1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Тогда скажу по другому: ошпаривать надо незадолго перед выходом смородины из состояния покоя...
  2. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    А какие признаки выхода из состояния покоя? Я правда не знаю. Этой весной, а она у меня была первая "садово-огородная", я просто не обратила внимания, не до смородины было... :|:
  3. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    В Сибири по осине ориентируемся. Почки набухли, значит пора к смородине идти.
    Какое в вашем районе самое первое "дикое" дерево листочки выпускает? Вот по нему и ориентируйтесь.
  4. Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Ижевск
    Вот бы такие же конкретные признаки сроков узнать и для осеннего ошпаривания. В этой теме форума их нет. По стылой уже земле? Или можно пораньше? Или даже дождаться снежного покрова?
    Откликнитесь, знатоки.
  5. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    На мой взгляд-это скорее мера собственного успокоения, чем необходимость. Поэтому Вы особо на этом не заморачивайтесь.
    Честно говоря, я как-то ошпаривала кусты, но потом всё равно ходила и собирала круглые почки вручную. Да и при ошпаривании мороки достаточно много.
  6. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Дык ошпаривание проводят не для борьбы с почковым клещем, а против мучнистой росы...
  7. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Ну если так, как Вы говорите, то намного проще и легче применять тот же Фитоспорин.
  8. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    А есть ли смысл в такой обработке? Полагаю, что нет. Обработку горячей водой проводят непосредственно перед началом вегетации.
  9. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    От мучнистой росы ошпаривание????:ogo::flag:
    Споры гриба, вызывающего МР, зимуют в опавшей листве. Где в момент ошпаривания куста находится опавшая листва? Правильно, под кустом и под некоторым слоем снега и то, только в том случае, если эту листву осенью из-под куста не убрали.;) Выливая "кипяток" на куст сверху, какой будет t воды при попадании ее на землю........:close:
    МР на черной смородине проще предупредить следующими способами::pioner:
    1/ выщипывание на каждой ветке точки роста(с молодыми листиками) ~в середине июля(в Средней Полосе России). Это еще и урожай следующего года повышает;
    2/ регулярное(1 раз в 2 недели) опрыскивание кустов в период вегетации раствором Фитоспорина.
    Вообще, ошпаривание кустов-это "народная традиция" такая.:)] Все ошпаривают и я тоже ошпарю.
    А для чего, от чего/кого это делают, мало, кто задумывается.....
    Почковой клещ зимует в почках, личинки стеклянницы внутри побегов-им ошпаривание "по-барабану". Остальные вредители черной смородины зимуют либо в почве, либо в опавшей листве, там же "квартируют" возбудители различных заболеваний-и им ошпаривание "до лампочки".....
    Вот, и получается, что ошпаривание делается не от чего-то/кого-то, а для "себя любимого"-это все равно, что яблони в мае побелить......:aga:
  10. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А чего мучиться-то? Развести кефирчик пополам водой и полить!:super:
  11. Маришка
    Маришка
    Маришка
    МР развивается, как правило в период массового созревания ягод на смородине. С точки зрения экологичности кефиром с водой хорошо опрыскивать,:super: только с эстетикой......;)
    "Страшными" кусты становятся от таких опрыскиваний(ИМХО, естественно).
    Мне, как-то Фитоспорин "симпатиШнее", да и через 48 часов после обработки можно уже урожай собирать.;)
    Только и кефир, и Фитоспорин-это профилактические средства против МР, для лечения они мало эффективны. Если уж, МР развилась, то лучше, например, Теовитом Джет обработать-у него срок ожидания после обработки всего 5 суток.:um:
  12. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Не надо мучиться и даже продукты изводить не надо :) Раз в 2 недели обливать куст настоем коровяка (разведение 1 к 15) и не будет никакой МР.
  13. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Если честно, я рекомендаций по осеннему ошпариванию вообще не слышала, всё должно быть в своё время. Ну про то, что ошпаривать надо когда снега осталось 5 см, тоже как-то странно звучит. Ведь всё зависит от погодных условий и регона. Ошпаривание кустов проводят как правило в марте, как только к ним можно добраться (а снег при этом может вообще не наблюдаться ;)) Проводится эта процедура в основном для борьбы с грибками и вредителями которые зимуют в почках. У меня к примеру,. с тех пор как стала ошпаривать кусты кипятком, они практически перестали поражаться мучнистой росой и огнёвкой. Так что процедура не бесполезная, на количество урожая не влияет, а вот на качество - вполне!
  14. Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Роман Абрамович
    Ижевск
    А при какой толщине снежного покрова Вы делаете ошпаривание? Неужели и по огороду только на лыжах в это время передвигаетесь?
  15. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Ошпаривание делаю в марте не зависимо от толщины покрова, иногда снега вообще нет, а иногда он выше 20 см... Толщина снежного покрова не имеет никакого значения.
