1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Оправдывается. Читайте, на форуме есть информация. Вопрос, повторяю: ЕЦ или ПЦ, причем тут ладдомат?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Медведь правильно рычит. Спячка, окончательно проснется, все вам обьяснит.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Сообщение мое не прошло. Медведь правильно рычит, проснется все грамотно скажет.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В начале этой темы уже считал кто-то. Но вот моя математика. ЦН Вилло-25/2 -3200руб, два угловых ШК Басик 1"- 819руб, трёхходовой клапан ЕСБЕ ВТ-511-60 - 3800руб, косой (грязевик) - 425руб, лепестковый клапан Итап 2" - 960руб, сгоны, полусгоны, муфты, электроды ОК-46 30 штук - ну пусть 500руб, ИТОГО - 10523руб. На фото байпас для контура ТА-СО. Для контура ТТ-ТА тоже самое только + трёхходовой. Если Вы строитесь самостоятельно, то сварочный аппарат и болгарку должны иметь по любому. А временнЫе затраты: это пока зима - спячка:)], то в удовольствие в выходные повозиться. ИМХО. Вот и прикиньте разницу.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Система на ПЦ, но в случае отключения электроэнергии нужна ЕЦ чтобы котел не вскипятить. Ладдомат не препятствует ЕЦ при отключении электричества (по крайней мере так написано).
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    давайте здраво смотреть на вещи, т. е. на отверстия, для полноценной ЕЦ Ду50 не менее (статистика, кстати здесь же на FH), а с такими длинами как у ув. НикитС тем более. Кстати Вам насос надо помощнее, супротив моего примера.
    Далее. Если СО расчитывается под ПЦ, то о ЕЦ речи быть не может. Нет конечно может, но не суть. Если же система изначально спроектирована для ЕЦ, то поставить ЦН в байпас на обратке СО для максимального "опорожнения" ТА или (и) поставить ЦН в байпас на обратке ТТ для активной зарядки ТА - это совсем другое дело.
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Про ремонтопригодность соглашусь, это минус всех "моноблоков"
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Байпас с ЦН имеете ввиду в обход подмеса?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    вот на моей фотке между ЦН и косым, если установить трёхходовой клапан на температуру полного открытия 60 (или 65) градусов, третий вход этого клапана соединить с подачей от ТТ - это и будет по сути Ладдомат.
    У Вас правильно нарисована схема которая обеспечит полную зарядку ТА (при правильных расчётах), но ЕЦ в этом контуре не будет.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А по Вашей схеме ЕЦ не пойдет, т. к. ЦН будет мешать в случае отстутствия электричества?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ЕЦ как основной режим. Теплоноситель движется по прямой трубе Ду50, через лепестковый клапан.
    Вам лучше свою тему создать, а то Дмитрий нас пожурит и...
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В случае пропадания искричества через насос ЕЦ пролетает не замечая оного попробуйте просто туда дунуть, зачем мудрить байпасы не понимаю ? А ладдомат просто быстро и красиво, зиму пережил доволен !
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А ладдомат 15 с лишним у Соколова. То есть экономия процентов 30 при самосборе, а не в 2-3 раза.
    Еще термометры забыли, кстати.
    Еще бегать по магазинам искать всю эту комплектуху, терять время и силы на сборке (время-деньги), получится менее компактно чем ладдомат, где все готово и рассчитано. производителем.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    не соглашусь с Вами, дружище. Т. к. Ладдомат у нас стоит 28-31тыру, а термометры нужны для визуального успокоения персоны и функционалу самого прибора ни как не способствуют. В отношении побегать по магазинам, я сделал проще: через инет и ДубльГис нашёл фирмы, созвонился и купил, а кое что мне пришло с доставкой домой.
    я уже написал выше об этом...
    нужна компактность? :flag:
    готово, да не очень. Это, я про якобы Ладдомат обеспечивает ЕЦ.
    Однако, всё мной сказанное ИМХО и я не настаиваю на этом. Моё твёрдое убеждение - любой прибор (аппарат, инструмент, автомобиль и пр.) должен выбираться и соответствовать целям и задачам пользователя. Даже цена на втором месте. Ладдомат моим задачам не соответствует, поэтому ...
    Вот-т-т-ак!:)]:hndshk:
