1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Просто не совсем понравилась ветка, какая-то кривая была - решила обрезать чуть.
    А там вот такая серединка, стала обрезать ниже - тоже.
    Пришлось обрезать всю, :|: до чистого среза.
    Я так полагаю, что это заболевание, но какое?
    И что предпринять, посоветуйте, может кто встречался с этим?
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Все встречались. Это стеклянница. Старые ветки, как правило, заражены. Их нужно вовремя вырезать.
    Источник бабочка-стеклянница.
    "Летом наблюдать за кустами-если на каких-то ветках неестественно мелкие листья и ягоды, или листья желтеют, подсыхают, вянут-срочно их надо вырезать. Гусеницы два года развиваются, так что если начинать с весны бороться, то этим исключите новые поражения, и через год-два можно полностью очистить все кусты." (Цитата из книги)
    Ещё встречалась с советом до июля держать рядом с кустом тряпку, пропитанную дёгтем для отпугивания этих бабочек. Яйца бабочки откладывают в зелёные молодые стволики веточек.
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, север МО. Не поздно полить в эти выходные смородину кипятком? Когда это надо делать. Снег на половине участка сошел, но вроде сейчас похолодание
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Делала обрезку смородины и решила попробовать укоренить черенки. Поставила ветки с распускающимися почками в банку с водой.
    Надо ли добавить в воду корневин?
    Как часто надо менять воду?
    Где и при какой температуре держать? Пока на кухне на окне стоит.
    Как долго?
    Надо ли обламывать почки и листочки?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я бы нарезал черенки длиной 15-20см и оставил одну верхнюю почку, максимум две, если черенков мало и есть риск что одна почка не проснется. Корневин смородине за ненадобностью, она и так хорошо приживается, а передозировка будет губительна для черенка.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Т. е. мне сейчас укоротить черенки в 2 раза и обломать все нижние почки?
    А с красной смородиной и крыжовником можно так же поступить?
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Совершенно верно.
    Да, конечно.
    Только я использую использую другой способ размножения перечисленных вами культур.
    В конце мая обрезаю зеленые побеги, длиной 15см, удаляю листья, оставляя 2 верхних, второй лист, что покрупнее усекаю на половину. Готовлю почву для череночника, зараннее. Прокладываю шланг для капельного полива (можно и без его, тогда пролить нужно) и закрываю темной пленкой. Прокалываю пленку и почву под ней веткой похожей на заточенный карандаш или непосредственно им. Опудриваю, без энтузиазма только, что срезанные зеленые черенки Корневином и втыкаю в отверстие в пленке и слегка обжимаю почву, что бы она прилипла к черенкам. Все. Приживаемость черной смородины больше 90%, красной и крыжовника около 80%.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если не просто "укоротить", а "поделить надвое", может получиться вдвое больше черенков. Из нижних отрезанных частей тоже могут со временем пойти побеги.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Непонятно, зачем убирать почки, если даже нормально укорененные саженцы смородины советуют сажать так, чтоб из максимального числа почек пошли побеги и образовали куст, а не одну ветку.
    А для надежности лучше укоренять в грунте. Хотя черная смородина и воду терпит. Но это не значит что она хочет именно в воде укореняться. Порежьте черенки пополам и часть оставьте в воде, часть в горшке с землей попробуйте. Потом сможете сравнить что лучше.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В горшке - дома или на улице?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вот ещё - смородину рекомендуют сажать наклонно, чтобы часть почек оказалась ниже уровня грунта. Так что можно черенки пока поставить в воду, а как будете высаживать, посадить наклонно так, чтобы несколько листьев торчали из земли, тогда из листовых пазух, с большой степенью вероятности, в скором времени вырастут побеги, которые выйдут из земли и превратятся в молодой кустик.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну какое сейчас на улице? Дома, конечно. В воду Вы ведь дома поставили.
    Ой, простите, забыла что Вы в Калининграде. Я не знаю какая у вас сейчас погода. У нас морозы и на улице "земли" еще нет (снег лежит). Если у вас земля оттаяла то черенки с нераспустившимися почками можно и на грядке посадить. Если уже листья - то рискованно, чуть заморозок - и листья замерзнут.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как вариант - взять высокие узкие коробки из-под сока, раскроить одну длинную сторону, снизу сделать дренажные отверстия, насыпать землю и посадить наклонно черенок, прикрыть раскрытыми половинками, чтобы торчала только надземная часть. Поливать не обильно, держать на лоджии (если там не минус) или на прохладном подоконнике до момента высадки в грунт.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Сейчас +5, одуванчики цветут. Хотя неделю назад неожиданно выпал снег, но тут же растаял. На улице на кустах почки уже вовсю распускаются, клубника новые листья показала, тюльпаны просыпаются, крокусы цветут. По прогнозу два дня обещают ночные заморозки до -1. А потом +15+5.
    Могу под пленку на грядку высадить.
    Дома тепло +25. Вчера только черенки привезла, сегодня уже листья показались.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Тантана, о, тогда можно и на грядку. Только лучше те ветки, что сразу с куста срезаны. Те что пустили листья в комнатных условиях - могут в случае заморозка подмерзнуть. Впрочем, никто не мешает накрыть нетканкой на всякий случай.
    Интересные у Вас одуванчики. Наши цветут когда уже потеплее - где-то с середины мая. Может то мать-и-мачеха, в такую рань, вместе с крокусами?
