1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Что это за ветки и зачем их подстригать на 2-3 почки!
    Можно для "чайника" объяснить?
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ОСветик, можно сказать, все остальные ветки нужно подрезать на "садовую четверть". :)
  3. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Мне бы тоже хотелось узнать. У меня один куст растёт не прямыми ветками, а как-то разлаписто, ветки как бы загибаются. Может эти ветки и нужно обрезать? Сорта не знаю. Я годы не очень крупные, но сладкие.
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    "Побеги нулевого порядка - новые сильные побеги, вырастающие из почек, размещающихся на подземных стеблевых частях. Их называют также побегами возобновления. В год отрастания они обычно не имеют разветвлений и отличаются светлой окраской коры..
    Прикорневые (нулевые) ветви, развившиеся из побегов нулевого порядка.
    Волчковые ветви, развившиеся из волчковых побегов, отрастающих на многолетней древесине старых скелетных ветвей.
    Ветви первого, второго, третьего и т. д. порядков ветвления. Часть почек на прикорневой или волчковой ветви прорастает, образуя ветви первого порядка ветвления, на которых вырастают ветви второго порядка и т. д..."
    Если у Вас раскидистый куст - наверняка найдутся ветви растущие из куста горизонтально или под острым углом к почве. такие ветки сложно уложить на подпорки (для раскидистых кустов подпорки - не лишнее) вот эти ветки и нужно вырезать. Если ветви уложены на подпорки, но их концы пригибаются к земле, можно обрезать их выше (например на уровне подпорки) на почку, смотрящую вверх - в сторону желаемого роста или на смотрящий вверх сильный побег (как правило волчковый), он станет побегом замещения. С ветвями 2-3 порядка поступают так же, у них срезают невызревшую за вегетационный период светлозеленую древесину, до первой сильной почки на древесине темнозеленого/светлокоричневого цвета. Срезают на почку - которая направленна в сторону желаемого роста будущего побега.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    "Садовая четверть" это кодовое название "простообрезки", указывающее на величину обрезываемой части :aga:
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ни на что оно не указывает, кроме незнания особенностей сортов.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @AVS_1014805, согласна. Но, знаете, большинство садоводов не очень разбираются в особенностях сортов. А обрезать кусты нужно всем. Это усредненный вариант.
    В этом (очень хорошем, кстати), видео автор употребляет такой термин. Да я его встречала десятки раз.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Tatiana123022, А теперь посмотрите то видео, ссылку на которое давал я.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я не вижу конкретного видео по Вашей ссылке. К тому же не совсем понимаю суть возражения. Вопрос стоял - на сколько подрезать остальные ветки. Ответ - примерно на четверть. Что не так? То, что у некоторых сортов больше или меньше? Возможно, но не принципиально.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Tatiana123022, Когда щелкнете по ссылке у Вас слева будет перечень, а справа монитор, подождите некоторое время (у меня это заняло секунд 5) и пойдет видео. Все, остается только посмотреть. Здесь тоже не академик, а садовод с 20-тилетним стажем, но дело не в стаже. Дело в мозгах, а они у него есть и, что особенно ценно, он может и объяснить и показать.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
  13. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Видео об осенней обрезке смородины. А можно ли обрезать весной? Мы дачный сезон заканчиваем в начале октября. Для меня очень познавательное видео, я обрезала в лучшем случае только старые ветки.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Можно.
  15. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    А расскажите про проливание смородины кипятком весной!
    Когда это нужно делать?
    Прям совсем кипятком?
    По веткам, корням или землю вокруг?
