1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Марку не знаю. зашёл на рынок сказал хочу термо-таблетку. спросили вам нормально замкнутую или разомкнутую сказал нормально разомкнутую, спросили а наскока градусов, сказал на 100 выдали отдал 70рублёв. на ней нет марки. если очень надо попробую фото
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Димонрыбак, на нет, спасибо, надо саму таблЭтку, а не фото :) пойду по магазинам искать.
    Димонрыбак, Кстати, 100 градусов - нормальаня температура для старта/стопа котла?
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    100 градусов рекомендовал начальник темы. по моему мнению для дров самое оно а для угля лучше 90С, можно ещо для надёжности и самоуспокоения на трубу подачи прям на выходе из котла ещо одну таблетку на 95С прицепить и подключить в паралель к основной, только не забудте таблетка нужна на ВКЛЮЧЕНИЕ. потомучто основная масса их на выключение
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Самый настоящий бред.
  5. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Вы о чём?
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    так раскажите в чём бред то, а то работает зараза а мы то и незнаем что это бред
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Простейший вариант - накладной термостат на трубу. Подключаем через него насос и получаем возможность отключения при падении температуры подачи ниже определенной. У меня так реализовано.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хитрый БолТ, модель термостата? я просто переживаю за высокие температуры трубы (гораздо выше точки срабатывания) и соотвественно жизнеспособность девайса.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Blur, видимо имелась в виду не труба дымохода, а труба подачи.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да нет основной датчик именно на дымой трубе, а на подаче как бы аварийный. сначала использал капилярный термостат (настраивал по кипящей воде) но закрепил хомутом при нагреве хомут чуть передавливает колбу и писец термостату. так убил 2шт перешол на таблетки ничего настраивать не надо
    я
    его закрепил чуть ниже тройника для прочистки там такого жара нет. вообщем работает с 1 декабря. в крышку ладдомата неонку приделал что-бы видеть включён или нет. потомучто он тихий как мышь не поймёш работает или нет
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а если заклинит? :) надо еще тахометр!)
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Если заклинит то между ТА и ТТ ЕЦ хорошо работает только подача поднимаеться до 92-95 С, так что ничего страшного
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Димонрыбак, тогда и неонка ни к чему! :)
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    неонка для души. я электронщик меня хлебом не корми дай куданибудь какуюнибудь электронную гадость приделать
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я хочу по завершении монтажа котельной - сделать чтото типа блок-схемы всего узла (помещения) и важные/критичные точки/узлы сделать индикацией светодиодами. посмотрел - и видно что работает, что нет.
