1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Нет. Группа безопасности на подаче, сброс с клапана в обратку. "П" образных участков нет, это огрехи моей живописи. Температура на трех термометрах разная, как я и писал разбег есть.
    Если дровяной котел не топлю, а пользуюсь только электро, ТТ котел теплый, температура почти такая же как и на электро котле (+ разумные потери итого в норме)
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Если вы не включаете насос Ладдомата, и хотите чтобы теплоноситель из котла шел в систему отопления, значит у вас система отопления должна быть рассчитана на Естественную Циркуляцию (так как других насосов на вашей схеме не видно). А рассчитана ли она?
  3. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Насос есть, я его не нарисовал. Пользовался им раз или два после установки. Электрокотел включен всегда, в нем есть циркуляционник. Справляется более чем. А почему Вы рекомендуете насос ставить на подачу? Я от чегото был уверен что класически в обратку ставят?
  4. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Нет, на естественную циркуляцию не расчитана. Насосы есть, описал в предыдущем посте.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @Maximus31, Вы бы нарисовали полную схему со всеми приборами, тогда проще было бы разобраться. А то насосы есть, но их не видно, а обратные клапаны есть? То что при работе электрокотла греется ТТ котел, говорит о том что ТТ котел не отсекается обратным клапаном, следовательно через него идет циркуляция теплоносителя. При этом ТТ котел является дополнительным радиатором и часть тепла отправляет в атмосферу через трубу а вместе с ним часть Ваших денежек из кармана. ИМХО при СО с ПЦ не имеет значения высота установки Ладдомата, хоть на потолке. Если на электрокотле тоже нет обратного клапана, то при работе ТТ котла возможна циркуляция воды по малому кругу.
  6. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    @Koal, Полную схему попробую нарисовать вечером, если только осилю. На счет Экотла не уверен, есть ли в нем обратный клапан, подниму мануал почитаю, отдельно он точно что не устанавливался. ТТ котел не отсечен обратным клапаном. На счет потерь согласен, они есть, весной буду устранять это.
    Главный вопрос в том почему когда топлю ТТ котел без включенного Ладомата, теплоноситель не проходит дальше ладомата?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А может в ладомате стоит патрон на открытие 72°,а в котле t° меньше. Вот оно и крутится по малому кругу. Я вот то-же сейчас схемки рисую ТТ-ЛАДДОМАТ-ТА-РАДИАТОРЫ.Ну,плюс ещё эл. котёл и косвенный бойлер. Хочу ещё сделать, что б котёл мог работать через Ладдомат на радиаторы без задействования ТА. Для этого скорей всего в Ладдомате прийдётся менять патрон с открытием на 52-57°,а не как у штатного 72°.Бывает приезжаешь с работы, котёл давно потух и нужно сразу разагнать дом. Эл. котёл не сильно хо задействовать т. к тарифы не сильно гуманные по сравнению с углём и установка его для редкой подстраховки ТТ котла.
  8. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    @Олег9293, В том то и беда, патрон поменен, температура на котле 100гр. А Ладомат не включенный в сеть не пускает жижу дальше.
  9. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Я про это уже писал
    И на счет циркуляции откуда ей взяться если как я понял насос стоит у вас между эл. котлом и СО.
    Если вы НЕ пользуетесь обоими котлами сразу (и тот и тот включен) то тогда на место тройнтков на схеме возле эл. котла вам надо поставить трехходовые краны, что бы отсекать тот котел который неактивен, как я понимаю вы топитесь электричеством а тт. котел аварийный. Если же они работают вместе то надо ставить обратные клапана на каждый котел по одному. И по возврат жидкости из ав. клапана в обратку, лично мое мнение (когда котел закипит то давление превысит допустимую отметку например в 3бара, и клапан должен плюнуть, сбросить немного жидкости что бы давление уменьшилось, а у вас сделано так что при перегреве клапан плюет но он не выплевывает, а обратно загоняет в систему охлаждения и это значит что выброса жидкости нет и естественно давление не уменьшилось) из этого вывод НЕЛЬЗЯ клапан цеплять как у вас надо что бы он а атмосферу сбрасывал иначе какой с него толк. Может котелок взорваться.
  10. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Это физически не возможно так как подача идет напрямую только стоит тройник что на ладомат подмес делает,
    1. Это завоздушенно
    2. Это неисправный клапан который на ец. в ладомате
    3. Насос который не в ладомате работает неправильно
    И еще вопрос так происходит при выкл. или вкл. циркул. насосе который в системе.
  11. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    @vova24rus, правильно ли понял, если я выключу электро котел, то теоретически ладомат должен пропустить поток?
    По вопросам:
    1. Допускаю что может быть завоздушено. хотя не уверен. Есть возможность поставить еще один воздухоотводчик, попробую реализовать. Если воздух и был, то после первой папытки прогнать жижу через ладомат, он должен был уйти дальше. Температура была за 100, включил все насосы, воздухоотводчики шипели как бешанные + после этого выпускал воздух из радиаторов. Сейчас когда топлю ТТ котел такого близко нет.
    2. О каком клапане идет речь? Не уверен что смогу самостоятельно установить его работоспасобность, если знаете как проверить, подскажите пожалуйста.
    3. Что имеете в виду не правильно? Скорость, направление?
    Вопрос про второй насос не очень понял если честно. Поясните пожалуйста.
  12. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    У вас второй насос стоит в эл котле или отдельно (в круге эл. котел система отопления)?
  13. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Поправил схему до более реальной.
    Очень прошу убрать тухлые яйца и помидоры по дальше. Напоминаю, я любитель
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
  15. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Правильно ли понял, прямоугольник сос трелочкой, это обратный клапан?
    Думаете что сделать так и будет мне счастье? Ладомат будет открываться если его не включать в сеть?
