1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    как я понял есть 3х видов термостаты. у меня на 72
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    В наличие термопатронов нет, но можем с последующими поставками ладдоматов заказать для вас и термопатроны на иную чем штатная - 72С - температуру
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Вообщем подключил от котла ладдомат. выставил на 60 градусов. как то так)
  4. TheStranglers
    TheStranglers
    TheStranglers
    село Даурия
    Вот какие термопатроны делает производитель Ладдоматов:
    Thermostat cartridgesPart no Description
    11 00 45 Thermostat cartridge, 45°C
    11 00 53 Thermostat cartridge type 5840, 53°C
    11 00 57 Thermostat cartridge type 8749, 57°C
    11 00 63 Thermostat cartridge type 5839, 63°C
    11 00 66 Thermostat cartridge, 66°C
    11 00 72 Thermostat cartridge type 8719, 72°C
    11 00 78 Thermostat cartridge type 1456, 78°C
    11 00 83 Thermostat cartridge type 1467, 83°C
    11 00 87 Thermostat cartridge type 8222, 87°C
    Дмитрий, я предлагаю оформить заказ для меня на следующие позиции:
    11 00 53 Thermostat cartridge type 5840, 53°C - 1 шт.
    11 00 57 Thermostat cartridge type 8749, 57°C - 1 шт.
    11 00 63 Thermostat cartridge type 5839, 63°C - 1 шт.
    11 00 66 Thermostat cartridge, 66°C - 1 шт.
    11 00 72 Thermostat cartridge type 8719, 72°C - 1 шт.
    Интересует цена вопроса и сроки поставки.
    Заранее благодарен
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Брал весной у Дмитрия термо патрон на 78 градусов. поставил недавно. доволен ! поднял подачу до 82 градусов
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А что хорошего это дало? Реально интересно.
  7. Vasul
    Vasul
    Vasul
    Ивано-Франковск
    Есть термопатрон на 72°C хочу обменять на 63°C живу в Украине.
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    без проблем, но вы пожалуйста продублируйте заявку на sdmitry@mail.ru с вашими контактными данными и телефоном, я там и отвечу подробней.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    И мне тоже интересно!
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @Дмитрий Соколов, купил Ладдомат 21-60 в фирме "Комфорт-Эко", думая что она относится именно к Вам. В результате, проиграл и по цене, и по сервису (т.к. допустили ошибку в накладной при отправке транспортной компанией со всеми вытекающими)
    На КЧМ 60 КвТ рекомендовали именно 21-60, в результате очевидно что он не тянет, т. к. котел подкипает, т. е. 21-60 не успевает снять эти 60 КвТ при топке в номинале.
    Можно ли заменить насос на аналог от 21-100?
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    больше температура в топке меньше нагара и копоти. а теперь от котла грею и болер косвенник быстрее грееться
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Т. е. с котла снимаете дельту 82-95 примерно? У меня котёл до 90-95 прогревается только к концу нагрева ТА, пока обратка мешается получается обычно в районе 85 (при уходящих где то 160-200). Порой тоже думаю про более "горячий" термопатрон. Правда я пока поставил самую большую скорость на насосе, может и это немного влияет на теплосъём.
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    у меня наоборот самая маленькая скорость. а вообще брал патрон поэкспирементировать чего измениться. прогреваеться подача до +82с за 10-12 минут после начала топки
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Вчера попробовал поставить самую маленькую скорость. Рабочая температура котла приподнялась градусов на пять, что так то хорошо, но при разгоне, когда дрова сильно газят, в котле начинает позвякивать - появляются локальные подкипания.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У Вас ведь отсутствует регулировка подачи воздуха (может и тяга хорошая к тому же). При этом обычно котел работает вовсе не на номинале, а гораздо выше номинала. То есть скорее всего котел выдает гораздо больше чем 60кВт ("пошел в разнос" из-за избытка кислорода).
    Какую t показывает правый термометр ладдомата?
    А какой насос стоит в ладдомате 21-100?
