1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Благодарю!
    Баба Галя скажи а каким слоем в сантиметрах мульчировать?
  2. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Сколько не жалко. Но для преграды выхода вредителей весной мульча именно из растительных остатков должна быть не менее 10-15 см. Если сверху прикрывается картоном или другими укрывными материалами (не для утепления, а для избавления от вредителей) можно и поменьше. Я в своей практике использовала и так и эдак. Но когда использовала картон, освободилась от огневки практически с первого раза. Появились на следующий сезон, буквально, единицы. Но думаю это были залетные, от соседей. Чем хорош картон, что по весне на него накидывала перегноя и он вместе с травой прекрасно перегнивал. А об использовании картона спрашивала здесь в теме о мульче и мне ребята выложили целое исследование, что в нем сплошная органика. Даже клей тоже в итоге оказался органическим веществом. А вопрос о картоне был не случаен. Сначала мне подкатили целую машину из пивной компании картонных прокладок. А потом мне понравилось и я стала использовать коробки из магазина. Понравился ещё один момент в использовании картона для мульчи. Год, два не растут под картоном сорняки. Класс.
  3. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Осталось понять, где найти такое количество картона и перегноя!
    Баба Галя, а Вы в один слой кладете картон или чтобы потолще было?
  4. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    За неимением перегноя можно использовать простую огородную землю. У меня смородина в междурадьях была под черным паром и я их по весне перекапывала. И если с перегноем была проблема, то при перекопке просто накидывала землю.
    Никогда об этом не задумывалась. Как получалось и сколько было картона. Коробки просто разбирала ножом дно и складывала. Вот уже два слоя. А если они попадали друг на друга, то уже 4 слоя получалось. А вопроса в поиске коробок не было. Был свой продовольственный магаз. Но бывало и с базы возила на своем грузовичке. Т. е. где лежало плохо, там и брала. По - моему это не проблема.
  5. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    И ещё такой момент. Дождевых червей не много, а неприлично много после картона. Не знаю с чем это было связано, Но вот как то так.
  6. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Баба Галя посмотри пожалуйста что со смородиной - это передоз или болезнь всё таки?
  7. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Я бы заподозрил наличие грибного заболевания, может Антракноз смородины
  8. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Началось это уже после схода ягод!
    я по весне удобрял гранулами нв-101 - дождей не было практически всё лето (поливал пару раз по 50 литров на куст) а с середины августа дожЪкак зарядил - после этого как мне кажется и начались проблемы - если честно то я подумал на передоз - похоже же на азотный передоз?
    Добра!
  9. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Поддерживаю и ещё подозреваю столбчатую ржавчину
    Я не знаю этого препарата. Но чтобы получить передоз на смороде, надо постараться. Она та ещё обжора.
    Если это не заболевание, то предлагаю привести куст в порядок обрезкой. Замульчировать вокруг почву для сохранения влаги в жару. Проходила я способ залужения посадок смородины. Очень не понравилось. Предлагаю черный пар с ежегодным перекапыванием.
  10. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    Мне как-то тоже так кажется, те более, что основные проблемы начались именно после дождей - грибным болякам самое то
  11. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Ангарск, Иркутская обл.
    баба Галя, помню, года полтора назад, на другом форуме Вы всем рассказывали, что из под смородины веничком все выметаете... как раз, для борьбы с вредителями :aga: Где правильно?
  12. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Да, выметала. Перекапывала и мульчировала. Это в такой последовательности было. Как раз и выметала с той же целью, ликвидировать вредителей, которые попрятались в листве. И ещё такой момент. Так как у меня была большая площадь под смородой, я всегда боялась не успеть до зимы обиходить (перекопать) осенью, хотя стремилась к этому. Поэтому выметала лист, и выдергивала редкие сорняки. И если не успевала перекопать, то уже под снег мульчировала. А перекапывала уже даже не весной, а когда освобождалась от посева. Человек предполагает, а погода располагает. Чаще правильно получалось, но бывали и накладки. В Сибири ведь не знаешь порой, что ждать от погоды. Вам спасибо, что следите за моими постами. И правильней всё-таки осенью "подмести", перекопать и замульчировать. Это будет класс!
  13. Мороз55
    Мороз55
    Мороз55
    Омск
    Здравствуйте. Обнаружил на смородине возле почек яйца стеблевой тли. Черненькие такие. Что-то можно сделать сейчас осенью?
  14. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Если снега нет, то можно обливание кипятком устроить. Я обычно делала это осенью в последнее время. Механическое повреждение кладок, если их немного, тоже может дать свой результат. Хорошо чистить зубной щеткой, смоченной в растворе мыла, керосина.
  15. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    ой, мамочки. А я то думала, что именно так (не красиво) смородина должна выглядеть перед листопадом. Есть у кого нибудь фотка относительно здорового куста в 20-х числах октября? Буду хоть знать - на что ровняться:)
