1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    DSCF3049.JPG DSCF3048.JPG Это болезнь какая-то,на концах веточки кривые, то утолщение, то истончение ?
  2. Могильщик
    Могильщик
    Могильщик
    Добрый вечер.
    Кто знает отпишись -
    в прошлом году осенью (за пару недель до серьёзных морозов) впервые сам посадил кусты чёрной смородины 5 шт.(покупал у частника-садовода).
    Чётта мерещится, что излишне заглубил корни (и шею) - тщательно выбирал место посадки, дюже долго копал лунки (выбирал камни),
    световой день был уж коротким и посадка получилась под фонарём.
    "Шею" саженцев заглубил примерно на 5-7 см да и сами лунки получились глубоковаты.
    Потом нагрёб горкой грунт (естессно сначала вылил 5-6 литров под каждый куст алишь "болото"), потом опилками, потом снова грунт - получилось, что засыпал почти по самую верхушку (в процессе посадки оторвались листочки).
    Что делать?
    1. Срочно газовать на дачу и раскопать горки и на весь штык загнать лопату по краю лунок и приподнять саженцы?
    2. Достаточно разгрести насыпанные горки и не париться о глубоких лунках?(горку насыпал для утепления по сувету продавца).
    Так же в глубоких лунках посадил и саженцы (кусты) малины и тож заглубил "шею" на 5-7 см.
    Все лунки (и под смородину и под малину) выкопал дюже глубоко - где-то на 1,5 штыка лопаты.
    Уровень лунок получился ниже уровня земли 6-7 см (прям. не знаю почему так - видать от излишнего упорства при копании)
  3. Могильщик
    Могильщик
    Могильщик
    На первом фото процесс излишне усердного - "копай глубже, кидай дальше".
    Штыковая лопата прям в лунке.
    на остальных двух фото пара примеров посаженных кустов смородины до того, как засыпал горкой "утепление" (земля+опилки+земля).
    p. s.
    По свойствам фото - посадка кустов 20 октября (темнело рано. вот и.)
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Это нужно обрезать? у меня такие же концы.
  6. brivido
    brivido
    Светлана
    brivido
    Светлана
    Республика Коми, Ухта
    При посадке рекомендуют заглублять на сантиметров 10-15 + мульча потом сверху пойдет.
    Если сомневаетесь поищите в теме пользователей "Андрей Васильев" и "Баба Галя" они очень обстоятельно отвечают и в выращивании смородины не новички.
  7. brivido
    brivido
    Светлана
    brivido
    Светлана
    "Все кривые макушки обязательно обрежьте. Баба Галя, 14.03.09"
    Тут когда то был такой пользователь "Баба Галя" она советовала обрезать. Очень обстоятельные советы давала по черной смородине, можете поиском посмотреть.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    При сильном поражении можно удалить. Вредителя на ветках уже нет.
  9. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Кстати, есть даже где-то в постах Бабы Гали вордовский файл с полной агротехникой черной смородины. Поищите! Там все очень доступно!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Верхушки можно увидеть как "закручиваются" ещё летом, зелёные. Это именно оно. Старайтесь вывести муравьёв, они культивируют тлю, разносят по смородине и всюду. Ну и саму тлю травите, естественно!
  11. Могильщик
    Могильщик
    Могильщик
    Так я заглубил "шею" кустов 5-7 см, а потом ещё и саму лунку сделал глубоко (уровень лунки ниже уровня землю примерно 8 см).
    И если разрою насыпанную горку (утеплял на зиму) вровень с землёй - получится, что "шейка роста" саженцев будет ниже уровня земли примерно на 15 см.,
    а если разкопаю до уровня лунки - то.
    умняшко сосед по даче уж стращал, что в лунке будут собираться вредители и болезни. -
    в итоге (с его слов) - "верняк только мучиться с кустом, потом выкапывать-сжигать, и потом известью всё пересыпать и искать новое место для нового куста.."
    Где "Баба Галя"? в РУнете искать иль тутта?
  12. Могильщик
    Могильщик
    Могильщик
    1. Тлю травлю "ИнтаВир" - опрыскиваю, но в течении лета в прошлом году двух раз не хватило - всёравно слива осыпалась, поражённая тлёй (слива падала "недоразвитая" мелкая и листья наглядно свернувшиеся).
    2. Чем выводить муравьёв?
    Практиковал разное.
    Самое эффективное оказывалось - найти муравейник, потыкать вилами (разрыхлить) поглубже, вылить 200 мл (примерно) любого горючего (самый дешёвый
  13. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    @Могильщик, тута.
    Вверху страницы, справа написано "Фильтр" - там набрать "Баба Галя " - получите выборку её постов.
    Бог в помощь!
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Смородине "шея" вообще по барабану. Пустит корни из закопанного ствола - и дело с концом. У неё можно весь саженец закопать, оставить только кончик с несколькими почками - и будет всё ок, и приживётся, и из закопанных почек новые веточки пустит, так что куст распушится. Её вообще наклонно в землю садить рекомендуют, чтобы куст разросся.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
