1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Корни будут, а счастье навряд ли. При посадке таких черенков с корнями, они плохо приживаются почему-то. Намного хуже, чем те, которые просто в землю воткнули.
  2. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Это, да. Согласна. Ставку на такой способ делать не надо, но попробовать можно. Вам же пару-тройку черенокв всего и надо. Можете поэкспериментировать и убедиться.
  3. lutyk
    lutyk
    Лена
    lutyk
    Лена
    Я просто подумала, раз буду чикать под корень, вбрасывать то жалко! Тогда сразу в землю потыкаю
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не забудьте на срез посмотреть чтобы не было отверстий и черноты.
  5. Милая Мила
    Милая Мила
    Милая Мила
    Домодедово
    Добрый день! Нарезала черенков черной и белой смородины, поставила в банку. Листики распустились, а на некоторых бутоны лезут, нужно их удалить?
  6. Nifon
    Nifon
    Nifon
    Тверская обл.
    Сейчас у меня черная смородина собирается зацветать и на концах веточек опять паутины появилась=(Чем можно обрабтать кустик чтоб выгнать эту напасть. Пока куст опрыскивала 1 раз фитовермом и 1 раз алирин –б.
  7. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    Вы ж не собираетесь ягоды на них растить? Удаляйте, быстрее корнями займется.
  8. airin31
    airin31
    airin31
    У моей чёрной смородины листики уже по 2-рублёвую монету, а цветоносов нету (У красной листьев-то ещё нормально не развёрнуто, а уже вся в цветоносах. Это нормально с чёрной у меня или что-то не так? Не помню как в прошлом году дело было) Те, что начеренкованы и в воде стоят - все в бутонах, хоть и листья малюськи. Начинаю паниковать...:flag:
  9. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
    1. Обрезать смородину никогда не поздно. Единственное я исключаю осеннюю обрезку для сохранения питания куста при уходе в зиму. 2. Куст изначально неправильно посажен. У саженцев ЧС как правило уже есть разветвление, так вот его необходимо при посадке заглубить в почву на 5-7 см. Если садите укорененный черенок садите его глубже либо наклонно. Заглубленная мутовка даст основание кусту, из почек пойдут дополнительные корни и сильные побеги. Задача в том, чтобы побеги текущего года шли из подземного основания куста, а не были разветвлением второго порядка. 3. От навоза вреда не будет если он внесен поверхностно как у вас. Через пару дней он высохнет, а через неделю выветрится и превратиться в банальную мульчу. Я бы вообще назвал это разбазариванием ценного удобрения. Теперь по существу. Вокруг куста ставите ограждение из досок или что там есть под рукой, засыпаете основание куста землей, чтоб торчали отдельные ветки. Укоротите ветки на 2/3. Замульчируйте травой слоем 7-10 см. В конечном итоге из мульчи должны торчать 1-2 почки. И будет вам смородиновое счастье.
  10. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
    Расчеренкуйте и посадите на новом месте.
  11. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
    Я делаю примерно так же, но основание куста держу под поверхностью земли на 2-5 см. фактически в слое перегнившей мульчи. Получается, что каждая ветка укореняется и имеет свои дополнительные корни. Ничиго не пришпиливаю, регулярное мульчирование кустов полностью обеспечивает их питанием. Причем использую картофельную ботву, старую землянику, камыш по принципу возьми боже, что мне негоже.
  12. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Спасибо за совет, так и сделаю
    У меня на кустах завязь уже, как то жалко сейчас резать. Сильно плохо если сейчас так оставить, а обрезать осенью?
  13. Kapist
    Kapist
    Kapist
    Челябинск
    Горсть ягод не сделают погоды. Но отодвинет развитие куста на год.
  14. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    Господа, подскажите!
    Второй год на черной смородине фиолетовые пятна на листьях - что это? Чем ее лечить?
    И как сделать так, чтобы муравьи по кусту не бегали? Про листья помидоров слышала, но они у меня маленькие пока, особо не оборвешь(
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    помидор надо не обрывать, а высаживать один кустик с южной стороны. Так, чтобы его плети забирались внутрь куста смородины. Никогда не поздно.
