1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да наверное зря беспокоитесь просто при повышении температуры обратки выход потока на ТА чуть меньше но температура больше приэтом количество энергии (если можно так сказать) не изменяеться. лично мне так кажеться. поэксперементирую раскажу
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот и я так думаю, что в идеале количество тепла выделенное ТТ идёт в СО и (или) ТА. Но всё таки если доля горячей воды в обратку котла больше то на столько же меньше воды из обратки СО, а значит и подача в СО на столько же меньше. Ладно, в общем я синяк в теплотехнике. Правильно, не можем мозгами будем эмпирическим путём т. с. определять. Во как. :)
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    На бумаге и в натуре редко сходиться
  4. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Почему на бумаге? Что сказано выше, думаю, не подлежит даже обсуждению.
  5. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А можно как-нибудь у ладомата поменять направления?
    Т. е. емкость подключать к левому выходу, котел к правому?
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я вот, кстати, думал что надо было брать клапан смесительный на 70 градусов, т. к. у меня на 60 и практически ни разу за зиму не нагрел я низ ТА до 60 градусов и обратка в ТТк всегда 50 после клапана в ТТк. Но вот летом утеплю окончательно ТА и посталю автоматику - тогда можно и ТА будет греть
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Меня тоже этот вопрос беспокоил пока ладдомат не купил. Можно его просто перевернуть - у него градусники могут быть установлены на любой из сторон.
  8. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Вчера тоже открыл коробку и понял, что всё просто.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Уважаемые, подскажите по схеме атмоса. Зачем нужен фильтр в охлаждающем контуре на сливе. Второй вопрос: Обязателен ли котловой ЦН, ведь в данном контуре будет ЕЦ. Буду благодарен, спасибо.
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    У нас есть в конторе пара термостатов в треснувших от перегрузок где-то в процессе транспортировки корпусах - можем их подарить покупателям ладдоматов 21-60 по обычной нашей цене 16150 р.
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Без ЦН будет значительное расслоение по температуре в ТА, (напр. снизу 40, а сверху кипит) меньше мощности будет аккумулировать.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо, но ТА тут не причем. Все схемы, в т. ч и без ТА с ЦН. :)
  13. Айк50
    Айк50
    Айк50
    Пятигорск
    Дмитрий Соколов, добрый день, скажите пожалуйста, на какой градус установить термодатчик ладомата и где, на тт котел виссманн 100s 40 kv?
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    +. тоже интересно
  15. Айк50
    Айк50
    Айк50
    Пятигорск
    Вот уже неделю жду ответа, но тут видимо пока у них не купишь, не подскажут..88
