1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Извиняюсь за долгое отсутствие (на рыбалке был " последний лёд сейчас начался "). ДА я ответственно подтверждаю что при отключении питания ЕЦ пролетает через ладдомат как через пустую -трубу пробывал не единожды при этом температура подачи увеличиваеться с 75-79с до 83-88с .
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот ведь на самом деле - рад за Вас. Но натура у меня такая канительная:). А если бы при стечении некоторых обстоятельств температура подачи ТТ попёрла бы дальше?, что возможно! а Ду обратки никакое... Кстати у Вас 83-88гр держалась продолжительное время?
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Пока дрова не прогорели ! правда пробывал несколько раз (решал надо мне бесперебойник или нет, теперь знаю точно что не надо) котёл и ТА обвязаны 35-тым медем, паял всё сам (непередаваемые асюсения)
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    откровенно Вас понимаю.
    вот и ответ на мои сомнения.
    Гм. Ну раз работает - то гуд! :hndshk:
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Начинаю понимать как это работает. Правильно ли я понимаю, что по вашей схеме и по схеме ув. MartynovD при разгоне системы в котел будет попадать вода температурой ниже чем после смесительного клапана, т. к. будет еще подмес из основной трубы?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот подмес-то, как раз будет из трубы подачи от ТТ. А 3-ххк подмешивая горячий (80-90) теплоноситель подачи от ТТ к холодной обратке из СО. Это (подмес) будет происходить до тех пор пока температура обратки из СО не станет равна 60-65гр. Вот.
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    В точке 1 у вас подсмес 3-ХХК, а в точке 2? Или лепестковый клапан подпирается потоком и не открывается?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Совершенно верно. При работе ЦН, установленного в байпасе, всегда происходит запирание лепестка в клапане. А температура определяется устАвкой 3-ххк. Вообще в моём случае возможность ЕЦ задумана для возможной обесточки. А принудительная зарядка ТА как основной режим. Т. к. ТТ 30кВт.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Денис, привет! Тоже в тему. :)
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    На самом деле очень интерестно работать с медью, я так увлёкся что всю СО медем спаял. А почему сомненья по поводу 35 -й меди, у ладдомата выходы 1.1/4 как раз под 35. Выход из котла 60см вверх разгон потом с лёгким уклоном к ТА так мне ЗВЕРЬ из Ярославля посоветовал для лучшего ЕЦ и правда всё работает
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    MartynovD, схема-то очень знакома :aga: вижу ее в натуре каждый день. Но только в Вашем варианте есть небольшая ошибка - не хватает шарового крана перед грязевым фильтром с подачи котла в узел подмеса. А он там нужен, особенно в первое время после запуска. Иначе будут сложности с обслуживанием.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: уже хватает:) буквально сегодня покупая Вило и "косой" подумал о необходимости ШК. Однако этот ШК...
    ...имеете в виду первичный мусор?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    ну так там два теплообменника из гофронержи живут, как бы я их туда без люка запихнул ?
