1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Не получилось сфотать. Приехали уже затемно, а уехали ещё темнее. :)]
    Но на следующей неделе смогу вырваться в сад днем и всё-таки я их сфотаю, чтобы не быть голословной.
  2. Demomon
    Demomon
    Demomon
    @Баба Галя, нет ли у Вас видео, как делаете мульчирование? А то не всё до конца понятно.
  3. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Нет. Но это такая простая процедура, что я не понимаю, что там может быть не понятно.
    Устилаю картон. Можно его полить, или заранее намочить. Тогда он плотненько так укладывается. Хожу по нему, притаптываю. Потом тачкой вожу мульчу равномерно по всему участку. Потом граблями рагребаю по всей площади. Есть такой нюансик. Граблями пригребаю к цетру куста на высоту, которую мне надо, а потом относительно этой горочки мульчи у центра куста, разравниваю на остальных участках. Где надо пригребаю побольше, а где лишку насыпано, то отгребаю на другое место. :)]
    По мульче тоже хожу без обиняков. Ничего сложного. ИМХО.
  4. Demomon
    Demomon
    Demomon
    @Баба Галя, не понятно, картон только под кроной куста? Рвёте или не рвёте его (как вы потом перекапываете)? На какую высоту мульчи надо или наоборот - выгребаете немного земли под кустом и туда закладываете асё, и картон и удобрения и т. д. Фото хотя бы можно?
  5. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    У меня кусты посажены в несколько рядов, расстояние между которыми 2,5 метра, а в ряду между кустами от 1,5 до 2 метров. Маленький питомничек. Весь участок держу под черным паром, т. е один раз в год перекапываю. И даже под кустами копаю, только на см 8-10. В междурядье и между кустами копаю нормально. Чаще всего копаю осенью. И вот на это перекопанное устилааю картон. Картон не рву. Местами получается в 2, а то и в три слоя. Устилаю на всю площадь. И в междурядья и в между кустами и под кустами. До сантиметра не выверяю. В теме уже писала, что картон подавляет сорняки. Забегу вперед и скажу, что осенью следующего года, при перекапывании, от прошлогоднего картона даже духу не остается. Только собираю и выбрасываю при попадании во время перекопки, куски скотча, которые когда то были наклеены на коробках. Несколько лет подряд мне перепадал картон из пивной компании, большими листами без каких-либо наклеек. Он там служил в качестве прокладок между рядами бутылок в больших упаковках. Здесь же на форуме спрашивала, про то из чего состоит картон. Не вредно ли? Оказалось, что применение картона совершенно благопристойно и не вредно. После него земля со временем становится очень рыхлой, легкой и воздушной. Мне надо было таким образом свою глину разрыхлить. И получилось.
    Высота мульчи от 10 до 20 см. Насколько позволяют ваши возможности в приобретении перегноя.
    Когда у меня финансы пели романсы, а время не ждало, то сначала всё устилала травой подсушенной или подвяленной, потом картоном и сверху вывозила вместо мульчи не толстым слоем (от 5 до 10 см.) землю из парников или теплицы. Там она наиболее плодородна и легка. Таким образом и в теплице меняла верхний слой земли, что способствовало здоровому образу жизни растений в теплице.
    Но фотографий нет и что теперь застрелиться? По моему в тему когда-то выставляла фотографии. Попробуйте отфильтруйте мои посты. При переезде все фото материалы были помещены на переносной диск, а он крякнул.
    Описываю очень подробно.
    Вот мои посты в этой теме.
    Есть даже фоты по обрезке. Это я только перенесла посадки ЧС на новое место. Там земля была сплошная глина. Фоты на второй год жизни этого участка под смородиной. Сейчас там земля пух пухом, а прошло всего то 5 лет.
  6. Demomon
    Demomon
    Demomon
    @Баба Галя, спасибо. Теперь более ли менее понятно.
    Дорожки между кустами, с картоном, тоже по весне перекапываете?
    Это что - Агротекс?
  7. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Понимаю, что вы про междурядья спрашиваете. Обязательно копаю. Потом появился жужащщий копальщик (мотоблок малюсенький), проходила им по самой середине. Остальное лопатой.
    Забыла добавить. После всех процедур (перекопка, устилание, мульчирование) стелила досочные настилы из двух досок, чтобы осенью, при обливании кипятком и весной ходить не по грязи. Типа таких тротуарчиков переносных. Настилы- тротуары лежали всё лето. Было удобно. Во время осенних процедур, их просушивала, меняла, где надо брусочки и снова в работу.
    Черный пар- это пахота, перекопка, т. е. не позволение росту сорняков.
  8. Demomon
    Demomon
    Demomon
    @Баба Галя, а как вообще относитесь к агротексу, в плане замены для картона? (Ну нет у меня картона).
    И ещё вопрос. Фитоверм и актара - одного вида воздействия? Что рекомендуете из них?
  9. Алентина
    Алентина
    Алентина
    Великий Новгород
    @Баба Галя, подскажите надо ли у этого кустика что-то еще обрезать? Он у меня почему то мелковат. S5005032.JPG
  10. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    У вас суперский кустик. Ничего в этом году не надо обрезать. Сделано как надо. Лст уже можно ошмыгнуть.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как кипятком кусты обливать? Из лейки? Ковшиком из ведра? Из чайника?
    И уже пора обливать?
  12. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    А надо ли вообще обливать? :)]
  13. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Это весной делают пока снег не сошел. Я поливала из лейки.
  14. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Мои посты на эту тему
    955
    957
    959
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну ясно...Мы весной пробовали обливать, но что-то на кусты мало попадает. Да и пока из лейки капли попадут на куст, они уже ощутимо остывают. Ну ладно, будем пробовать дальше.
