1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Повторю еще раз "Теплоаккумулятор - тот же котел", ни что не мешает подключить его к ГС напрямую, а ЦН (насосом или насосами) заряжать его и разряжать. :um:
  2. трифонов
    трифонов
    трифонов
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Только РБ, если ТА не косвенник, надо будет рассчитать правильно (мин. 5% от емкости ТА).
    В чем проблема?
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Только у меня Пеллетник всем управляет. Два насоса. 2 датчика. Один на обратку, один в комнате. Просто в комнате весит датчик пеллетника. Как все это будет работать? Вместе бы все завязать.
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Тогда вопрос к "автоматчикам". Мне кажется, здесь вам не помогут (не тот профиль). А по гидравлике все будет работать.
  6. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Только РБ, если ТА не косвенник, надо будет рассчитать правильно (мин. 5% от емкости ТА. Переведите РБ?
    РБ это работоспособность?
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    РБ - расширительный бак.
  8. трифонов
    трифонов
    трифонов
    По поводу подсчетов можно по подробнее?
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если у Вас в СО (системе отопления) залито жидкости 4500 литров (ТА - 4000 л, ГС - 100 л, и др.), РБ должен быть не меньше 230 литров, иначе при нагреве порвет СО, к гадалке не ходи. В котлах могут быть свои РБ, но как правило они маленькие.
  10. трифонов
    трифонов
    трифонов
    У меня стоит на 100 литров. Будет мало. Есть еще один на 50 только пустой. Не в курсе как закачать?
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Что закачать? Закрытый РБ воздухом или воду в СО?
    Если у Вас закрытая СО то норма на мин. объем РБ другая.
  12. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Каждый РБ имеет заводские настройки. Например на 1.5бар.Если стравить нипель будет ноль. Теперь нужно закачать в бак по моему Азот до того давления которое у меня в системе. Так пишут производители.
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Так вы об этом? :|:
    Если правильно помню (пусть поправят меня опытные товарищи).:|:
    1. Измеряем высоту (в метрах) от РБ до самой верхней точки СО, по вертикали.
    2. Переводим метры в бар (ы) или атм, как вам удобнее, из расчета 10 м = 1 атм (1 бар).
    3. Накачиваем РБ атмосферным воздухом до рассчитанного давления.
    Азот это проделки маркетологов. :aga:
    Вот и все!
    Предварительные условия!
    СО должна быть (при накачке РБ) без воды, или РБ отключен от СО и соединен с атмосферой (тот конец, который подсоединяется к СО).:um:
    А вот емкость РБ, для закрытой СО, (если ничего не перепутал :|:) должна быть 10% от количества жидкости в СО.
    Для вашего случая 450 литров! УЖАС! Тем более под давлением!
    Вам не страшно? Взорваться не боитесь? Никакая группа безопасности не спасет!
    И зачем Вам закрытая СО? :|::flag:
  14. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Я уже думал под крышей повесить бочку. Только вот тянуть от котла через три этажа. Да и размер не известен.
    https://ventportal.com/node/63
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все верно, емкость РБ получается 10% от емкости СО.
    Что тянуть от котла через три этажа? :no:
    Размер чего?
