1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Черная смородина - агротехника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.05.06.
  1. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Если при срезе ветки вы увидели трухлявую и черную мякоть - это поработала стекляница. Обычно вырезают до нормальной живой ткани. Зелененькой. Попробуйте отрезать другие ветки, посмотрите зараженность этой дрянью. А потом решайте участь куста. И меры борьбы с этим явлением.
  2. id113325
    id113325
    id113325
    , а ответьте мне, пожалуйста: соседи осенью нарезали мне черенки смородины, я их посадила, а можно уже весной, если они прижились, пересаживать на постоянное место или ждать еще, чтобы подросли. Спасибо за ответ:)
  3. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    У них ещё практически нет корневой. За лето они должны её нарастить. Поэтому пересадку не раньше, чем осенью.
  4. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Темерник, о смородинной стекляннице можно почитать в этой теме, пост 133, стр.14.
    Если стекляница «ушла» в корень (такое не часто, но случается, особенно на старых кустах), то корчевать кусты не надо! Возьмите садовую пилу и постарайтесь по кусочкам выпилить повреждённый корень, если «червоточина» проникла слишком глубоко, то смело отпиливайте повреждённую часть корня целиком. Под куст подсыпьте земли, полейте и замульчируйте. Кусты у меня старые, осенью во время обрезки, такую «операцию» я проделывала уже много раз.
    Смородинная стекляница может повреждать и крыжовник!
    Что за «бабочка вылетела из листиков», можно только предполагать. Бабочка крыжовниковой огнёвки (повреждает и ягоды смородины), например, вылетает в начале цветения крыжовника (смородины), на крыльях у неё коричневые пятна и полоски.
    У смородины и крыжовника много общих вредителей и болезней, поэтому размещать их в саду необходимо, как можно дальше друг от друга.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    А нужно ли подвязывать кусты смородины? Чтобы вертикально стояли, а не пригибались к земле. Как это правильно делать и зачем? И насколько поднимать от земли?
  6. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Я обрезкой формирую кусты смородины так, чтобы ветки на земле не валялись. Для чего? Причин несколько. Во первых ягода грязая на этих ветках. Во-вторых, когда нижние ветки не оформлены , то происходит загущение в нижней части куста, что приводит к повышенному риску появления заболеваний из-за недостаточного проветривания. У меня такой урожай ягод, что под ветви приходится подставлять опоры.:)
  7. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Меры борьбы описанны понятно, спасибо. Поясните, пожалуйста, причины её появления? и какие необходимо производить действия с целью профилактики и воизбежании появления этого вредителя на вновь посаженных кустах?
  8. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Бороться с этим вредителем не просто, гусеницы стеклянницы живут внутри побегов два года и, перезимовав две зимы, окукливаются. Но, если правильно и систематически вырезать побеги (лучше это делать осенью в сентябре) и во время опрыскивать кусты, то от стеклянницы вполне можно избавиться.
    По внешнему виду купленных саженцев смородины или крыжовника не возможно определить, повреждёны они стеклянницей или нет, поэтому для профилактики следует обработать их инсектицидом (опять - сроки!). Если у соседей растут заражённые кусты, в непосредственной близости от ваших посадок, это тоже один из вариантов появления вредителей в саду.
    У меня кусты смородины очень старые, есть и 20 летние (и даже более) и когда при обрезке попадаются повреждённые ветки, то такие кусты без внимания уже не оставляю. При обрезке, ветки с загрубевшей корой удаляю полностью, без сожаления (через трещинки стекляннице будет проще попасть внутрь ветки), а если какая-то ветка или побег вызывает подозрение, вырезаю, не раздумывая, хотя бывает и ошибаюсь .
  9. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    aziat, черную смородину не подвязывают, а ставят под нее подпорки. Дело в том, что все кусты разные. И по названию и соответственно по типу роста ветвей. Есть кусты с сильными, толстыми, компактными ветками, которые сами растут вверх и не нуждаются в подпорках. Есть раскидистые кусты с тонкими, поникающими веточками. Вот они то и нуждаются в поддержке. Можно ее установить стационарно (круглогодично). Можно устанавливать эти подпорки только в период созревания урожая и наливания ягод. У меня есть один куст смородины, веточки тоненькие 3-4 мм. Когда урожая нет они просто свисают нормально, раскидистый куст. Когда урожай зреет ветки лежат на земле пластом. Еле-еле приподнимаю ветку бедненькую. Вот такие кусты хоть режь, хоть не режь - толку никакого. У них так запрограммирован рост. И срезая ветки снизу и оголяя куст вы лишаете себя урожая. Подпорки могут быть покупными. Продаются на "Белой даче" любых диаметров, размеров. Можно сделать самим. Из ненужных реек. Квадратная рама, стоящая на ножках. А внутри ваш куст. Преставьте себе табурет без сидения внутри которого растет смородина. Очень высокие (от земли) подпорки делать не надо. Иначе вы соберете весь куст в веник и ягоды не будут видеть солнца и, соответственно, равномерно зреть. Все по уму. По месту.
  10. BSM
    BSM
    BSM
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста кто-нить (я не садовод=>)
    Хотел развести ч. смородину: прикапывал ее ветки землей, а осенью выращенный побег пересаживал, но...
    Куст вырос, цветет, но все цветы пустоцвет и куст непохож на оригинал (дичка что ли?)
  11. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Север Пермского края
    BSM Смородина самоплодна, ей опылитель не нужен. Может у Вас во время цветения заморозок был? И если Вы выращивали прикапывая ветки ( китайская отводка ) то куст сохраняет все материнские свойства. Это если бы Вы посадили семенами, то тогда вырастут отличные от родителей кусты.
  12. BSM
    BSM
    BSM
    Гость
    Брал отростки не с одного куста. Таких 3 и в разных местах.
    Заморозки не причем - цветки цвели и были пустоцветом (хотя ягоды были в малом кол-ве и мелкие - на оригиналах все норм + кусты сами по-себе отличаются - новый стал тянуться как лоза...) + так было несколько лет и 2 уже удалил. Т. е. почему то материн. св-ва не сохранились.
    Просто интересно узнать причину...
    В этом году попробую черенками...
  13. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Вы написали какую то нереальную ситуацию. Черенки и отводки по большому счету одно и то же. Посто в случае с черенками мы их стимулируем для корнеобразования самостоятельно, а в случае отводок корнеобразование происходит с помощью материнского куста. Не сохраняет материнские свойства смородина только через семенное размножение. Очень удивительная у вас история и непонятная.
  14. Феч Евгений
    Феч Евгений
    Феч Евгений
    Цвести куст будет в любом случае, но если были заморозки, то большого урожая не получите. Вы называете пустоцветом, потому что ягоды не завязались? На это есть несколько причин, одну я назвал.
  15. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Подскажите, какой диагноз. Вчера были на даче, опрыскивала смородину. На ветках старых кустов "украшения" появились в виде снежинок серого цвета и точечки оранжевые на стеблях. Все бы ни чего, но рядом высадима по осени молодые кустики(на смену), вдруг заразятся.
