1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Гидрострелка или коллектор?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zolb, 06.04.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Лучше считать по расходу теплоносителя через котловой контур
    Исходные данные -
    Расход теплоносителя в котловом контуре Q куб. м/сек
    Скорость теплоносителя в гидрострелке V = 0,1 м/сек
    Считаем площадь сечения стрелки S = Q/V (кв.м)
    Считаем диаметр стрелки D=sqrt (4*S)/pi) (м)
    Суммарный расход теплоносителя через контуры СО при работе насосов
    всех контуров должен быть процентов на 10-20 меньше, чем через котловой контур
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Мне кажется 3D именно что бы ничего не считать. Упрощенная схема
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Да, Вы правы...
    Но лучше сделать расчет, тем более он примитивен.
    Да и скорость в котловом контуре зависит от суммы расходов в контурах СО.
    Насос и его параметры лучше подберете
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Спасибо. И еще вопрос
    Темп. теплого пола в санузлах дожна быть выше чем в доме.Как с одного узла подмеса снять разные Т? Устанавливать заведомо выше и зажимать термоголовками? Подключить к радиаторам через унибоксы? летом подключить не получается?(об этом я спросил выше, но ни от кого не получил ответа:(
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уважаемый zolb, на эти вопросы я не отвечу,
    потому что не сталкивался с ними
    и недостаточно в них компетентен
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Есть вариант уложить в СУ трубу большего диаметра либо (что практичнее) делать при укладке труб намеренно меньший радиус петли. Тем самым повысите плотность нагрева пола и стяжку можете поменьше заливать.
    2. В остальном для лета только отдельный контур либо через бойлер либо через рециркуляцию ГВС.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Расход в контурах СО не может быть нулем, СО греть не будет :|:
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вопрос стоял о скорости т/носителя ,и его зависимости от контуров СО
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы все правильно поняли. Температура после трехходового выставляется по самому "горячему" контуру, остальные "зажимаются" на коллекторе (любым способом), для этого там и предусмотрены регулировки.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну это, думаю, лишнее. Вероятность выхода из строя всех насосов мизерна, и даже если это произойдет (трудно представить себе такое, разве что насосы на "свалке" подобрали), их нужно менять, а не пытаться получить "хоть какую-то циркуляцию". Тем более, что "стрелка" выполняет вполне определенную функцию и если система может обойтись без нее, тогда зачем вообще ее ставить?
    Да и решения от De Dietrich (картинка от них)не единственное.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Согласен с Вами, это перестраховка.
    Хотя в моей СО это бы спасло, заклинил насос Wilo,
    криво смонтированный, подумываю сделать управляемый
    дисковый поворотный затвор.
    А картинка от De Dietrich - просто схема стрелки,
    она общеизвестная , а не решения.
    Готовых красивых решений действительно много у французов, немцев,
    итальянцев, испанцев и т.д. но дорогие :|:.
    Поэтому "слесарить" приходится
    У меня 2 котла Ferroli, а гидрострелка самодельная
    по моим эскизам и расчетам сварена из нержавеющей трубы,
    но на основе картинки от De Dietrich .
    C уважением, Vlad220
  13. YenoFH
    YenoFH
    YenoFH
    1. укладывать петли чаще
    2. с помощью расходомеров на коллекторе выставлять завышенный проток
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Т.е приодной темперратуре на 3х ходовом за счет большего расхода теплоносителя я смогу снять Т выше чем в других помещениях?
    Если не прав поправьте. Цифры условны.
    Т на 3ходовом 32 на обратке 26 в помещениях Т пола 23, а в санузлах обратка 28, Т пола 26
    Я понимаю что расход нужно считать
    Т.к летом батареи отл. то подключение ТП только к бойлеру через унибоксы, но они регулируют на ВЫХОДЕ а на ВХОДЕ в ТП будет 70, мне кажется это не совсем правильно?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На входе будет, но не войдёт :)]
    Не волнуйтесь.
    Извините был занят, повышал квалификацию
