1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Правильно, и где какая температура !
  2. трифонов
    трифонов
    трифонов
    На счет светодиодов тема не плохая. Я просто купил насосы альфа2.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А ещё лучше иметь современную автоматику котла, которая и покажет и расскажет, что и как.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Mowo, ТТ котлы не имеют автоматики. газа нет, соляра - воняет. выбор сделан. но флудим, господа :)
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вроде и не понял вас, а если понял:), то ... отнюдь автоматика ТТ-котла вещь просто необходимая: у хорошего котла есть чем управлять - это и надув-дымосос, и насосы, и заслонки воздуха, и клапан-регулятор, и подачи (пелетник тоже ТТ), а алгоритмы... Речь не о буржуйках, естественно.
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В том то и дело что о буржуйках только более современных
    и те кто здесь пелетники не признают у нас ТА с ладдоматом
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Из своего понимания и опыта сложилась картина, что небольшой ТА + приличный котел с широким диапазоном или даже просто очень хороший котел с автоматикой при соблюдении некоторых условий предпочтительней. Как ни странно:) приходишь к тому, что буржуи давно записали в свои мануалы по котелкам - чудес не бывает, бывают люди, которым интересен поиск чуда, как процесс. Прикиньте затраты на объёмное ТА прямые и косвенные, котел можно и поменять, а вот всю эту "инфраструктурную часть"... нужно очень грамотно подходить к этому делу.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Не совсем понял. помоему наша задача не играть диапазоном а как можно Больше энергии передать от котла ТА (Т. Е зарядить по полной) а вот дальше использовать эту энергию кому как нравиться можно с автоматикой а можно с таком
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Димонрыбак, Mowo говорил о золотой середине, думаю. Что часто достаточно подобрать не ТТК с запасом по мощности, а взять долгоиграющий котел, который сможет менять свою мощность в достаточно широком диапазоне без ущерба для себя.
    ТА при этом будет играть роль буфера и небольшую роль как аккумулятор.
    В крайнем случае (межсезонье) можно будет в ТТК не делать полную закладку топлива.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Вопрос ТА это очень часто вопрос наличия свободного места под оный. Если такое место есть - то ТА вполне себе полезен, в том числе и для ночного тарифа на электричество. У меня сейчас ночной тариф где-то рубль, к дому подключено стандартные 15кВт тремя фазами. Так что ТА с возможностью спрятать порядка 100 кВт·ч банально нужен чтоб экономить на отоплении. А в помощь ему поставил Wirbel EKO-CK 25, на случай проблем с электричеством и сильными морозами (они обычно у нас вместе ходят). Ставить же очень хороший котёл, на мой взгляд, имеет смысл если или электричество плохое/дорогое или топливо значительно дешевле тепла из розетки. А Ладдомат банально удобней и для меня это удобство стоит больше, чем разница с цене самосборкой.
    Вот только топикстартер опять что-то пропал...
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Самый главный недостаток ладдомата кроме цены:), сложность замены в случае чего. У меня аналог-самосбор (третий год), я могу даже сам ОК вскрыть и чинить, чистить и т. д.
    По электричеству - удобно, но дорого, требует резерва и т. д. Если всё организовать, то при постоянном проживании дровами топиться не хлопотно.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В ладдомате может накрыться насос (покупается в магазине ближайшем и ставится) или термопатрон (это хуже, но народ порой меняет стандартный 72С на 63С и у них старый остается; либо бежишь и покупаешь в магазине).
    В нашей "деревне" знаю два магазина, в которых ладдоматы есть всегда в наличии.
    А если поставить ладдомат на байпасе, то просто отрезаем его кранами и топим без подмеса пока не решим проблему.
    В ладдомате ОК тоже спокойно вскрывается и чистится. То же самое с насосом, термопатроном...
    Мне этот девайс тоже импонирует. :)
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А что там со сложностью? Если у Вас есть какая статистика было б интересно. Насос там вроде стандартный, а не маленький, термоголовка, по идее, должна быть понадёжней трёхходового да и тоже меняется, а остальное вообще мелочи. Или я ошибаюсь?
    А по электричеству - цена ночного киловатта практически равна цена при использовании брикетов (летом покупал по 4500, сейчас вроде там по дороже), а дрова можно и дешевле, но на них надо больше времени на подготовку, а вот его то как раз постоянно не хватает. Думаю, что со временем освою и тему с дровами.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А почём в вашей " деревне" ладдоматы и патроны к ним ?
    помоему при наличии ТА от 1куба нет смысла в использовании его как буфера с долгоиграющим котлом. уж лучше когда не холодно или протопить поменьше или на 2 дня растянуть а не душить котёл. у меня ТА стоит в доме (точней в парилке) и все потери идут в дом. в ноябре когда всё только монтировал ТА просто работал как большая батарея (дверь в парилку не закрываеш)
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Как ни странно, но в столице вы его сразу и не купите.
    На счёт функциональной стороны, например, реально пользуюсь настройкой котла под 55 гр. Ц, с клапаном регулятором могу выставить любую другую в диапазоне термосифонного датчика. Это большой плюс, кстати самосбора.
