1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Под давлением возможно и нет возможности. Но у меня без давления система. Насос поставлен 32-4. Разница между подачей и обраткой 10-20 радусов, в зависимости от передачи. Думаю, если поставить 32-60 то разница меньше будет. Кстати в инструкции к лапану есть наглядная диаграмма: выбор насоса, в зависимости от мощности котла и желаемой разницы между обраткой и подачей. Т. е. в принципе, если поставить 32-80 то можно и до 100, в моём случае, без проблем нагреть, т. к. разница будет до 5 градусов.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    всеж таки теоретически: если увеличить скорость протока телпоносителя через котел до такого значения, при котором не будет такого перепада подача/обратка на котле - вполне возможно достичь максимума?
  3. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну так и я об этом. Я, бывает, в конце процесса топки, когда t на подаче падает ниже 60, врубаю на насосе пониженную передачу и котёл начинает снова шипеть и выдавать 65 или 70.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В закрытой системе под давлением можно, только зачем это? Все работает в экстремальном режиме. У меня система полностью сталь, ТА без теплообменников можно подачу до 96С поднять и держать, только дежурить возле котла надо. Самое большее что видел у себя - 105С Но это большой риск - могут не выдержать развоздушник, подрывной клапан. Разнесет все нахрен, если вода мгновенно вскипит... :ogo: С открытой системой не рискнул бы - чуть прозевал, закипит все...
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    С температурами в котле я наверное погорячился доверясь штатным термометрам, попробывал цифровой уличный есть разница завтра с работы захвачу поточнее перемеряю потом отпишусь
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А вот зачем: чтобы почистить котёл от сажи. Производитель рекомендует "погонять" котёл при t выше 90C. Я если нужно могу 3 часа и подежурить. Буду ждать морозов и прбовать нагреть ТТК до 95С.
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Захватил тестер с термодатчиком. обратка +65С подача из котла +75С. при этом из ТА +45С. Как вы думаете это нормально ?
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    "Из ТА" куда? Если в котловой контур, то нормально. Если к потребителям, то нет.
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Если я правильно понял, него обратка до узла подмеса 45, после подмеса 65, на подаче 75. Разница между обраткой после подмеса и подачей как раз и зависит от мощностей насоса и котла. Этой разницей можно варьировать, переключая скорости насоса и увеличивая или уменьшая мощность котла. И поясните, пожалуйста, почему к потребителям 45 это "не нормально"? Я например только если морозы ниже 20 "даю потребителям" выше 50, а так 20-40 и нормально - дома 23-25...
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    45с это из ТА в узел подмеса, к потребителям через теплообменник из гофро нержи, сейчас пока только тёплый пол подключен там VTA-32 рулит.
    ещо интересное наблюдение сегодня во время топки отключил питание от ладдомата (что-бы посмотреть что-да=как ,на случай шухера так как пока нет бесперебойника) так вот за 3 -4 минуты температура выросла до 91-93 с потом медленно опустилась до 81-83 поворошил угли поднялась 85-87с температура обратки в котёл сравнялась с температурой изТА +40. Так что ЕЦ через ладдомат прекрасно проходит, кстати котёл ТА обвязал медью 35. в разделе ТА своими руками фото есть
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хочу купить 2 ладдомата. к автору темы в личку обращался. на сайте оооесов - напимал на электронку. в ответ тишина. вот незадача то, да?
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Мужики, у кого он сколько стОит? где покупали?
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Отопительный сезон в разгаре! Видимо АФтар весь в работе. продаёт пачками ладдоматы и некогда ему тут обчаться)
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да я вот тоже так подумал. :)
