1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Клапан. НО ладомат при отключенном состоянии имеет открытый режим. Вы вместе используете котлы?
  2. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    И про насос вы видели что я его перенес
  3. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    И у вас ладомат правильно установлен (вход, выход, подмес) что то мне кажется что в этом дело. Как придете звоните разберемся. Нет таких проблем которые не решаются.
  4. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Котлы используются оба, электро не выключаю, он сам отключается когда ТТ нагревает жижу выше температуры установленной на электро котле. Соответственно как прогорело, и остыло, включается электро.
    Про насос видел, но им я не пользуюсь, хвотает насоса в электрокотле.
    Честно не знаю как по другому можно поставить Ладомат? Стоит как на картинке. Подача с верху, обратка с низу...
  5. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Спасибо большое.
  6. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Если как у вас на картинке насос не со стороны тт котла. Тогда да неправильно. Вечерком разберемся
  7. Aries48
    Aries48
    Aries48
    Липецк
    Какая живая тема! и спецов видимо много... может кто подскажет? вот в чем вопрос: отапливается офис. 400м. + перспектива (отопление складов). котлов основных 2: один на отработке (60 квт) 2-ой на т. т.(70 квт.) Т. к. продавцов у нас много, а спецов, как выясняется-нет. Информацию выуживаешь-как под пытками. вообщем тема такова: этим летом связал оба котла в один узел, после пробного запуска (зимой конечно) выяснилась огромная инерция т. т. котла (до 120 гр. дошел) еле снял температуру. купил буферную емкость (1000л) теперь выясняется, что нужно что-то типа Ладомата. Местные сантехники не в теме...может кто подскажет, как все это в кучу связать? буду премного благодарен!
  8. Aries48
    Aries48
    Aries48
    Липецк
  9. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    схемку нарисуйте и тогда вам ответят
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ожидаем прихода через 2-3 недели на склад в Москву. цена 15150 р.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    - почему такая категоричность?
    Смотрим сайт производителя termoventiler. com с материалами под русским флажком.
    Ладдомат 21-60 действительно позиционируется как charging unit - то есть узел "заряда" теплоаккумулятора "слоями воды" без перемешивания верхней горячем и нижней холодной...
    Однако нигде нет что нельзя, и даже наоборот можно - качать ладдоматом теплоноситель между котлом и контуром радиаторов...
    Особенно если ТТ котёл не прямого горения, а например пиролизный, в котором дополнит ельное управление теплогенерацией включением-выключением дымососа по Т прямой подачи теплоносителя.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Дмитрий Соколов, Вопрос к Вам и кто в теме. У меня Ладдомат 21-60.Буду его устанавливать между ТТ котлом и ТА. Выходы кранов на Ладдомате 1 1/4 дюйма под трубу 40мм или внутринний 32мм,в самом Ладдомате выходы 28мм (внутринний диаметр перед кранами).Между ТТ котлом и ТА рекомендуют трубу и фитинги минимум 1 1/4,а лучше 1 1/2.Я не пойму как правильней? Если в Ладдомате выходы 1 1/4,то есть ли смысл подходить к нему трубой с большим диаметром 1 1/2 и ей обвязывать ТТ котёл и ТА, а на Ладдомате поставить переходники с 1 1/4 на 1 1/2.Спасибо!
  13. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Олег9293, У вас с ТТ в ТА при диаметре 1.1/4 как в ладдомате с включенным циркуляционным насосом теплоноситель будет проскакивать со свистом, так мое мнение нет необходимости делать обвязку большего диаметра чем ладдомат.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто у меня не совсем стандартная схема планируется при обвязке ТТ и ТА. ТТ котёл воду будет качать на ТА, но между ТТ и ТА будет сделан сьём на радиаторы и косвенный бойлер через гидрострелку или коллектор и в первую очередь должен нагреваться косвенник, потом радиаторы, а излишки уже уходить на ТА. Вот и подумал не будит ли такая врезка между ТТ и ТА трубами болие меньшим диаметром для подачи на радиаторы и косвенник, отрицательно влиять на циркуляцию между ТТ котлом и ТА. Если б при классической обвязке (ТТ котёл-ТА-радиаторы),то всё без пробоем выходит с этими диаметрами, а тут чуток по другому. Вот и задал этот вопрос. Спасибо!
  15. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Я, например, обвязку делап 35 медью, ТА на 1,7 м. куб., он же косвенник ГВС благодаря змеевикам из 15 меди.
    Думал придется ставить электробойлер, как накопитель и рециркуляцию, но практика показала нецелесообразность. Так же выход из ТА в верхней части на СО, подача идет и без полного прогрева ТА.
    Ладдомат пашет третий сезон. Электроподключение к котлу через термостат, который отключает подмес при температуре ниже установленной. При разогреве ставлю на 30 градусов, после на 75. Т. е. при повышении Т подмес включается, а при прогорании и остывании котла- отключается, нет потерь с котла.,работает только насос СО сТА .
