1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Скидываю фотки "монстро". Схему выложу позднее. В конструкции существует явная ошибка, но даже если ее исправить, она не будет оптимальна. Как только выложу схему, продолжу дискуссию.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А с дымоходом разрулилось?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Схема довольно общая, не очень на нее нужно ориентироваться, так как тяга зависит от очень многих факторов - температуры на улице и дыма, ветра, притока воздуха, высоты и диаметра дымохода.
    Но то что в случае описанном несколько постов выше придется менять дымоход - это однозначно, в том варианте что есть дрова и то с напрягом будут гореть, а уголь пошипит немного да и затухнет. А так на 42 кВт чугунного котла нужен дымоход диаметром 200 метров этак 12, либо диаметром 250 метров так 8 и тогда будет все нормально.
  4. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Выкладываю схему существующую, и ту что мне предлагают теже горе- мастера. Какие будут мнения?
    PS По поводу дымохода пока неразрулилось в связи с желанием накосячевшей стороны предоставить расчет) Якобы их заверили в Будерас и дадут офиц. ответ. NO COMMENT Надеюсь что ФИРМА учавствующая в этом безобразии в мировом порядке исправит все свои косяки, наберется опыта на моей печке, и уж никогда не допустит подобного в дальнейшем.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если я правильно понимаю, трьохходовик отвечает за температуру обратки ТТкотла, тогда мне больше понравилась "неправильная схема"
  6. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    К сожалению неправильная схема не работает.
  7. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Еще один вопрос по Ладдомату. Схема позволяет использовать ТА без косвенного нагрева? Т.е. просто утепленную бочку без теплообменника? А то у меня именно такая PS 1000 buderus и как ее правильно подключить я не знаю.
  8. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    На презентации на 12 слайде, после того как ТА полностью прогрет показано как холодная вода из радиаторов начинает попадать через узел подмеса в ТА. Вопрос, а до этого момента она куда попадала:mad: или циркуляция в системе отопления производится только после полного прогрева ТА?
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Обращение к тем, кто использует ладдомат.
    Я являюсь активным пользователем ладдомата 21-60, термостат на 72'C. Дело в том, что в логика его работы выглядит замечательно, однако в моей системе есть отклонения.
    1. ТТ холодный, все холодное, все отключено. Растапливаю ТТ.
    2. При t65'C в верхней части ТТ, контроллер ТТ включает ладдомат. На термометре подачи у него регистрируется температура ~ 65-70. Образуется малый круг циркуляции.
    3. Температура ТТ ростет медленней, или даже может снизиться сразу ~ на несколько градусов. Однако рост t' продолжится стабильно.
    4. Температура котла 70-75'С. Температуры всех трех термометров ладдомата почти одинаковые верхний 70-75, выходной (тот что отправляет воду в ТТ) 70-75, тот в который включена обратка на 5-10 (примем t4) градусов ниже. Выглядит все как в презентации, и похоже работает верно.
    5. Включаю основной насос на подаче в радиаторы Grundfos.
    6. Температура на t4 (обратка в ладдомате) начинает на глазах опускаться, стремясь к t-радиаторов, а именно градусов на 20-30.
    7. Спустя несколько минут, t ТТ начинает снижаться :( с ~75-80 до 60-65.
    Так вот за все время тестирования всего этого два вывода:
    1. Термостат на пункте 5 уже открыт полностью, и когда я включаю Grundfos то в ТТ успевает попасть большая порция холодной воды.
    2. Насос Grundfos продавливает пружину термостата 72'C (Если кто его менял - поймет, или по схеме) и соответственно нарушает логику.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Если выключить Grundfos то баланс выравнивается, но насос ладдомата не может пробить grundfos, и соответственно теплые только плижайшие радиаторы, ну и вся обвязка (до пункта 5).
    Сейчас как workaround я держу почти зажатой задвижку на подаче холодной воды в ладдомат. Но это не правильно - она наверно может просто повредиться (задвижка).
    Схема СО без ТА.
  10. NightHood
    NightHood
    NightHood
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Сколько у Вас Laddomat 21 стоит. Может дешевле ? У нас 450 Евро.
  12. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Вопрос к кому? :) я брал за 20,рублей в Москве в июле.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Схема СО без ТА.
    Вот оно. ТА является своего рода выравнивателем давлений, т.е. гидрострелкой. Ваш насос просто продавливает всё в ладдомате. Поставьте гидрострелку и всё будет нормально.
  14. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Кстати у меня тоже вопрос к профи по Ладдоматам. Я планирую свою систему в одном случае с двумя входами в ТА, во в другом с тремя, и также возможна классическая схема с четырьмя. Вопрос в следующем не будет ли ладдомат давать сбои в представленных схемах. Сам я придерживаюсь рискованной но наиболее быстрой в прогреве СО схеме (правый рисунок), с двумя входами. Но очень опасаюсь за некорректную работу Ладдомата. Подскажите, кто ТОЧНО ИЗ ПРАКТИКИ знает - напрасны ли мои опасения? Ну и заодно буду признателен за критику системы в целом.:)
  15. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Интересно :) только я не могу понять как она работает. Это не теплообменник? Или все таки теплообменник и контуры будут независимые? Мне нужен теплообменник или гидрострелка?
