1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. osadchij
    osadchij
    osadchij
    Тернополь
    Интересно,в нете ладоматы-по 300 евриков.Я себе купил за 320.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    У вас артиукул на упаковке указан - 11 26 31 71 - это значит в комплекте шаровые краны с накидной гайкой (американкой) для подключения к медным трубам - на той же упаковке почемено: "Ventil Cu28".
    Т.е кольцо для обжима медной трубы.
    Поскольку у нас вообще, и в России в частности медь не самый традиционный вариант, мы например импортируем от производителя для продажи недавно появившуюся комплектацию с вентилями с метрической резьбой R32, для соединений на резьбе.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Как и обещал выкладываю фото получившегося узла замены Ладдомата.
    Собрал свою СО на основе термосмесительного клапана на байпасе с возможностью ручного обхода узла подмеса и с возможностью перехода на ЕЦ при пропадении напряжения на насосе. Впринципе получилось не так громоздко, просто у меня места по прямой на насос не хватило. Зато при выходе из строя узла подмеса это никак не скажется на работе системы.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Недавно провел топку котла на дровах в максимальном режиме но не с полной загрузкой. Узел работает на отлично. При начале растопки цирк. насос не включаю, по достижении 45-50 градусов подключаю цирк. насос - в топке наблюдается слабое отделение конденсата примерно еще 10 минут после чего стенки высыхают. Котел выходит на боевой режим при достижении 55 градусов и клапан начинает подмешивать воду обратки перекрывая постепенно байпас самоподогрева. Температура уверенно растет на всем диапозоне открытия клапна - охлаждение котла не замечено - как было раньше без смесителя. При достижении 60 градусов проток 100% проходит через СО.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Аргументы Хищнику и всем, кто собирает узел Ладдомат из отдельных компонентов, в пользу Ладдомата:
    1) ладдомат конструкционно обеспечивает ЕЦ (естественную циркуляцию) при отключении электропитания - тем самым избавляет от необходимости делать байпас с вентилем, если ставится обычный циркуляционный насос
    2) трёхходовики за 2-3 года закоксовываются шламом и начинают плохо работать - термовставка ладдомата не имеет такого недостатка
    3) сальники трехходовиков также могут через несколько лет эксплуатации течь
    (2 и 3 пункт по отзывам монтажников-эксплуатационщиков)
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А нет ли в обвязке XUWHUK, назовем их, недоработок..? Может на фотках чего-то мне не дошло, на схеме было бы наглядней... давайте посмотрим вашу схему.
    По замечаниям Дмитрия, как человек сознательно отказавшийся от ладдомата в пользу "сборки" возражу: как раз в плане доступного ремонта ладдомат будет уступать - попробуй его найди когда приспичит, а потроха сборки значительно доступней, а внутри ладдомата, по сути, тоже самое трехходовики, только попробуй до них доберись.:hello:
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Олег, а что вы скажете насчёт байпаса, который как минимум с шаровым вентилем должен быть, и который автоматически не откроется при отключении электричества, в отличие от Ладдомата, автоматически переходящего в режим ЕЦ?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может у XUWHUK нет этого обратного клапана (не увидел тоже), который немедленно откроется при останове насоса( при отключении электричества), в моей оба контура регулирования с ОК:) Этот узел получился хорошо.
    Плюс ладдомата вижу для конторы, к-я хотя бы частично проектирует, монтирует, обслуживает СО и, возможно, торгует(дилер) ими. Компактность, отработка "технологии" всё плюсы, минус - в цене и сервисе для большой категории пользователей. Правда, у ладдомата есть не существенный, возможно, но недостаток, аналогично клапанам ESBE. Внимательные форумчане помнят пост Тараса на этот счет.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А насос включаете вручную?
    Смотрел фотки, ничего не понял :)
    Схема так выглядит?
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Да, пока насос не автоматизировал, да и нужно ли это надо решить (включается кнопочным тумблером на стенке), поживем увидим!!
    Не совсем так, я попробую в течении дня сегодня соорудить схемку моего узла.
    У меня на байпасе стоит переделанный мною же обратный клапан (обычный пружинный (лепестковый не нашел тогда) с откушенной частью пружинки для уменьшения сопротивления протоку) его можно увидеть на ближней мет. трубе как небольшой цилиндрик.
    На счет трехходового - так у меня его и нет - у меня стоит термосмесительный клапан (по конструктиву то же самое, что и в ладдомате).
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    ждем, а то сомнения и ?, что-то не сосем там складывается...
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вырвался наконец и нарисовал-таки схемку своего узла подмеса.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Хорошая схема. Правда, я бы фильтр с насосом соединил. И кран аварийного обхода трёхходовика конечно как-то наводит на мысль о ненадёжности трехходовика. :)
    Было бы хорошо, если бы этот кран сам перекрывал трёхходовик, если температура в малом контуре, вырастала до 85 - 90 градусов. Но как это сделать просто - я не знаю. Можно сколхозить самопальный кран, но это не то.
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Согласен, на счет ненадежности - у меня это даже не намек, а именно прямое недоверие этому узлу и по этой причине (вдруг его заклинит на малом контуре) я поставил кран обвода этого узла.
    На счет насоса кстати - мой отработал без грязевика год (забыл его поставить:|:) и ничего, а вот в описании термосмесителя написано - обязательно ставить фильтр перед ним. А перед насосом я честно зажал =))
    Мысль хорошая на счет автоматического открытия - можно подумать об установке мембранного клапана - нормальнозакрытого типа, и термостата управления им. Других мыслей пока нет - но спасибо за совет. :hello:
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У меня два таких узла с клапанами, проработали сезон без нареканий, но у меня это хозяйство на базе клапана с отдельным термосифонным датчиком. Что заметил, можно точно выставить температуру срабатывания и держит как вкопанный. Проблем не было, хотя тоже не столь щепетильно отнесся к фильтрам - мог и лучше сделать.:hello:
