1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте,
    Прилагаю фото ладомата в рабочем режиме, второе фото - вход в та (объем 1000 литров), третье фото - нижний уровень та. Окончательнвя температура будет на уровне 70-75 градусов.
  2. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    Сергей.М
    Ладдомат 21 сможет работать в системах заточенных под ЕЦ, если насос отключен?
  3. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Да, будет. Посмотрите инструкцию в посте 3.
  4. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    а по моему не при ЕЦ не будет - просто котёл не закипит. или я ошибаюсь?
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ладдомат не препятствует ЕЦ даже между котлом и буферной ёмкостью (убедиться опять ьтаки можно в PowerPoint Presentation по Laddomat 21 на http://www.laddomat.eu/index.php?sida=dokumentation&lang=en , тем более не будет мешать - с СО.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Сделали русский перевод анимированной презентации работы узла подмешивания
    ладдомат - смотреть можно по адресу http://kb-impact.ru/laddomat - в разделе 4 по ссылке на словах "Смотреть анимированную презентацию работы с Ладдоматом" - очень интересно и наглядно
    также на http://kb-impact.ru/laddomat/Laddomat21.pdf - паспорт на узел подмеса ладдомат (перевод чехи делали)
    С ценой тоже определились - цена 15010 руб в Москве.
    Лучшая цена в РФ, так как другие кто продаёт ладдоматы, то это или поставщики Атмос, или Виссманн, а мы связались на прямую с производителями в Швеции Termoventiler как специализирующиеся на ТТ котлах.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    То есть получается, что насос за 2т.р., жигулевский термостат за 1т.р. и пару обратных клапанов за 500р., заменят этот Ландомат ?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Хотелось бы в это верить:), увы, такая замена может обойтись в последующем в копеечку - не та надежность, всё таки важнейший узел, лучше полагаться на надежный прибор - клапан и термостат более серьезных производителей, но тоже будет дешевле и выше ремонтопригодность, в целом.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Но функционально это тоже самое?
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если комбинировать из этих элементов, то нечто заменяющее ладдомат и его аналоги можно состряпать, но того функционала, что требуется, не получится. Температура срабатывания термостата должна быть в диапазоне 60-70гр. Это "баловство" не стоит свеч. Опираться нужно на качественный смесительный клапан, а дальше по решаемой задаче...
  11. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Вот нигде не могу найти этот ладдомат. В наличии не держат. В "КБ импакт" звонил, там никто даже не знает что это такое. Где его взять? Придется видимо насосную группу от Maibes брать а она дорогая.
  12. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    проблема с Ладдомат 21 заключается в невозможности изменить настройки температуры смешивания. Термостатический клапан в стандартной поставке на 72С, причем температура в результате пляшет от 68 до 80С. Второй минус: насос в ладдомате или Вило 25-6 или грюндфос 25-60. При мощности котла от 40кВт насос не успевает прогнать необходимое количество теплоносителя и котел выключается по температуре (если может конечно).
    В результате Ладдомат можно ставить только для котлов до 40кВт при работе на ТА. Иначе не сможете регулировать температуру в подаче + будет вскипать котел 40+кВт (если он не может выключаться по температуре). Такие дела.
    Лично я поставил 2 ладдомата и больше их не ставлю.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А что за котлы у вас были с Ладдоматами и штатный ли был диаметр труб подключения что такое гидросопротивление? Что качали - воду или гликоль? По паспорту ведь можно ставить на котлы до 80кВт (с водой, гликоль более вязкий). Если дадите данные - запрошу комментарии производителя. Вообще то в малом контуре Котёл-теплоаккумулятор не должно быть большого падения давления.
    Что касается температуры на 72 - т.к. точка росы фиксируется около 68 градусов, то срабатывание на 72 должно это обеспечивать.
    Однако вы не правы что не регулируется - есть в ассортименте согласно паспорту термостатические картриджи и на другую температуру срабатывания, если надо. А то что у вас "скачет температура" - может это вариант нормального режима работы ТТ котла?
    Просто все ответственные лица были в отпуске, а продукция из-за новизны не каждому сотруднику была известна.
    Я пообщался по телефону с автором - он больше 2 штук смонтировал и весьма доволен.
  14. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Одна система отопления была с котлом Viessmann Vitolig 150 60кВт с двумя ТА Виссманн по 1000л каждый (с водой). Обвязка сделана Ду50 трубой по контуру котел-ТА. В этой системе пришлось поставить дополнительный насос на малом контуре котел-ладдомат, поскольку гидравлическое сопротивление термостатического клапана ладдомата не позволяло обеспечить необходимый расход по этому контуру.
    Вторая система была с котлом Дакон Пиро 40кВт и ТА 750 литров. Дополнительный насос не ставили, не потребовался. Теплоноситель вода.
    Кстати, в паспорте котла Atmos DC-S п24 "Ладдомат 21" указано: ПОЗОР! (это по-чешски ВНИМАНИЕ). Арматура Ладдомат предназначена для котлов мощностью до 75кВт включительно, использовать ее рекомендуется, однако, только в котлах мощностью до 50кВт.
    В этом я вижу подтверждение личного опыта.
    Это именно так. Заказчиков не устраивает постоянная температура на выходе из котла 72-75С.
    Термостатические картриджи на 68-72-76-80, если я не ошибаюсь (по паспорту Ладдомата)? Наличие? Все таки это слишком высокий порог регулирования, на мой взгляд. Надо от 50С - для этого западные коллеги предлагают ставить трехходовой + серво на подаче в систему, это дополнительно к Ладдомату. Я ставил такие системы. Но сейчас не вижу в этом большого смысла.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ну всё не так плохо, получается. Для котла 32кВт значит достаточный насос.
    А зачем от 50С? Ведь при открывании с 72 гр подмеса из обратки как раз Т на обратке и будет в районе 68 - т.е. точка росы.
    Что то вы непонятно написали "Заказчиков не устраивает постоянная температура на выходе из котла 72-75С" - ведь температура на выходе из котла определяется не ладдоматом, а автоматикой котла, ладдомат определяет только температуру обратки.
