1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Tulenka
    Tulenka
    Tulenka
    Ногинск
    Вот! У меня Багира такая же пестрая. :( Предварительно определили мозаику. Но фотки ее было, может быть спецы поставят другой диагноз? :|:
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @ОСветик, Обычный стиральный порошок с большим количеством пены дает прекрасный результат - тля задыхается, и цветению не вредит. Я и розы от тли так же обрабатываю:victory:
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А можно подробнее, как Вы это делаете, что значит много пены?
    Опрыскиваете или...?
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @ОСветик, Беру банку с широким горлом, чтобы конец побега с тлей туда окунуть, развожу порошок в теплой воде, размешиваю, чтобы пена побольше была и макаю побеги, там где тля, прямо в банку. Как следует макаю, чтобы пена покрыла все листочки. И все. Потом пена подсыхает, а вместе с ней и тля:victory:
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо огромное, я обязательно попробую завтра же!
    Надеюсь их "устроит" любой стиральный порошок? ;):)]:aga:
  6. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Я не могу понять почему у меня нет нулевых и прошлогодних побегов? Бывает на одном-двух кустах появятся и то буквально два-три.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ruslan1904, может быть, кусты уже старые, у них вообще сила роста снижается, черная смородина относится к относительно недолговечным кустам. Может быть, потому что не вырезаете старые ветки.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Смородина требует плодородной почвы, а у Вас на фото грунт не очень, добавьте органики. Ну и конечно
  9. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Большое спасибо! Начну и попытаюсь исправить все ошибки.
  10. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @ОСветик,
    Про стиральный порошок. В плане экологии оно конечно же получше. но... Порошком Вы убиваете только уже заселённую тлю. Это всё до первого дождя. После дождя лист становится чистым и муравьи снова с удовольствием начинают разносить свои "стада" по молодым побегам. Инсектициды же впитываются в лист и не дают тле высасывать такую "невкусняшку" хотя бы неделю-другую. Если у Вас есть возможность постоянно находиться рядом с кустами, то это всё можно отслеживать, а если наездами по выходным, как у меня, то химия надёжнее.Я пробовал порошком. В субботу провёл операцию и уехал. В понедельник прошёл дождь и к следующим выходным на молодых листочках снова была тля.
  11. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Ruslan1904,
    Вы бы подсказали сколько лет Вашим кустам, тогда можно будет порекомендовать более конкретно.
  12. Ruslan1904
    Ruslan1904
    Ruslan1904
    Беларусь, Минск
    Трудно сказать точно сколько лет кустам, если примерно около 10-13 лет. Несколько лет назад вырезал старые побеги и с тех пор кусты перестали так активно плодоносить. Осенью сделаю обрезку по вашему совету. По поводу мульчирования, скошенную на участке траву разложил под кустами слоем 3-5 см. Поправьте если сделал что-то не так? Как дальше ухаживать за мульчей - рыхлить, перемешивать и т. д?
  13. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Руслан, смородина не малина, у которой бесконечно могут отрастать побеги из корневых почек. Смородина размножается в основном черенками. Новые (нулевые) побеги отрастают не от корней куста (иначе через пару лет вокруг куста была бы плантация смородины), а от подземной части черенка. Новый побег вырастает из запасной спящей почки. Эта почка зрительно нам не видна, зародыш такой почки находится под корой и пробуждается при форс-мажоре (гибель или сильная обрезка надземной части куста). При обычных условиях тоже пробуждаются, вырастая на замену старой ветке, но не активно. Еще отрастание нулевых побегов зависит от степени наклона черенка при посадке. Если черенок воткнули вертикально, то почки вообще могут не проснуться, будет штамбовый куст-деревце. Если черенок посажен почти горизонтально, то побегов будет много отрастать. На подземной части черенка (15-30 см) таких запасных почек ограниченное количество. Их не может быть 100 штук. Теперь вопрос: сколько нулевых побегов уже отрастало за 10-13 лет жизни Вашего куста? Много. И уже отрастать не из чего. Приплыли. Всем покинуть корабль. Такой куст на выброс. Или нижние ветки пригните к земле и присыпьте почвой, поливайте. Будут Вам новые побеги и новый куст. :victory:
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все хорошо рассказано. Хочу только добавить. Если изначально посадить куст достаточно глубоко, то у побегов будут образовываться корни. И если у куста систематически вырезать старые побеги из средины куста, то в стороны куст может разрастаться достаточно долго при этом самообновляясь. Ну а если изначально посажен слишком мелко, то тогда крайние ветки пришпиливать.
  15. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Ruslan1904,
    На мой взгляд здесь два пути. Либо полностью удалить кусты, либо радикально обрезать. Такие старые кусты полумерами не возродить. В принципе, если бы эти 10-13 летние кусты имели разновозрастные ветки (от одногодок до старых), то при должном уходе они бы ещё послужили несколько лет. Но ветки все старые. Я уже где-то в теме писал, что свои 13-летние кусты полностью вырезал под ноль и. присыпал перегноем. Сейчас, через 2 года вполне приличные кустики с неплохим урожаем. Одновременно с этим размножил этот старый ароматный неизвестный сорт. Пока молодые кусты разрастутся, старые будут плодоносить. Вам надо самому решить, что делать, можно частично заменять. а можно и...
