1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Купил клапан ESBE VTC 511, от 512 отличается внутренней резьбой. Как оказалось в действительности термостатические клапана везут под заказ и сроки 7-9 недель:ogo: А я то думал в наличии всё есть - наивный! В Комфорт-Эко были клапана Regulus TSV2 DN50 1 1/4" и ESBE TV - в наличии. Но я решил купить в предствительстве ESBE последний клапан из наличия серии VTC. Ждёмс доставку на этой неделе.
    Вот с обратным клапаном для ЕЦ - беда, нет ни у кого. Или искать не умею.
    Тут кто то говорил, что можно у обычного пружину убрать и не париться этими лепестковыми. Смотрел его сегодня в магазине - действительно на превый взгляд должно работать и без пружины.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тут только нужно учитывать что VTC 511 не совсем для бытовых котлов. У них верхняя мощность - 150 кВт. А вот минимальная мощность с которой они работают мне не известна (напр. для TSV-2 это 26 кВт). И второе - у них в одной серии есть несколько термостатов с разной температурой открытия. Надеюсь, все это было вам известно.
    По поводу пружинного клапана. тогда нужно брать хотя бы большого диаметра
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    У меня в качестве обратного стоит обычный (только не надо брать с пластиковой тарелкой)
    Латунная "стабильнее" работает.
    Пружину я снял не полностью.
    А подрезал настолько, что бы площадь кольцевого зазора при открытии сравнялась с площадью сечения трубы.
    При этом еще полпружины остается
    За год небыло ни одного случая неперекрытия при включении насоса и не одного случая неоткрытия на ЕЦ
    Расположение естественно горизонтальное
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    а почему именно горизонтальное а вертикакльно нельзя? сейчас тоже надозаморачиваться насчёт обратногоклапана рынки прошерстил бестолку кто-то говорил что в украине есть шариковые как достать?
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот эти клапана: https://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/izdeliya-dlya-kotlov-na-tverdom-toplive/termostaticheskij-smesitelnyj-klapan-serii-vtc500/
    В этой же конторе и покупал. Для какого котла нужен клапан объяснил. Информации о нижней границе не наблюдаю, может подскажете. В любом случае, сегодня ещё раз пообщаюсь с продавцами-представителями производителя. СМИТ заказал себе 512, вот я и решил себе тоже такой брать, но так как 512 у них не было в наличии, предложили с теми же параметрами, но 511 - с внутренней резьбой. Будем надеятся, что подойдёт клапан к моему котлу! :) Да, и подороже получилось чем у СМИТА на 1400 руб. - видимо потому, что в наличии...:)]
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    При вертикальной установке на тарелку (она имеет не нулевой вес) будет действовать сила тяжести.
    (или не закроется или не откроется) смотря как поставить
    А горизонтально тарелка на направляющих почти без трения свободно перемещается в крайние положения
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    В представительстве ESBE - подойдёт этот клапан к моему дакону 42. Серия VTC 311` - для котлов до 30 Квт, а серия 500 для котлов до 150 Квт. Других вариантов нет. Так что ждёмс - сегодня обещали отправить.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Можно про данную процедкрк как то наглядно :|: что то не вкурю немного, как это... А если совсем убрать пружину?
  9. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Можно конечно.
    Площадь круга (сечение трубы) π r2
    Площадь цилиндра (открывающегося кольцевого зазора) 2πrh
    желательно что бы эти площади были равны
    У моего клапана 1,1/4 дюйма (32мм) тарелка примерно 45мм
    Значит если она откроется на 11мм то проход будет 3100 мм кв.
    Что примерно равно прходу 32мм трубы
    Но полный ход тарелки моего клапана был мм25
    Это если убрать пружину полностью. я ограничил ход свободного открытия 12ю мм.
    дальше тарелка может открыться но уже сжимая пружину.
    Такое решение обеспечили очень четкое закрытие клапана при включении насоса.
    Без пружины вообще, при эксперементах, были случаи незакрытия клапана на 1 скорости насоса
    На 2 и 3 даже вообще без пружины клапан (у меня) закрывался всегда
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Спасибо. Всё понятно. В принципе пружину можно убирать. Т. к. по совету СМИТА (а он на практике уже пришёл к такому решению) насос надо ставить максимальной производительности и юзать его на максимальной передаче. Насос буду ставить 32-80, и он думаю :)] прижмёт легко тарелочку клапана на ду 50. Уфф - ну хоть с клапаном обратным получается.
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    С клапаном несомненно получится.
    Что касается насосов я сторонник минимальных производительностей и мощностей.
    Так как перебор мощности это и лишний (неоправданый) расход электричества и шум, (в том числе кавитационный, а значит надо добавлять давление в системе)
    Считаю что система (особенно с ТТ котлом) должна работать без насоса, и только в крайних случаях (очень холодно, или для получения доп комфорта) можно подключать ПЦ.
    Практика показала что даже на умеренных сечениях труб вполне достижимая цель.
    У меня минимальный (25-40) 35 л/мин (max) всегда на 1 скорости (10-15) вт по электричеству
    И то за трое суток Квт/ч сжигает.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А обычный клапан латунный-лепестковый, которые в магазах свободно продаются ЕЦ не продавит? лепесток конечно тяжеловат... Но может его сточить малость или не малость :)?
    У меня интенсивность ЕЦ недостаточная и котёл уже в начале топки начинает подкипать. А с насосом процесс топки гораздо лучше в плане производительности котла. А мощный котёл надо ставить т. к. при прогретом ТА, ну например до 70 градусов, и с насосом 32-60 котёл начинает подкипать.
    простите "...насос..." а не котёл :)
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не знаю не пробывал Вообще лепестковые клапана "мягкие" может и продавит
    Ничего не могу сказать так как каждая СО имеет свои особенности.
    Я изначально "мастрячил" СО как ЕЦ и насос там как бы вспомогательный элемент.
    Да и котел у меня (Wirbel СК) хорошо саморегулируется и избегает подкипаний.
    Ну и давление в системе у меня 1,5 атм, значит Т подкипания 110 гр
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вопрос к хитрому болту. а у вас шариковый обратный клапан нельзя добыть?
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сам ищу, пока безрезультатно... В крайнем случае придется ставить лепестковый горизонтально...
