1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я думаю однолетка выше 70 см. не бывает. Обычная посадка - ширина не больше метра и основание круглое, а здесь Вы его растягиваете, чтобы оставить побольше побегов. Берете саженец, на треть обрезаете и закапываете, чтобы верхушка была Чуть выше. Допустим в питомнике произошло заражение почковым клещем т на ветвях яйца тли. Закапывая обеззараживаем, тля погибает, а клещевая почка не дает ростка. При появлении побегов, делаем подкормку органикой, а это пррофилдактика от грибных болезней, как хорошая порция дрожжей в брагу, чтобы получился крепкий первач.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да это не только смородину, но и яблоню можно так сделать. Саженцы дороги, а хочется всего и за так. Покупаем привитый однолетний саженец яблони, например Квинти. Место прививки и ниже обматываем скотчем, на треть обрезаем, укладываем в траншейку, пришпиливаем скобами (2-3) и пока не засыпаем. После появления боковых побегов начинаем подсыпать почву. К осени получается 4-5 корнесобственных саженцев. Раньше прививали на сеянвцевые подвои, но это долго ждать. Сейчас надо быстро, вот и такая низкая урожайность. А корнесобственные очень привлекательны, так как получить их бывает очень трудно.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Как раз и получится "долго ждать".
    Подавляющее большинство сортов на среднерослом подвое вступают в плодоношение намного раньше, чем на собственных корнях.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    15 веток распределяем по опоре через 10 см вот и получается 1,5 метра, а основание куста не замерял. Это все не я придумал, а узнал из книги Н. И. Курдюмова Умный сад и хитрый огород стр. 133. .Просто делал уже по своему..В 2000г.узнал, что мне не придется перекапывать мои 24 сотки, две недели поыгал до потолка, а потом 2 месяца бухал от радости.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Так же делаем и с малиной, в ряду загущаем 27-30 побегов, разводим в разные стороны к опоре на 40 см. от оси ряда и высотой до пупка. В итоге на сорте Патриция получаем до, 16-18 кг. на метр. Так выращивают малину в Новой Зеландии..Поросль и в ряду и в кусте удаляют 3 раза. В середине июля отавляют в ряду молодые побегИ, после сбора старые быстро срезают. В августе растут молодые побеги, здоровые, не поражений мухой, галлицей и стеклянницей.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Maev_611, т. е. в зиму оставляем до 15 побегов на 1 п. м?
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Оставляем все растущие в ряду, весной проверяем (гнем побег дугой) и подвязываем к наклоняя побег к опоре перпендикулярно и вдоль через 5 см. на погонный метр проволоки, если не умещается, то на другой стороне ряда. 40 см. от оси ряда, высота 90 см, забиваем железные столбы через 4-5 метров и натягиваем алюминевую проволоку, подвязываем за конец побега на2;-3 междоузлие медной проволокой из трансформаторов. Важно! это сделать до распускания почек. Почки распускаются, вырастают листья, плодовые кисти растут вертикально вверх, цветут, ягоды на уровне груди, что удобно собирать, сдаиваем в 500 гр. стаканы, за полдня с женой набираем 130-140 штук.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Это в книге "Умный сад в подробностях". Я нашла. Спасибо.
    Вот скрин нужной страницы с картинками.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    На мой, казалось бы элементарно простой, вопрос, как должен выглядеть правильно сформированный взрослый куст черной смородины, так никто и не ответил.
    Даже те "знатоки", что пишут здесь каждый день, промолчали.
    Видимо это не такой простой вопрос.
    Ладно буду разбираться самостоятельно.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @diagnozstroitel, классически есть схема тройной обрезки (картинки в инете), а всякие там "шагающие кусты" или штамбовые формы - это на любителя. :)
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Это все понятно.
    В инете, у Курдюмова, у Кудрявца...
    Я задавал конкретный вопрос форумчанам, а какой формовки придерживаетесь лично вы?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лично мы - классической. :victory:
  13. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
