1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @PbI6A,
    Да, должно всё получиться.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А как насчёт той большой ветки, что я лопатой срубил и в землю закопал? Там ствол с мизинец, из него ветка молодая у основания, потом пустое место сантиметров 20-25 и потом ещё 4 или 5 молодых веток. Прикопал её сантиметров на 15, наклонно, одинокая ветка торчит с одной стороны, остальные - с другой. Все - не менее чем с 10 см глубины. Засыпал просто землёй, она не плохая там, в прошлую осень перегной вносил, сделал ямку и вылил в центре 3 или 4 лейки воды. Прирастёт при таких начальных условиях, как думаете? Ещё, возможно, в субботу поеду опять, если есть какие-то идеи, могу доделать :)
  3. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @PbI6A,
    Старая ветка скорее всего не даст корней, а вот молодые надо засыпать как можно глубже. Обрезать молодые побеги, оставив не больше 3х почек. Тогда корни пойдут от молодых и Вы получите обновлённый куст с хорошими перспективами. И ещё,наклонные ветки нужно располагать с ориентиром на север. То есть те 4-5 веток на север, а оставшаяся как придётся.Если интересно, могу обосновать.
  4. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @PbI6A,
    Хочу поправиться ("обрезать молодые побеги, оставив не больше 3х почек")-имеется в виду 3 почки снаружи, ну и под землёй 3-4.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно. Кстати, получилось почти наоборот.
  6. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @PbI6A,
    Те молодые побеги, что пойдут из прикопанных черенков, не будут затенять нулевые, которые появятся ещё через год уже с южной стороны куста. И наоборот. если направить на юг, то побеги будут ещё больше тянуться к солнцу на юг и, помимо затенения будущих нулевых, появившихся с северной стороны, создадут асимметричность куста.
  7. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    @БИФ 60, Вопрос к Вам, я уже задавала вопрос в этой теме, но ответ так и не получила. Смородина посаженная черенками прошлое лето дала очень хороший прирост в этом году. У нас обещают суровую зиму, как правильно замульчировать кустики перегноем и при какой температуре это лучше всего делать ?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А если выбирать между востоком и западом, то куда наклонять?
  9. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @сарайкина света,
    Смородина достаточно зимостойкая культура. Перегноем замульчируйте, хуже не будет. Чем выше слой, тем теплее подушка. Мульчирование от температуры не зависит (при любой) Вообще-то осенью мульчируют в основном для того, чтобы питательные вещества постепенно поступали в почву, а утепление это сопутствующее действие. Вы думаете все мульчируют на зиму. Отнюдь. И ничего, смородина не подмерзает. Когда приходят сильные морозы, как правило уже достаточный снежный покров, он и является одеялом. Весной же наоборот, когда сходит снег, мульчу на время отгребают, чтобы земля быстрее прогревалась.
  10. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Эльфы,
    Да по-моему всё равно. А что мешает выбрать север.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @БИФ 60, я ничего не мульчировал, и наоборот в этом году всё начисто из-под кустов выгреб. Пусть, если есть какие-то вредители, все нафиг повымерзнут! И листья все немногие оставшиеся оборвал, чтобы вблизи с кустом не нападали и ничего ни в них, ни под их покровом не укрылось. И на цветных смородинах - то же самое.
  12. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @PbI6A,
    У Вас там листьев немного осталось, а у нас некоторые сорта стоят ещё полностью в листве, да ещё зелёной.
  13. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А разве можно листья с куста самому обрывать?
    Не вредит ли это веточкам, будущим почкам?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ряд идет с востока на запад.
    Если наклонять на север, то кусты будут веером перпендикулярно ряду - неудобно. :)
  15. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @ОСветик,
    Если взяться за верхушку ветки одной рукой, сложить пальцы другой кольцом и провести этим кольцом сверху вниз, то листья легко отделятся, не повредив почек. Когда листья не отделяются или с трудом, проделывать операцию ещё рано. Сейчас по любому можно. Смысл в такой операции есть. Во-первых вы можете за раз собрать все листья и сжечь вместе с болячками (и под кустом чисто).Во-вторых без листьев куст хорошо виден и обрезке ничего не мешает.
