1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я не намекаю на то, что этот узел может быть плохим, я опасаюсь - следствие - просто подстраховка в виде места обвода! :hello:
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А можно фото клапана с датчиком?
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Увы, давно не фоткал, сейчас именно не смогу по объективным причинам. Вот из рабочих фото, там только сам клапан, датчик ещё не был установлен - это верхняя обвязка смесителя для подачи в СО(не тот узел, к-й замещает ладдомат, хотя аналогичный, все элементы, в том числе ОК там есть). Каппилярный датчик сейчас выведен в отапливаемое помещение, оформлен как выносная термоголовка.
    PS. Фотка интересна и тем, что есть одна серьезная ошибка.:)
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Появились новые - более подробные и на нормальном русском языке - инструкции к Ладдомату 21-60 и термостату на дымоход,
    которые мы редактировали - см. на сайте производителя www.termoventiler.com под российским флагом или на www.laddomat.eu
    Эти же инструкции -
    в многоязычные руководства к самим Ладдоматам (до недавнего времени были только на англ и немецком языках).
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже цирк.насос не на месте..
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    да нет, на неделе сфоткаю исправленный, перепутал холодное с горячим:), делал так как внизу (для входа в котел T>55..грС) в спешке. Вся эта группа насос, ОК и смеситель всё в порядке кроме работы наоборот:)]
  7. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Дмитрий Здравствуйте!
    Почти доделал отопление, с Ладдоматом и ТА.
    есть немного проблем с котлом, уголь не горит... (в другой теме)
    Обещал фото котельной, могу выложить здесь.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вижу в отзывах о "низкой надежности" трехходовых клапанов от "специалистов" подвох. Не нужно тут никого пугать, как то некрасиво получается. Думаю у многих на батареях стоят термоголовки с кранами, так вот по конструкции и надежности практически то же самое , что и трехходовик. В офисе за 10 лет на 50 батареях ни разу не было ни одной протечки по вине этих самых кранов. Водоподготовка местная в офисном центре своя котельня, на лето систему сливают, так что грязи в ней уйма. И никакого тебе "кокса" и текущих сальников ! Так что ладомату ставить плюс в плане надежности по сравнению с трехходовиками НЕЛЬЗЯ !
    Не понял я чем эта схема отличается от тех , что вкладывают в коробочки с тркхходовиками ;)
    http://inkomstroy.ru/d/5044/d/trehhodovoy_raspredelitelnyy_ventil.pdf
    http://inkomstroy.ru/d/5044/d/trehhodovoy_smesitelnyy_ventil.pdf
    Вот по мотивам этих бумажек... А ладомат сможет работать с теплоносителем 120 градусов ? И в погодозависимой системе то же нет... А трехходовики смогут, ставь правильную головку и вперед.
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Подскажите кто знает:
    Какая производительность насоса? Не могу понять из описания...
    У меня на 1 скорости, самой маленькой на входе котла 60 на выходе 80 гр.
    Если он за час перекачивает 2 м3 то мощность отдаваемая котлом примерно 20 кВт?
    Ошибся, 1 м3.!
  10. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    У меня на ладомате 21 термостат стоит на 87 градусов заказывал вместе с котлом витолик150,не слишком ли большая температура срабатывания клапана?Подскажите,у кого какой термостат,котел на 25 кВт.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Смотря какой котёл и на чём топите, но по-моему многовато. Пиролизники где-то от 65* должны поддерживать температуру.
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    У меня котёл Viadrus 17.7 кВт. На выходе в зависимости от температуры обратки и скорости насоса 58-62 гр. (при температуре обратки ниже 62 гр. соответственно, нижняя от 14 гр.).
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Как трёхходовики? Трехходовик, как я понимаю, типа шарового крана.
    Внутри ладдомата же термовставка работает типа прямоточного крана на пружине - открывается-закрывается. см на сайте termoventiler.com под русским триколором http://www.laddomat.se/media/upload/LM21-60+100_Manual_R_Web.pdf
    И, господа, не путайте на сайте про-ля старый Ладдомат 21 и новую модель 21-60 с новой инструкцией!
    Посмотрите переведённый нами на русский мануал к ладдомату 21-60 http://www.laddomat.se/media/upload/LM21-60+100_Manual_R_Web.pdf
    Там есть диаграммы проиводительности насосов.
    Вообще точка росы ТТ котла 68 С, потому стандартная вставка на 72.
    Но есть разные вставки 57, 63, 72, 78, 83, 87 С по доступной цене.
  14. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Я с Виссманом купил ихний узел подмеса. Так там можно самому регулировать температуру обратки от 50-80 градусов. Стоит на нем что-то вроде термоголовки со шкалой и регулируешь сам какую тебе надо температуру обратки.
  15. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Да, спасибо, смотрел, но ничего не понял...
    потому и спрашиваю какая производительность на 1, 2, 3? 1 самая маленькая скорость.
    Периодически топлю котёл.
    СО с ЕЦ в обход ладдомата прогревается быстрей чем с ладдоматом, правда при меньшей температуре ТН.(Диаметр труб обвязки 50 с разделением на 2 ветки на 32).
    При ЕЦ через ладдомат прогревается дольше, работает но тормозит... Диаметр труб 25 мм.
    Дополнительного насоса нет.
