1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Из инструкции к термостатическому смесительному клапану серии VTC500, ESBE: "ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
    Клапан не требует настройки в байпасном трубопроводе
    Работоспособность клапана не зависит от его позиции.
    Клапан содержит термостат, который начинает открывать
    подсоединение «А» при температуре исходящей смешанной
    воды соединения AB, равной 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C
    или 75 °C. Подсоединение «B» полностью закрывается, когда
    температура подсоединения «A» превышает номинальную
    температуру открытия на 10 °C."
    Так что у Вас или что-то не так с клапаном, или - это особенность его работы.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А ведь точно так и написано...
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Покупал в сентябре у начальника темы (он мне даже сам привёз стоил примерно 15руб в начале темы есть и цена и
    и контакты
    сегодня переключил ладомат на первую скорость (когда собирал крышку клювик на шток непопал и была не знаю какая скорость) подача выросла до +77-79С
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так у меня не ESBE, а regulus. Видно это такая его неприятная особенность.
  5. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Господа, а есть ли схема функционального аналога Ладдомата на дискретных элементах? А то что то уникальность устройства пугает меня возможностью ремонта.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я тоже не в восторге от Ладдомата. В моей теме есть схема и описание: https://www.forumhouse.ru/threads/135556/ В этой теме я приводил перечень и примерную стоимость комплектующих.
    Кстати, проблема с подмесом оказалось банальной. Это не конструктивная особенность клапана, а просто забитый грязевой фильтр. Почистил его и проблема с подмесом решилась :super:
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Ну и отлично! Спасибо за беспокойство!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, Вы здесь хотдог съели :) на ТА.
    Есть вот такая, схожая задача:
    Трехходовик должен открываться полностью при холодном ТТ или падении Т котла, плавно, поддерживая заданную Т СО (у меня +31"С) и закрываться, если Т ТТ становится высокой и Т СО растет Выше +31"С. Но иметь аварийный режим, когда Т ТТ становится 90-95, нужно делать плавный сброс тепла в СО.
    Кто-нибудь встречал подобную автоматику и трехходовик с сервоприводом к ней?
    Заранее спасибо!
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Поясните плз: TT, TT котёл, T TT, T CO - расшифруйте, а то я, простите, ничего не пойму...
  10. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    У нас не все так плохо: о) посчитал, самоделка по затратам на оборудование и материалы выйдет в те же деньги, а ее еще нужно собрать...лучше куплю Ладдомат запасной...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ТТ - твердотопливный котел
    Т - температура
    СО - система отопления
    https://www.forumhouse.ru/threads/184808/
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Свои рассчеты может выложите? То ли у вас акция на ладдоматы, то ли оборудование какое-то оч. дорогое :aga:
  13. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    У нас на месте или с Москвы Ладдомата 21 или его аналог от ESBE, ГидроЛОГО можно купить за 400-450 евро, но в силу собственных убеждений не очень доверяю механическим термоклапанам, поэтому если буду собирать аналог то на электромеханическом трехходовом с контролером по температуре в обратке, такой приемлемого качества обойдется примерно в 300, а еще насос, краны, фитинги... В общем в данном случае с моей точки зрения лучше приобрести готовый продукт, а недоверие к механике компенсировать ЗИПом: 0)
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Хоть вопрос не ко мне, но попробую ответить;). Цена насос+трёхходовой+три термометра+обратный клапан+грязевик конечно не будет 400-450 евро, при использовании качественных комплектующих у меня получается между 10 и 12 тысячами рублей, но (!) ещё есть и стоимость сборки/установки и т. д. Если есть руки и можешь всё собрать сам - есть шанс сэкономить эти деньги. Если же установка будет проводиться "чужими" руками - боюсь цена, которую запросят эти руки, легко перекроет разницу в цене между Ладдоматом и самосбором.
    Я практически всё делаю сам, но и оценивая своё время на изготовление самодельного трёхходовика ещё не решил покупать Ладдомат или самодельничать.
    Механические термоклапана с машинах ходят по много лет, так что тут вопрос что надёжней вполне открыт. Тем более в Ладдомате не трёххордовик, а более простой картридж, по идее - картридж надёжней.
  15. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    ESBE CRA 111 в комплекте с MUT VDM3, с не прилично большой скидкой, стоит 300 евро, это уже примерно 12 тыс. Рублей, а какой трехходовой с каким контролером Вы предполагаете использовать в озвученном Вами бюджете?
