1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ещо про компактность не забывайте у меня например со свободным местом напряг. котёл с ТА в парилке живут, зато всё тепло в парилке остаёться
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Если вопрос ко мне, то я бы использовал обычный термостатический трёхходовик под 32ю трубу - ESBE е4551, ему контроллеры не нужны, стоит в районе 100 евро.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    да, был занят, пачками продали весь склад, поставка после новогодних.
    В личке теперь всем ответил: схема проста - от вас ФИО, от нас счёт на 15150 р, доставка транспортной - 300 р получателем.
  4. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Соблазняете: о) я тоже сам все собираю самостоятельно, предложенный девайс вполне логичен к использованию, я подумаю, спасибо! И пользуясь случаем общения с опытным коллегой короткий оффтоп: посоветуйте, есть ли возможность делать быстро разъемные соединения (американки, фланцы) на участках обвязки ТТ котла? Или лучше не стоит, соединения в глухую на металл, резьбу и лен?
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так ведь муфта с гайкой на лён в общем тоже не долго получается и надёжно. У меня 5 таких соединений получается: 2 на подаче (1 перед краном ТА и 1 после задвижки на ТТк) и 3 на обратке (1 после крана ТА, 1 перед задвижкой на ТТк и 1 перед обратным клапаном). После того как соберёшь это всё своими руками на обкатке пару раз - разобрать и собрать при ремонтных каких то работах пустяковое дело...
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Примерно так же думаю. Металл, резьба и лён вызывают большее доверие.
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Абсолютно верно!
  8. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Ну...анаэробный герметик тоже вызывает с определенного времени большое доверие, только не разобрать на нем соединение без газовой горелки и такой то матери: 0) в заведомо неразборных узлах вполне приемлемо использование. Лён с американским автомобильном герметиком-формирователем прокладок для двигателя тоже идет на ура, иногда специализированная паста корейская...в общем все есть, что применять для конкретного соединения решается на этапе планирования работ...пока не потекло нигде: 0) но самый противный конечно газ, его ИМХО только на анаэробный герметик...
    Но я немного отвлекся, простите великодушно! А как обвязка между ТТ и ТА на меди, приемлема? Или на гофрированной нержавейке? Хотя пайка на выходе из котла может перегреться а силиконовая прокладка в фитинги нержавейки тоже под давлением и температурой особой надежности не вызывает... Решено, будет сталь. Как подозреваю лучше толстостенную трубу без оцинковки?
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я сделал всю обвязку из меди ф35 очень даже получилось а американки конусные для меди вообже песня, можно затягивать под углом
  11. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Ребята подскажите куда подключить ТА?
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Так он вроде уже подключен на рисунке? Или это просто здоровая гидрострелка?
    Прочитал в личке сообщение, дополню. Если гидрострелка уже есть и хочется добавить ТА, то ему надо бы стоять между котлом и непосредственно стрелкой, только вот схему придётся усложнять, чтоб котловой насос мог и в стрелку качать и с ТА. Или подключить ТА отдельным насосом к стрелке как обычного потребителя.
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Гидро стрелка 100литров. А ТА 4000литвов всего. На прямую к котлу (чугунному) .Ну надо же такое придумать.
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А чем вас типовое решение не устраивает?
    Теплоаккумулятор - тот же котел, ну и подключайте его к гидрострелке. :|:
  15. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Вы схему внимательней смотрите. Это не ТА, это бойлер косвенник. У мены такой стоит на ГВС. А вот ТА без змеевиков.
