1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Димонрыбак, как поживает ваша гофронержа в ТА? Интересуют в первую очередь места соединений, нет ли там коррозии/зелени? Есть фото расположения трубы внутри ТА?
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Не открывал не знаю первый сезон с ТА и котлом живу. фото к сожиленью нету, А расположение просто два витка по всему периметру в 50см от верха ТА, 25-ти мм гофронержи это на тёплый пол. а на СО 1,5 витка 32-х мм гофры в самом верху, но в этом году СО я не запускал потомучто тёплого пола хватило за глаза но к следующему сезону запустю что-бы была ! на всяк случай
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Понравилась ваша идея РАЗДЕЛИТЬ теплообменник на 2 контура - теплый пол и отдельно радиаторы! :super: А гофротруба под своим весом висит в верху ТА, или какие-то подпорки делали? Два витка - не мало?
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    разделил потому-что разные давления и в контур СО будет подключен газовый коаксиальный настенник (на балонном газе), во первых он есть во вторых иногда уехать надо на несколько дней (рыбалки там или бл...ки) а то приходиться брата просить чтоб затопил. гофра висит на крючках (из электродов отбитых) и местами на переборках лежит. Гофры 32 -й 7 метров, а 25-й 10 метров. вроде всё хватает по моще хотя спецом не считал примерно прикинул
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Где-то тут вычитал что у гофры площадь поверхности почти на 40% больше чем у ее гладкостенного аналога.
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я ещё у котла на подаче и обратке поставил задвижки и на подаче перед ТА ещё необходим ШК.
    А так у меня схема такая же точно. В итоге: у Та 2 ШК, у котла 2 задвижки, и смесительный узел 3 ШК, чтобы всё можно было перекрыть.
    Димонрыбак, а Та неутеплённый не доставляет проблем - жарища в этом помещении наверное?
  7. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Т
    Там говорят ещо внутрениие завихрения получаються. ну и на расширение должна работать.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если пригодиться пост 252 https://www.forumhouse.ru/threads/175616/page-17
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А народ еще радуется что фитинги у гофры не снижают внутреннее сечение. А чего фитинги, если у самой трубы сопротивление почти в 4 раза выше, чем у гладкостенной трубы. :)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Можно навести курсор на номер сообщения и через контекстное меню скопировать в буфер обмена Windows прямую http ссылку прямо на это сообщение. :super:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Извиняюсь:|:. чё-то не въехал это куда? :faq:
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А это кстати идея :)] сделать в котельной сауну! Подумаем над этим вариантом! ;)
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так я не могу понять Вы рассматриваете гофру как вариант для теплообменника и сомневаетесь? У меня 3-й сезон гофра, дом 3 этажа, теплосъём отличный, насос 60-ка, всё продавливает отлично, хотите ради эксперимента посталю на входных 40-ку и попробую на 40-ке прокачать? ;)
    Вообще народ, эта тема для других разговоров и обсуждений. А гофра подробнейшим образом вт еме про ТА обсуждалась и ещё раз обсудится, если надо!
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    У меня домик маленький 7х6 два этажа, вот и распихивал при проэктировании всё куда только можно, если хотите попробую фотки этого симбиоза только вкакую тему ? а то начальник темы нас заругает
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот кстати MartynovD хорошую ссылку дал :)] - свежая ссылка по ТА и с фотоотчётом! :)] Все на новую тему! Тем более что этим летом буду утеплять ТА. А со смесителями вроде и так всё понятно: либо ладдомат, либо собираешь сам узел этот!
    Ну это можно сказать вообще новая тема :)] ТА-как сауна! ЗачОт!
