1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А чтобы не обрезать, а хорошие саженцы высотой до 1 метра, выкапываю небольшую канавку, укладываю плашмя прижимаю скобами и засыпаю почвой. К осени вы, растают 5-6 небольших веточек. На следующий год в начале расспускани я почек их вырезаем под ноль. Вырастают нулевки, нормируем, остатавляя 15 штук. На следующий год выросшие побеги наклоняем и подвязываем к Побразной опоре длина 1,5-2м высота 40-50 см. На следующий год из нулевых оставляем 20-22 штуки, а на следующийо год наклоняем равномерно распределяя на опоре, в обра тную сторону. При созревании ягод первые пригнутые отрезаем без пеньков, и в холодке обрываем. Куст растет 12 лет, ширина куста 1,5 м. С пятилетнего куста сорт Сокровище можно собрать до 60 литров ягод. Как то так.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Расскажу про размножение. Покупаем хорроший сорт, допустим Пигмей. Сажаем, как обычно, наклонно, обрезаем на 3 почки. Уход обычный, подкормка, полив, .защита. Когда подрастут 25-30см., прищипываем точку роста, растут побеги второго порядка (боковые) 20 см- оп, ять прищипываем, 3-4 порядка тоже самое. В июле на куст одеваем полированный бачок без дна50 л. Постепенно пдсыпаем землю, кормим, поливается легко, до краев наливаем., засыпаем до краев. Поздней осенью, когда температура будет ниже+5, отрубаем внизу лопатой, из шланга промываем корневую, а затем делим на черенки с 3 почками, потом сажаем, либо на постоянное место, если на рынок то 35/90 см. Весной они всходят по 3 веточки на каждом, в начале июля прищипываем точку роста, при этом важна обработка от паутинного клеща.,чтобы к осени саженцы были зеленые и красивые. С одного саженца получается 80-90 черенков. Вот как то так.
    Воронежская область. В центре пухового пятиугольника: Урюпинск-Новохоперск- Борисоглебск-Поворино- Балашов.
  3. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Мне вот например понравилась тема с выгонкой посадочного материала, не ново, но системно и понятно написано
    @Maev_611, скажите какие весенние профилактические работы по болезням и вредителям проводите? Если вообще проводите...
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да именно так по Курдюмовски. Болезней нет, одно только паутинный клещ, в мае обработаю Масай+Цитовит и все.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот интересно кому-то надо с одного саженца получить 80-90 черенков?
    Безо всяких проблем и сложностей десятка два черенков с куста получить можно всегда в любую весну. Зачем все это простому дачнику?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если Вы на продажу черенкуете, то так и скажите, что Вам для дела нужно много. Я всего лишь удивился зачем простому дачнику 80-90 черенков с куста.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Belka091284 сказала, что должно быть 13 кустов смородины, а зачем дачнику столько? У каждого свой вкус. У меня 24 сотки, а на них клубника, ежевика и малина. Принципиально больше ничего не сажаю, так как душа не лежит. Один мой знакомый сеет пшеницу, готовит свой хлеб., говорит, что в магазине он не такой, потому, что муки мало и только одни опилки. Другой засаживает табаком, говоря, что в сигаретах 1/3 чистого табака, остальное конский навоз. У другого 200 кустов винограда, на рынок - ни ни ни., а вина за так никогда не даст. У каждого своя выгода, как не говорите. А насчет саженцев я подкинул идею, а дальше Вам решать. Из черенков выращивать, надо постоянно контролирировать точку роста от тли, а меня надел бак, так как он полированный, и муравьям трудно будет подсадить свою корову на пастбище.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    При посадке саженцев необходимо учитывать еще очень важный момент. Не из каждого саженца или черенка вырастает урожайный куст. Действует правило пяти, из 10 посаженных будет хорошим 2, а от силы 3 куста. Зачем нам нужны малоурожайные кусты, и чтобы выбрать 2, необходимо посадить 10., а потом по их развитию отбраковать не нужные. Двух зайцев поймать легко, ловим 5, а троих отпускаем.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну тогда понятно зачем 90 черенков. Может лучше взять хороший сортовой материал на котором такой разницы в урожайности кустов не будет? Обычно разница в урожайности есть только от разных условий произрастания - земля, тень, влага в почве. Если условия одинаковые, то и урожайность примерно одинаковая.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вы пойдете на ВВЦ и купите сажщнцы invitro класса суперэлита, а где мне взять в деревне. У нас с Вами разные возможности.
    Если все покупать, то тогда в чем фишка?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Хи-хи, какие у Вас фантастические представления о качестве на ВВЦ. :)
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если Вы имеете в виду мой пост, то никуда я не пойду, а нарежу черенков у себя (или у соседа попрошу, если сорт понравится). При этом из десяти черенков у меня вырастает десять одинаковых по урожайности кустов. Почему у Вас только два урожайных из десяти, для меня честно говоря загадка.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    По их развитию выберу 3 самых лучших, а остальные выброшу, и вот эти 3 дадут урожая за все Ваши 10.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я развожу черную смородину зелеными черенками. С осени начинаю готовить местечко, где будет расположен питомник. Осенью вношу только доломитку и торф поскольку почвы и торф у меня кислые, а черная смородина этого не любит. Весной вношу под перекопку полуразложившийся навоз, компост. Разравниваю участок, поливаю, если грядка большая можно положить шланг с дырочками или специальный для полива. Закрываю черной пленкой. Карандашом прокалываю отверстия в пленке и почве с нужными расстояниями между ними. На 1м2 растений 20-25. В моем климате в конце мая, как зеленые побеги отрастут на 15см, отбираю хорошо развитые и отрезаю на такую же длину. На зеленом черенке оставляю верхний самый маленький листочек и половину второго, все остальные удаляю. Затем черенок макаю в раствор гетероауксина или корневина и втыкаю черенки в подготовленные на грядке отверстия, аккуратно надавливая на пленку прижимаю почву к стволам заготовок, оставляя на поверхности только верхние листочки. Первые 2-3 недели притеняю по необходимости. С посадкой покончено. Весной следующего года из черенков вырастет ветка длиной около 50см. Если во время посадки повредил верхушку, то может вырасти две ветки но покороче. Обрезаю годовалые ветки, оставляя над пленкой 3 почки. В следующем году у саженца разовьются 3-4 ветки высотой 50-70см. Они готовы к пересадке на постоянное место. Готовлю почву и сажаю кусты лежа 5-10см от поверхности загибая макушку верх и обрезаю ветки оставляя над почвой 3 почки. Через год на кусту будет около десятка годовалых веток. Куст готов к плодоношению. Таким способом размножаю красную смородину и крыжовник. Под крыжовник не вношу доломитку, он предпочитает почву покислей.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Два раза обрезать на 3 почки. Спрашиваю, зачем их растить, если придется все равно отрезать?
