas
    heladas
    Сегодняшнее фото. Куст весь усыпан, правда не дозрел еще..
    Неизвестный мне сорт, сидит между Диковинкой и Вологдой и всегда урожайнее их..
  3. Rita
    Rita
    Rita
    Я не могу определить, где 5-ти, а где 4-х летки.И не заморачиваюсь на этом.Старые ветви более бурой окраски, чем молодые.При сборе ягод видно, что старые ветви малоурожайны.Их и надо вырезать (можно надломить эти ветки, чтобы потом их сразу было видно при обрезке).Убирать неудобно расположенные, слабые побеги.В идеале ветви разных возрастов на расстоянии приблизительно 10 см. друг от друга равномерно расположены в кусте.
  4. Highhouse
    Highhouse
    Highhouse
    Доброго времени суток!
    Помоги разобраться кто живет в нашей смородине. Смородина сначала росла хорошая, зеленая, цвела замечательно, ягод завязалось много, потом на молодых побегах стали желтеть листья, теперь совсем листья засохли, когда обломали засохщую веточку, то у самого ее основания она как бы пустая внутри была, пальцами легко разломалась и внутри веточки мы обнаружили маленьких, милиметра 2-3, червячков розового цвета, а может это и личинки. Понятно что в гибели ростков виноваты эти червяки, только не понятно как они оназываются и как с ними бороться, когда ягоды стали обильно зреть?
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Побеги повредила смородиная стекляница.
    Белые или розоватые гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз. В результате побеги отстают в росте, засыхают и отмирают. На поврежденных ветвях листья и ягоды мельчают.
    Зимуют гусеницы внутри поврежденных побегов и ветвей. Окукливаются весной в поврежденном побеге. В начале июня из куколок вылетают бабочки, лет которых продолжается около 1,5 месяца.
    Тело бабочки синевато-черное, крылья прозрачные с черными полосками. Бабочки откладывают яички вблизи почек или в трещинах коры. Дней через 12 из них отрождаются гусеницы, которые вгрызаются в почки, затем в побеги и выедают из сердцевину, спускаясь к основанию.
    Меры борьбы
    Своевременная и правильная ранневесенняя обрезка кустов в фазе спящих почек с одновременным удалением и сжиганием срезанных ветвей, в которых могут находиться гусеницы.
    Низкая вырезка поврежденных побегов, не оставляя пенька, и сжигание их. Вырезка производится весной после развертывания листьев или осенью до их опадения, после уборки урожая.
    Рыхления почвы, особенно в мае и июне, когда гусеницы превращаются в куколок. После рыхления почву под кустами посыпают табаком, древесной золой, горчицей и молотым перцем, смешивая 300 г золы, по 1 ст. ложке горчицы и перца и 200 г пыли табака. Смесь расходуют по 2-3 ст. ложки на куст.
    Из препаратов применяют Фитоверм (2 мл на 1 л воды) или Искра Золотая (5 мл на 10 л воды). Обработку кустов и почвы под ними проводят ранней весной, когда распускаются листья, расходуя по 1,5 л раствора на большой куст.
  6. vini
    vini
    vini
    Беларусь
    Доброго всем времени. Ягоды уже почти все собрали, ягоды были неплохие и в достаточном колличестве.Сейчас куст имеет вот такой вид, подскажите пожалуйста это болезнь или чего то не хватает.
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Это болезнь. Называется антракоз. Кусты надо опрыскать препаратами меди - хлорокисью меди (препарат называется Хом) или бордоской жидкостью. А еще надо тщательно сгрести все опавшие листья и закомпостировать их подальше от ваших кустов смородины.
  8. vini
    vini
    vini
    Беларусь
    А если полностью оборвать все листья сейчас и обработать куст, ему это не повредит?
  9. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Сухие - можно и нужно оборвать. Которые еще зеленые - не трогать, ему же питаться с чего-то надо. А обрабатывать надо сейчас. Обязательно. Иначе богатого урожая на будущий год можно не ждать.
  10. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Вычитала интересный способ сбора ягод смородины, крыжовника и т.д. делюсь.
    Берем резиновый толстостенный шланг длиной полметра (можно и палку, но её нужно обмотать тканью пару раз). Взяв ветку за кончик, и легко натянув её дугой от центра куста так, чтобы конец её был размещен горизонтально земле на высоте где-то полмера, ударяем палкой по ветке в месте скопления ягод. Предварительно под ветку ставим раскрытый зонтик. С первым ударом ссыпаются спелые и полностью созревшие...со вторым - меньшие средней спелости.
    Удары нужно наносить вертикально сверху вниз, иначе ягоды будут разлетаться за пределы зонтика. Недозрелые ягоды оставляем до следующего раза.
    Затем рассыпаем урожай тонким слоем на ровной поверхности, чтобы разбежались жучки-паучки.
    От попавшего в ягоды мусора избавляемся след. образом. На дно ведра кладем шланг. Сверху насыпаем ягоды примерно на треть. Регулируя напор воды, мусор начинает всплывать сам. Собираем шумовкой или ситом-дуршлагом. Наклонив ведро, даем выплеснуться через край и мелкому мусору.
    Польза двойная: и не муторно по времени, и не сложно, и даже переспевшие ягоды не помнутся, как если бы их собирать руками.
    Всем удачи в сборе урожая! ;)
  11. Nata79
    Nata79
    Nata79
    Люди добрые подскажите, это нормальная смородина? у меня подозрение что она пытается одервенеть поэтому такая скрученая кора на ветке
  12. heladas
    heladas
    heladas
    Правильно, она "линяет", это естесственный процесс..
  13. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    Я не спец :|: Но собираюсь вот что сделать. Собрать ягодки, потом обработать бордоской или медным купоросом. Увижу тлю (много её в этом году - с растения на растение кочует) - табачным настоем её. Если клещик паутинный прибавится- тогда фитоверм придется использовать. Нужно будет прополоть под ней сорняки, порыхлить и подкормить (без азота).
  14. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Вы его против мучнистой росы потребляли?
    Меня он пока не поразил на повал, может быть потому как роса уже разгулялась хорошо или потому что дождь обманул, часа через 2-3-4 покапал.
    Я тоже не спец, но хочу вот что сделать (потому как ягоды собрали уже).
    1. Вырезать лишнее.
    2. Опрыскать АКТАРОЙ против клешей, тлей, огневок и всего прочего, кто еще жрет смородину. Актару очень уважаю, после разовой обработки спасла яблони от цветоеда, клубнику и малину от их ежек и грызок, цветы от тли. И по-моему один муравейник почил.
    3. А через денек можно смородину опрыскать топазом против мучнистой росы.
    4. А ближе к осени пару раз можно облить фитоспорином.
  15. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Он не только от МР.
