1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Виктор,
    я тут уточнил по каталогу - имеются 3 категории Ладдоматов:
    ЛМ 21-60 - для котлов мощностью до 60кВт
    ЛМ 21-100 - для котлов мощностью до 120кВт (что вам наверно нужно было брать!)
    ЛМ 10-30 - мощностью до 30кВт
    сменные термокартриджи к ним на 53, 57, 63, 72, 78, 83, 87 градусов срабатыван ия
    а также термостаты на дымоход для отключения насосов на температуру макс 300 и 500 град.
    Извините ещё за нескромный вопрос - вы в своём первом случае на разных скоростях насос пробовали эксплуатировать? Дело в том что в инструкции специально диаграмма есть по объёмам потока теплоносителя на всез 3-х скоростях работы насоса.
  2. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Дмитрий, добрый день!
    Температура котла будет больше температуры обратки, определяемой Ладдоматом. Это конечно с одной стороны плюс - нет коррозии, но с другой стороны минус - просто необходим теплоаккумулятор. Или на крайний случай гидравлическая стрелка, она разделит температурные режимы котла и системы отопления. Примерная стоимость дополнительного оборудования от 20-30тр.
    Очень интересно! Цена и сроки, особенно термостатов дымовых газов? это наверное в личку надо писать?...
    Конечно пробовали, но, к сожалению, результата не добились. Вы правы, нужно было ставить вариант для котлов до 120кВт.
    А как Вы посоветуете "Школу сварщиков", там можно узнать что-нибудь интересное? - тоже в личку, наверное?...
  3. ZJF
    ZJF
    ZJF
    Рязань
    Кроме шведской Termoventiler есть еще финская Automix и их модуль Termovar Продаю модуль Termovar 32 72C, абсолютно новый. Мне он не потребовался, так как нужен модуль с реверсом теплоносителя Termomat 12 (от Automix) или Laddomat 4030 (от Termoventiler). Кому интересно прошу писать.
  4. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    Вопрос специалистам по ладдоматам.
    Есть мысль использовать ладдомат немного не по назначению. Вот какая задача у меня стоит - если я разгоняю теплоаккумулятор до 80-90 градусов, а в отопительный контур мне нужно 60-70 градусов. Могу я при съеме теплоносителя с ТА задействовать ладдомат, так сказать в реверсном режиме? Я имею ввиду, что на выходе с ТА у меня 90 градусов, ладдомат замешивает теплоноситель с обраткой, получаем необходимые 70 и они идут уже в отопительный контур.
    Или же в моих рассуждениях присутствует какая-либо системная ошибка?
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Термостат на дымоход для выключения насоса при прогорании топлива 2360 руб. Сроки в зависимости от наличия - если нет на складе то 2 недели, после 26.07 новую партию заказывать будем.
    Про "Школу Сварщиков" по ПП-Р (и другим пластмассовым трубам) - см www.kb-impact.ru - раздел про неё содержит программу учебного курса с выдачей сертификата на 5 лет.
  6. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    нет, не получится.
    Лучше использовать термостатический клапан двух- или трехходовой с термостатической головкой. Например Heimeier.
  7. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Добрый день! У меня вопрос к специалистам. Мне собрали ТТ котел будерас 42 квт вместе с буферной емкостью на тонну. Система принудительная (включает в себя бойлер косвенного нагрева и электрокотел для теплоносителя). Как я им не объяснял что для оптимизации и автоматизации такой системы необходим ладдомат, они доказывали что спомощью трехходового esbe и четырех! насосов обвяжут так что все бужет работать и без него. В итоге все плохо система по моему неполноценна и смонтирована с ошибками, жду от них схему чтобы выложить ее для критики. А пока ломаю голову вопросом, работало бы все также хорошо без ладдомата если бы не их кривые мозгоруки, или все равно придется вернутся к схеме с ладдоматом?
  8. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте, ctxx.
    Сам я эксплуатирую ттк+та+ладомат. Первое, что не понравилось в Вашей схеме – “…esbe и четырех! Насосов…”. Чуть позже Вы придете к пониманию необходимости установки ИБП с аккумуляторами с резервом около 4 часов. И на четыре насоса потребуется как минимум 2 кВт. А это потянет денег.
    Хорошо, что Вы понимаете роль буферной емкости. Для использования ее в качестве теплоаккамулятора с котлом на 42 кВт, будет ее маловато по объему.
  9. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Когда получу схему, скину на форум. Тонну на 42 киловатта взях исходя из рекомендаций. Если можно, хотелось бы увидеть Вашу схему. Спасибо.
  10. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Я думаю, Вам надо более скептически относится к таким рекомендациям. Минимальный объем емкости для 40 кВт котла составляет 2500-3000 литров.
  11. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    смотря какая площадь дома - может 400 кв - тогда и тонны за глаза...
  12. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Котел брал с запасом) площадь дома около 200 метров...
  13. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравое решение. Но Вам однозначно необходимо увеличивать буферную емкость, что бы она перешла в статус теплоаккамулятора. Увеличивать надо литров до 4000. Тогда сможете наслаждаться одноразовой заправкой дров в сутки. При существующем объеме в одну тонну, существует возможность, что 42 кВт котел вскипитит вашу систему. А это решение однозначно потребует установки ладомата. Совет - проживите эту зиму с тем, что есть. На следующий год сами поймете, что надо.
  14. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    На днях получу схему. Оказалось что смонтировали с реальной ошибкой которую исправят. Обновленную схему скину на форум для критики и предложений. НО за ними остается еще один косяк... Для 42 квт будерас по инструкции требуется 11м трубы при диаметре 180 или 6 м при диаметре 300. Они поставили неболее 6метров при диаметре 160! который по инструкции не проходит вообще, и тупо ссылаясь на "многолетнюю практику") предлагают нарастить еше пару метров 160ой и типа все нормуль будет. На что они надеются не знаю, но что то мне подсказывает, что надо без лишних "экспериментов" менять дымоход на 250ый минимум и не слушать их увещания.
    PS За лучшую критику и замечания будующей схемы "поставлю пива" путем перевода на телефонный счет суммы 300 р что эквивалентно 8 банкам по 0.5
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот - http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Downloads/Uni_Diagram_2008.pdf
    Ткни их носом. Все по науке. Только вот диаметр трубы в сантиметрах, а так все графики, длины, мощности.
    Если поможет, то пиво выпей сам, за мое здоровье
