1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно меньше подкармливать. Зачем на 1 куст 3 тачки навоза?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я после выгребания всего из-под кустов потом обычно отсыпаю небольшую (в половину диаметра кроны) чашу вокруг куста из перегноя и хорошенько проливаю водой. Куст очень классно на такое отзывается :super:
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Высокие сильные побеги закрывают ягоду. может с осени как то прореживать куст? :faq:
    Навоз перегнивший еще ни кому не вредил. у меня на грядках редиска величиной с мандарин. это мелкая...:)] А со сливы Н= 1.5 метра, сняли больше 1.5 ведер ягод. и это в хреновы сезон (погода) 2015 г.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Павел Т., Вы сами жалуетесь на чрезмерные приросты и загущение, но упорно заваливаете кусты навозом. И продолжаете считать что
    Ну что тут еще сказать... Заваливайте и режьте, режьте и заваливайте. Если избыток навоза и больше его некуда девать, сил немеряно на лишнюю работу и времени несчитано.
    Разумные садоводы, видя избыток азотного питания - немного его сокращают, что приводит рост растений к оптимуму. Но видимо этот способ не для Вас.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Но куст и плодоносит очень хорошо...А вопрос у меня был про обрезку куста..:hello:
    Это не навоз, а смесь сена 50% опилок 10%-20%, а остальное навоз+все это перегнило на компостной куче 1-2 года.
  6. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Павел Т.,
    Вы считаете, что редис величиной с мандарин это хорошо? Это явный переизбыток азота (по сути переизбыток нитратов).То же и со смородиной. Урожай может быть хорош. ягода крупная и вкусная, а вот полезна или вредна Ваша ягода, ещё вопрос. Поэтому Вам правильно советуют уменьшить органики. Что касается обрезки, то не обязательно ждать осени. Если много нулевых побегов, то как только они подросли и стало видно где что, удалите все лишние и оставьте 3-4 самых мощных и удалённых от центра. Это можно сделать в любое время, лучше в мае, чтобы не тратились силы на ненужные приросты. Осенью обрежьте их на треть. Если см. чёрная,то нужно слегка подрезать и годовалые приросты на остальных ветках. Где-то с 5-6 го года нужно начинать полностью удалять старые ветки прямо под корень (без жалости),тем более если у Вас нет проблем с побегами возобновления. Сколько новых выросло (оставлено),столько и удалять старых. Можно новых оставлять на один больше на всякий случай. Если см. красная или белая, то вырезку старых начинаем позже. Где-то на 8-9 год. Это, конечно, общие рекомендации, а вообще нужно смотреть на каждый куст. Где-то нужно проредить, где-то нет, где-то старая ветка дала хорошие приросты, значит можно оставить ещё на год и т. д.
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Прилагаю фотку листа моей смородины, это золотистая?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да.
  9. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Очень хорошо получилось сфоткать кусты черной смородины.
    Так и хочется спросить - нужно ли их прореживать весной?
    Им пока только три года... Уж очень старых веток нет.
    1. Сорт - Загадка.
    2. Сорт - Киевская сюита.
  10. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Смотрите на молодые побеги - если расстояние между почками большое, значит, этим побегам не хватает света, куст загущен.
    Первый куст вообще сформирован неправильно, все ветки растут из одной точки и много веток, почти лежащих на земле. Нужно проредить центр и оставить те ветки, которые подальше от центра куста.
  11. Весенняя
    Весенняя
    Весенняя
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Кусту смородины 3-й год. Предыдущие два года примерно с середины лета начинали скручиваться листочки и засыхать. Не цвела ни разу. По фото из интернета похоже на побеговую тлю. Но, несколько раз срывала листочки и внимательно их осматривала, ни сверху, ни снизу листа никого и ничего не обнаруживала. Где эта тля прячется?
  12. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Ну так она могла уже и покинуть листочки к тому моменту, когда Вы пытались ее найти. А вообще она очень маленькая, почти незаметная, на внутренней стороне закрученных листочков. Но вот у меня она тоже бывает, но скрученные листочки не засыхают - может, у Вас не тля?
  13. Весенняя
    Весенняя
    Весенняя
    Кустик осматривала периодически. Не помню на нем тли. Думала, заболевание у смородины, но по фото из интернета не похоже ни на одно вирусное. Очень похоже на повреждения побеговой тли - сначала скручиваются полураспустившиеся листочки молодых побегов, потом остальные. Засыхает лист не сразу, и не полностью, т. е. листья есть, но они полузасохшие. Наверное, имеет смысл весной обработать и от тли и от вирусов?
  14. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Может, я ошибаюсь, но вирусы не лечатся... Или Вы имели в виду не вирусы, а бактериальные заболевания?
  15. Весенняя
    Весенняя
    Весенняя
    Может и бактериальные, плохо в этом разбираюсь, просто читала, что и от вирусов листья скручиваются. Так чем же весной обработать?
