1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Не подскажите, а какой термостат подойдет для управления Ладдомат 21, а то сам ладдомат заказал, а у поставщиков ладдомата нет этого терммостата, который включением-выключением насоса ладдомата занимается. Говорят - Кончились.
    Чо теперь делать? Продаваны ссоветуют тупо не выключать весь отопительный сезон... меня это не очень усттраивает, так как иногда буду ТЭНами топиться а не ТТ-котлом
  2. vodyanoy
    vodyanoy
    vodyanoy
    Московская область,запад
    Всем привет, давно тему не смотрел, похоже копья не все ещё сломали и мысля у народа не дремлет! Для Ригеля: если речь о термостате на дымовую трубу можно посоветовать взять термостат от паяльника для сварки полипропиленовых труб. Диапазон 50-300с ,нагрузка 16А. Оформить в коробку, настроить ит. п. Только вот капилярная трубка может оказатся коротковата но как говорится за не имением... Причем паяльник целиком можно купить дешевле чем термостат ладомата в оригинале.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Термостат от духового шкафа. только берите 3-х контактный тоже от 50 до 300градусов найдите нормально разомкнутые контакты выставьте температуру и вперёд цена вопроса 300р
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ПОдскажите, где продаются Ладдоматы в России? а то поиск както в Украину отправляет...
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Это вам к автору темы он поможет
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Переделал обвязку ТТК-ТА, добавив смесительный термостатический клапан и лепестковый обратный клапан из латуни. Провёл несколько коротких топок дровами, т. к. ещё достаточно тепло. Всё работает. Были сомнения, что ЕЦ не продавит лепесток клапана весом в 100 гр, но всё получилось - продавливает.
    Кстати, в инструкции к клапану есть график зависимости мощности ТТК, насоса, клапана и разници обратки и подачи. Т. е. в зависимости от того, какой у вас ТТК, можно подобрать клапан и какую разницу темпирату, т. е. дельту вы хотите между подачей и обраткой, подбираете насос.
    Я поставил 32-60 насос, ТТК у меня 42 квт, клапан VTC511 1 1\2. В данный момент, когда ТА ещё не прогрет, разница t подачи и обратки, при работе насоса на 3 скорости получается 10 градусов. Вообще, судя по графику мне и 32-40 насоса вполне достаточно, он кстати в виде резервного у меня есть.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    у нас есть фиремнные термостаты на 50-300 градусов для ладдоматов от производителя по цене 2160 руб, они монтируются на дымоход. мы являемся прямыми поставщиками.
    Очевидно, вы общались не с нами, так как мы бы не посоветовали не выключать цирк насос ладдомата весь сезон, так как это большой перерасход электроэнергии на работу насоса, и топится котел не потстоянно, и когда не топится, то теплоноситель из батарей радиаторов при работе насоса и циркуляции теплоносителя будет охлаждаться в котле.
    можете мне в личку писать или зайти на сайт www.oooesov.ru
    мы пока единственные кто завозит ладдоматы напрямую.
    Другие торгующие организации завозят только вместе с котлами.
  8. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Сильно много звеньев в цепи, которые могут обрушиться, ИМХО ладомат- достойная штуковина, одно из главных его преимуществ возможность обеспечить работу системы с естественной циркуляцией :super:
    п. с. вот сделали котельную с ладоматом, осталось трубы покрасить:)
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну и какое звено может обрушиться? :)] Обратный клапан за 1000 рублёв, ну так заменил звено и дальше. А вот если у Вас эта хреновина обрашиться - вот тогда писец будет.
  10. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Уважаемый Дмитрий Соколов, а подскажите: предусмотрена ли замена насоса в Ладомате?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ренат21, можно заменить насос, только зачем?
  12. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Всмысле зачем. Он рано или поздно сгорит. Так вот из-за компонента стоимостью 5т рублей на весь ладомат попадать не хочется...
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ренат21,
    Скажите, на вашей памяти сколько раз циркуляционные насосы выходили из строя?
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    у меня на работе один грюнд сдох. попала грязь в подшибник вовремя не заметили перегрелся и коротнула обмотка. подшибник почистили расклинили всё легко крутиться но грееться и гудит. нет ничего вечного это нормально
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Согласен. А каким образом грязь попала в подшипник? может быть неправильная эксплуатация или монтаж роль сыграли? просто я думаю если качественно смонтировать и нормально эксплуатировать - то циркуляционник практически вечная вещь.
