1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    На память:
    Температура из ТА в Ладдомат 40
    Температура из байпаса 80
    Температура обратки в котел 75
    Температура подачи из котла 85С (накладной термометр WATTS)
    Температура на штатном термометре котла 100С
    По-моему, работа в номинале - это с открытой первичкой (поддувалом). С закрытой первичкой - это работа в "задушенном" режиме
    При следующей топке сфотографирую термометры Ладдомата
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Как такое может быть? Может термометр в котле врет?
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    При этом, штатный термометр показывает 100, может и врет
    Весь низ котла промазал, проверил зажигалкой подсос воздуха
    Закрытие заслонки настроено на 65 С (правда сегодня была открыта вторичка), котел разогнался до 100
    Ладдомат на 3й скорости
  4. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Маленький вопросик по Ладдомату: подсоединение труб к ладдомату осуществляется арматурой с ДУ 1 1/4"?
    Из этого следует что контур ТА-ТТ не имеет смысла обвязывать трубой с большим ДУ?
    PS у меня ТТ Прометей 24кВт.
  5. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Еще и Дмитрий куда-то пропал.
  6. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    У меня Виадрус 29 кВт. обвязка котла 50 трубой, Ладдомат подключен дюймовой трубой.
    Насос на 1 скорости, справляется.
  7. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Т. е получается обратка местно (Ладдомат) заужена до 1 дюйма?
  8. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Да.
    Краны шаровые на Ладдомате стоят не родные, Под трубу дюймовку.
    Родные под медь. У нас таких труб нет. Совсем.
  9. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Так вот я и пытаюсь понять - имеет ли смысл обвязывать котел 50 трубой, если Ладдомат заужает сечение в 2 раза, как Вы считаете?
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Обвязывал котёл и ладдоомат 35-й медью краны на ладдомате родные 1 1/4 без электричества циркуляция отличная (байпаса нет как явления)
  11. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Обвязка котла - по требованию производителя котла. у меня 50, периодически топлю с ЕЦ между ТА и котлом.
    Обвязка Ладдомата - по требованию производителя Ладдомата, в инструкции всё написано, почитайте.
    ...В случай котла с мощностью до 35 кВ диаметры
    труб должны быть в кругу циркуляций верхная часть
    котла- Ладдомат 21- нижная часть котла должна
    быть по крайней мере Р25 или Су 28. При мощности
    35-60 кВ используют Р32, Су35 или побольше.
    Превыше 68–80 кВ пользуют Р40 или Су42...
    Лучше не пожалеть 3 рубля разницы в цене труб, и спать спокойно.
  12. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Хм, подскажите где же купить этот чудесный Ладдомат? Дмитрий пропал куда-то, в моей деревне разумеется о таком и не слышали, здесь о термостатическом вентиле то не все знают)
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    нет, я не пропал, можно мне написать на D.Sokolov@oooesov.ru и копию на sdmitry@mail.ru - вышлем вам транспортной компанией, там за пересылку порядка 300 руб. Или звоните 89166139231 если вопросы.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Никакого чуда нет. Легко без него. Поиск, например, в Яндексе. Купить, нет проблем в Москве за цену не выше чем у Дмитрия. Да, доставка, да примерно 300р. Какие проблемы?
  15. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    Вот моя котельная, на нашей базе.
    Работа Ладомата совместно с ТА просто поразила:super:
