1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня просто датчик стоит вроде на 70 градусов, чтоб пока котёл не прогрелся насос не включался. Как контроллер докуплю подключу через него, но всё равно раньше 70, на мой взгляд, смысла нет - фактически насос будет гонять воду по малому кругу ладдомата.
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сегодня делал пробную топку на КЧМ 60квт с Ладдоматом 21-60. Слабоват Ладдомат, при работе на 3 скорости котел подкипает.
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Отнюдь, без электроэнергии ладдомат херачит по большому кругу. если я инструкцию верно понял...
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    надо брать 21-100. в инструкции четко обозначен подбор по мошности
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Да, и 21-60 до 60кВт включительно
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может быть проблема не в ладдомате, а в регулировке подачи воздуха для горения?
    Регулятор тяги у котла настроен нормально?
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Регулятор тяги не работает пока, котел снизу негерметичен, работает в максимальном режиме
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня есть подозрение что 21-60 может и поболее потянуть, так как насос там стоит достаточно сильный. Да и обвязка котла если делается не 32, а 50 диаметром, то насосу нужно просто подгонять поток, двигающийся на ЕЦ.
    Но вот его проходных сечений внутри ладдомата будет явно недостаточно для аварийного режима работы на ЕЦ для мощных котлов. Поэтому производитель и ограничил потолок.
    Если ладдомат поставить не на обратке, а на байпасе обратки. А байпасом обходить лепестковый обратный клапан большого диаметра, то аварийный режим будет полноценно работать и на 60кВт котле.
    Могу и ошибаться, конечно.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тогда не мудрено что он подкипает. Тут и 21-100 не поможет, ИМХО.
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    По-моему, это значит что Ладдомат 21-60 фактически не в состоянии снять 60квт мощности, поэтому котелок и закипает.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    пардон не всю тему читал. ЛАДДОМАТ вроде для подъмеса же ставят что бы обратка была нужной Т. ? А вся система как работает ЕЦ или ПЦ? Просто если ЕЦ и кипит то дело не в Ладдомате, циркуляции мало вот и кипит. Недостаточный теплосъем к тому же. Герметизировать надо котел вообщем. У меня котел продолжал набирать Т даже после закрытия заслонки, пока золный ящик не заделал по уму.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    ладдомат - это моноблок, с трехходовым для подмеса, термоклапаном для возможности ЕЦ когда нет эл-ва, и Циркуляционным насосом
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    а если можно ответьте на вопрос, если подмеса нет работает просто как циркуляциомый насос? По схеме сначала работа котел котел, потом подмес и при выходе на режим на прямую.
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Да, без электричества - по большому кругу, с работающим насосом - пусть тот хоть в 20 градусов на котле включиться, пока подача не вырастет до 70 в большой круг ничего не попадёт. Единственный смысл насоса до 70 градусов - борьба с локальными подкипаниями котла во время его разгона, да и то наверное у особо-мощных агрегатов.
    Мне вот немного другой вопрос интересен - установленная скорость на насосе влияет на его надёжность или поставить максимальную и забыть?
  15. TheStranglers
    TheStranglers
    TheStranglers
    село Даурия
    @Дмитрий Соколов
    Дмитрий, добрый день
    Подскажите пожалуйста, есть ли термопатроны на 53-63 градуса ?
    Планирую приобрести, желательно срочно
    Спасибо
