1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Ир, кипяточком в марте-апреле проливать нужно, из лейки, когда снег ещё не сошёл. Вода не холоднее +90 должна быть. Потом до распускания почек опрыскать смесью микосана с любым инсектицидом, после цветения обработку повторить. Я так свои старые кусты вылечила полностью. А сейчас желательно старые ветки вырезать.
  2. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Пять лет - это не старые. Старые - это лет 20! Выбери весной здоровые побеги (если сорта нравятся) и начеренкуй. Будут через 3 года новые здоровые кусты.
    Я то все лето прособиралась смородину начеренковать...:(
  3. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    У меня такая же проблема- не клещ так тля ранней весной и на молодых побегах. Как только можно пробраться на дачу (конец апреля) обливаю кусты горячей водой из лейки, затем через недельку опрыскиваю какой нибудь гадостью и все равно- только проследил уже тля жрет
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Жена мыльным раствором опрыскивает периодически. Тока мыло хозяйственное. Вроде ничего.
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ТимыЧ, купите "зеленое мыло", оно уже готовое, жидкое и очень действенное как раз для Вашего случая . Поспрашивайте, есть в продаже!
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    ТимыЧ, "Зеленое мыло" или "Калийное мыло", так и спрашивайте в садоводческих магазинах. Его получают,-- "омылением растительных масел калийной щелочью...", очень хорошо помогает против сосущих ( тли, клещей) и маленьких грызущих (гусеницы). Удачи в борьбе!
  7. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Паутинный клещ(обыкновенный) - это многоядный вредитель, питается на нижней стороне листьев смородины и крыжовника. Распространяется с помощью ветра, дождя, насекомых и птиц. Зимует клещ под опавшими листьями, поэтому осенью нужно максимально собрать и сжечь опавшие листья, а также перекопать почву под кустами (это одновременно поможет избавиться и от других вредителей смородины). При желании можно использовать химические или биологические средства защиты.
  8. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Спасибо за разъяснения! Теперь этого гада буду знать в "лицо", то есть в морду бестыжую! Года три назад такая же беда была с крыжовником. Насчет сжигания листьев - полностью согласен, а вот с перекопкой сомневаюсь, ведь корни смородины и крыжовника расположены очень близко к поверхности земли.
  9. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    ТимыЧ, у смородины корни действительно расположены неглубоко, поэтому почву под кустами перекапывают, конечно, не на штык лопаты, а на глубину 8-10 см. К периферии куста можно копать немного глубже. Я делаю это небольшой лопатой и стою к кусту боком, чтобы лишний раз не повредить корни.
  10. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Понял, спасибо! А теперь следующий вопрос- на листьях смородины появляются коричневые пятна, что это такое и как бороться?!
  11. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Похоже на аскохитоз или антракноз - это грибковые заболевания (могли быть на саженцах). Необходима обработка кустов смородины фунгицидами - Абига-Пик, Цихом СП или бордосской жидкостью (см. инструкцию). Землю разрыхлить и пролить Фитоспорином (Бактофит, Агат-25).
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Lisichka, скорее всего речь идет об огневке. Бабочка огневки вылетает из земли весной, отвкладывает яйца по одному в начинающую наливаться ягоду черной смородины. Развиваясь, гусеница выедает мякоть ягоды, от чего она становится черной, как бы зрелая, среди зеленых ягод. За сезон огневка (одна ее личинка) уничтожает до 10 ягод, переползая с ягоды на ягоду, а этих прожорливых гусениц очень много :mad:. Вот от этой напасти и рекомендуют слегка перекапывать землю, а еще хорошо обложить куст смородины пленкой или другим материалом, это предотвратит вылет бабочки огневки по весне. А уж если все-таки она вылетела, то собирайте эти "ранне-спелые" ягоды и уничтожайте! Удачи в борьбе!
  13. Cvetok
    Cvetok
    Cvetok
    Петербург
    Можно узнать ещё немножко. :|: Дети летом случайно сломали ветку смороды, и в середине ветки было коричневый ствол, что можно предпринять по весне, чем опрыскать?
  14. Flora
    Flora
    Flora
    Похоже, что смородину повредила стекляница. Такие ветки вырезают до основания и сжигают. Как только появится возможность- пролейте кусты горячей водой, лучше из лейки. t 70.:)
  15. Cvetok
    Cvetok
    Cvetok
    Петербург
    Вот по весне и пролью и заодно проверю все кусты. Надеюсь вреда не принесу кустикам. :|:
    Если все ветки плохие весь куст удолять? Да?
