1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот кусты может и довольные, но в остальном я сомневаюсь. Не верю я производителю про срок ожидания. Яд он и есть яд. И если есть хоть малейшая возможность его не использовать, то не использую.
    Про дуст ДДТ в 60-е годы тоже говорили, что это панацея от всех бед, и что он безвреден. Пока не нашли его даже в пингвинах в Антарктиде, потом запретили. А лет 150 назад свинцовые белила рекомендовали для детских и лечебных учреждений. Так что не доверяю я ученым в этом вопросе:).
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Чем меньше использовать химию тем лучше, но с тлей бороться нужно. Она ослабляет растение и снижает урожайность будущего года.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Согласен. Но дело в том, что существуют другие причины ослабления растений и низкой урожайности на которые недостаточно обращают внимание. Начиная от неправильной посадки и далее по списку. Тля в этом списке не самая большая проблема. А снижение урожая как плата за его чистоту меня устраивает. Тем более что с урожаем смородины проблема куда его девать каждый год бывает:).
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Хорошо-с тлей еще можно бороться: отрава под куст для муравьев, зеленое мыло на побеги. А как бороться народными безвредными методами с ржавчиной?
  5. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Я выше писал - попробуйте фитоспорин от ржавчины. Не народное конечно, но и не химия
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Фитоспорин - препарат сенной палочки.
    Будет мульча из сена под кустами - будет этой палочки много.
    Мы так даже помидоры от ФФ защищаем успешно.
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Все лето под кустами лежала скошенная трава в виде мульчи. Смородина была в ржавчине
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сначала разредите куст, чтобы листва быстро просыхала. Во влажное лето это необходимо. А уж все остальные ржавчины-росы-пятнистости это следствие излишней влажности.
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Кусты у меня пока не загущены. Им по 1-2 года от посадки. Про мульчу я ответила на предыдущий пост про сенную палочку. Что это не всегда помогает: сено под кустом
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А в каком месяце листья поржавели?
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    В конце августа заметила. Может и раньше, но газон сеяла, не до этого было
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    К концу августа листья и должны быть уже отчасти рыжие. Зелеными они будут в это время если перекормить азотом вообще, либо просто кормить азотом во второй половине лета. И то и другое не хорошо для зимовки. Главное все листья потом собрать под кустом и сжечь (ну или закопать где-то далеко и глубоко:).)
    Кстати на красной смородине бывает от красногалловой тли вообще все листья к августу опадают (если вовремя не оборвать отдельные листья когда только начинается поражение). Видок у куста еще тот, как будто все погибло. Хорошего конечно мало, но и ужасного ничего нет. Весной появляются листья и куст полностью восстанавливается.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Актарой стараюсь не пользоваться, тем более под корень.
    С этим тоже немного не согласен, 20 см, тем более 50 многовато будет и потом нужно будет сколько-то укоротить, поэтому потери урожая не катастрофичны. Никогда не заморачивался борьбой с тлёй, стараюсь побольше подкармливать золой в любом виде и это, видимо, сдерживает, ну и божьи коровки помогают. Всегда довольно много и на смородине и на сливе. Вот на Очаковской тля просто зверствует. Так там и методы другие.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю насколько действенно применение фитоспорина, но с травой Вы могли промахнуться. Трава, как мульча, и сено совсем разное, к тому же сено должно быть подопревшим, где-то попадало на глаза применение от мучнистой росы.
    Если интересны такие экологичные методы, то Р. П. Кудрявец "Защита сада и огорода". Только в действенность одних таких средств я не верю, да и травы разные. Рекомендации при работе с чистотелом - только в защите и с респиратором/противогазом. Вот и думай после этого, что лучше.
  15. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Почва не болотистая, суглинок, грунтовые воды очень-очень далеко, лето было очень жаркое и сухое, поливала часто. Мульча из того же торфа кислого) Вот по поводу посадки, почитала на форуме, что нельзя в ямки сажать, а лучше наоборот холмик, у меня как раз ближе к ямкам, пересажу весной, сделаю все как надо, а ближе к осени посмотрим) Вот муравьев по участку очень-очень много, соседка подсказала, что можно содой посыпать, сделала, ушли куда-то) А на смородине не только тля, видела пару гусенец и паучков разных. Планирую химией обработать, так как ягоды пока не будет
