1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Гидрострелка или коллектор?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zolb, 06.04.10.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    тогда его надо подключать не в котел получается в независимую сеть и будет он работать постоянно даже летом круглый год и сколько так он проработает и инергии сколько сожрет
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да нет, я уже писал, что котёл нужно переключать в летний режим. Тогда насос будет включаться только при температуре ГВС ниже установленного минимума. Неужели в инструкции, что поставляется с котлом, этого нет.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    там есть в инструкции 2 насоса насос загрузки бкн и со
    если ставить просто распределительный коллектор то все вопросы отпадают есть 3 насоса втп, радиаторов, и бкн насосы бкн и рад. подкл к соответствующим клемам на схеме а насос втп просто к клеме сеть тоже на плате
    если же ставить ГР то проблема начинается с того что нужен насос первичного контура который не понятно куда подкл. если его подкл к клемам со то тогда он будет откл при загрузки бкн а как он будет закружатся если бкн подключен к стрелки с насосом. Можно как вы рекомендуете подкл бкн между стрелкой и котлом через 3х кран с сервоприводом но тогда куда подключать насосы при условии того что котел летом нужно будет переключать на летний режим. ИМХО схема с 3х не айс так как если сервопривод вышел из строя то все килдык его просто так в магазине как буханку хлеба не купешь надо заказывать и пока он идет все сидят без горяцей воды.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Сергей192, нашел выход с положения может так будет всё работать
    насосы рад и втп если можно то хотелось бы подкл именно к плате котла на клему сеть так как котел нужно будет подкл через стабилизатор наприжения и чтоб его 2 не брать. Вообщем по схеме понятно что насос до ГР подкл к клемам со тогда при команде датчика NTS от бкн насос СО выкл и вкл насос загрузки бкн а насосы рад и втп будут гонять поток через ГР. Только не понятно когда котел переключить на летний режим будет ли насос СО (который до ГР стоит) работать или он этой функцией его выкл?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно.
    Должен отключаться.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А насосы СО подключить к клемме котла "насос отопительный", (только возможно через реле, т. к. на клемме ограничение по мощности). При запросе ГВС через датчик НТС котел включит насос БКН и выключит насос на СО (насосы).
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Юрген72, то есть три насоса (насос втп радиаторов и насос до стрелки) на одну клему? Я так и хотел так как хочу подключить все насосы на котел чтоб он ими всеми управлял а если подключить насосы втп и рад. так как я показал на схеме возникает проблема в том что котел в режиме лето будет отключать насос который стоит до ГР а работать на загрузку бкн а те насосы получаются будут работать от сети всегда или их подключать от сети отдельно но тогда отдельно нужен стабилизатор наприжения. Было бы конечно лучший вариант кинуть все 3 насоса на одну клейму котла новот можно ли это делать на плате увидел один предохранитель 6А в электрике не шарю так что не знаюбудет ли работать в таком случаи?
    как то так:
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключите через реле (стоимость реле не больше 500 руб.), если сомневаетесь. Вообще-то в инструкции на котел есть информация какую нагрузку можно подключать к контактам. А 6 ампер это больше 1 кВт, для ваших насосов хватит.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Юрген72, буду признателен Вам если примерно покажите или ссылку дадите на такое реле:super:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
