1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Дмитрий, да, путаница в названиях, так часто называют и клапана и краны. В моем случае это клапан, смесительный с термосифонным датчиком (регулируются зазоры между входными патрубками). За счет этого очень точно регулирует температуру регулируемой точки, если конечно система правильно спроектирована и смонтирована. Думаю, немного покруче будет чем OSBI (в ладдомате именно его аналог, т.е. термочувствительный элемент сам шток), потому что датчик отдельный.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Исправленное::) - кому интересно...
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Уважаемый mowo, вопрос к Вам, так как вы отмечали как некоторое преимущество возможность регулировать термоголовкой температуру срабатывания в вашей собранной из отдельных компонентов конструкции:
    "поскольку температура точки росы в котле является константой около 68 С, то не понятно, зачем регулировать температуру подмеса обратки в большую, а особенно в меньшую сторону относительно Т подмеса стандартной вставки ладдомата в 72 С"? (при том, что имеются вставки от 53 С до 87 С)
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Приведу только один:
    расход небольшой, т.е. энергии требуется меньше чем номинал.
    Удержать Т котла на уровне 72 град. проблема без балласта (ТА и пр.)
    По большому счету, нижняя граница явно не 68 град., можно и ниже. вот, выставив границу ниже можно эксплуатировать котел без опасности всяких пере.
    В принципе, сам уже хорошо изучил котел на деле, потому мой выбор считаю разумным, да и ладдомата у вас тогда не было.
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Дмитрий Соколов, почему не предлагаете другие изделия этой фирмы? - там еще есть ладдомат 10, ладдомат 11-30, 11-100. Там трехходовые термостаты, термометров нет, наверняка это подешевле будет?
  6. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
    вот такой вариант смесительного узла
    ostakatel.ee/components/com_virtuemart/shop_image/product/segamiss__lm_40__4e26cd787600f.png
  7. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Внизу понятно - термостатический клапан на 60 гр., а вверху что за штука с такими же стрелочками ?
  8. tutvus
    tutvus
    tutvus
    Haapsalu
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Предлагаем, но минус у 11-30 в том, что он не обеспечивает ЕЦ при аварийном отключении цирк насоса.
    21-100 обеспечивает ЕЦ (как и 21-60), но он для котлов мощностью до 120кВт (насос мощней), с чем практически не сталкивались.
    Так что модель 21-60 охватывает диапозон мощности до 60кВт - т. е. практически весь бытовой спектр ТТ котлов, плюс обеспечивает ЕЦ.
  10. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Скажите пожалуйста, вводные следующие:
    Котел Виадрус на 8 секций (42 кВт на дереве), ТА на 2000 литров. (расширительный бак систмы отопления получается порядка 150 литров) Но как быть с тем, что появляется временно закрытый контур "ладдомат-котел" (при разогреве котла) - следовательно нужно монтировать дополнительный расширительный бак для этого контура?
    И еще вопрос: ТА приходит с фланцами под 25 мм, а у котла фланцы 70 мм (для гравитационки, как я понимаю), так вот, реально ли с такими трубками на входе в ТА (25 мм) рассчитывать на нормальную естественную циркуляцию? У самого-то Ладомата на скока я понял 32 мм диаметр отходящих тубопроводов... Или все же насос туда воткнуть?
  11. Ригель
    Ригель
    Ригель
    И еще вопрос. Если у меня ТА и котел стоят так, что между ними нужен проход, следовательно я трубы должен под потолком провести, это убъет возможность естественной циркуляции или такое положение трубопроводов непринципиально?
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    В тгструкции указано, что труба обратки не должна подниматься до трубы прямой подачи.
    Прямая подача, наверно, тоже лучше чтобы шла в ТА по восходящей, а не под потолок, а потом в ТА - по нисходящей.
    Ладдомат не изолирует контур ТТ котёл-ТА при циркуляции внутри этого контура, так что отдельного расширительного бака не требуется.
    Из 2-го абзаца не понял куда думаете насос воткнуть? Во-первых, в ладдомате есть насос, во вторых в серии 21 предусмотрена ЕЦ (гравитац-я цирк-я) при выключении питания насоса. А подсоединение да, R32 метрическая резьба, т. е. 1 и 1/4 дюйма.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
  14. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    По моему собрать из отдельных элементов будет надежнее, да и дешевле:
    насос UPS 32-60 5000р.
    термоподмешивающий клапан Herz 3000р.
    клапан эл-магнитный нормально открытый 4000р.
    обвязка 2000р.
    итог 14т.р.
    или за 15т.р. поставить ИБП с авто аккумулятором. На 65А/ч. 4 насоса будет тянуть более 2 суток.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Теме уже пару лет. Дмитрий, неужели до сих пор не решили этот вопрос для себя?
    На мой взгляд, Ладдомат не только можно, но и нужно заменять сборкой из отдельных элементов. Это и дешевле и практичней. Ладдомат хорош для забугорных монтажников - устройство все-в-одном, поставил и забыл, да для богатых буржуев, там работа гораздо дороже выйдет чем эта железка. Больше никаких преимуществ по сравнению с самозборным узлом нету, ну может еще компактность... Ладно бы цена была соразмерна, а так - ну его. На одной фирме впаривали этот ладомат, доказывая, что мол по деньгам если самому собирать, выйдет то на то. Говорю - давайте посчитаем. В итоге как ни крутили, в 2 раза дешевле выходит самозбор из вполне серъезных комплектующих. :aga: У меня стоит такая сборка. По результату отопительного сезона - никаких нареканий.
    Так что тема вообще не спорная ИМХО.
