1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трубу медную 35мм чем паяли и какой горелкой и припоем? Дешовая горелка за 20$ её возьмёт?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, vozmjot, toka elektro napojem nekto nedelajet obvjazku kotla.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Дмитрий Соколов, Однако нигде нет что нельзя, и даже наоборот можно - качать ладдоматом теплоноситель между котлом и контуром радиаторов...
    Особенно если ТТ котёл не прямого горения, а например пиролизный, в котором дополнит ельное управление теплогенерацией включением-выключением дымососа по Т прямой подачи теплоносителя.
    V insrtukcijah BMW i Mercedes v instrukcijas toze nepishut cto ugolj vozit imi nerzja-toka celesobrazno. toka kak Ladomatom mozno budet upravljat temperaturnij rezhim?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Припой и флюс лучше фирменный, а паять- чем угодно, главное не перегревать до почернения меди. Можно использовать строительный фен и самодельный рефлектор (пол цилиндра из оцинковки). Подносите припой после того, как флюс перестал пузыриться и появляются расплавленные"блестки". Обязательно снять заусеницы после резки меди (хоть от трубореза, хоть от болгарки) можно кромкой ножа, как фаску. Зачистить места пайки можно и губкой для мытья посуды, шершавой стороной.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уважаемые пользователи Ладдоматом. Подскажите по такому вопросу. Есть ли у кого такая проблема с ладдоматом, что после прогорания топлива в ТТ котле, через узел подмеса идёт паразитная циркуляция воды между ТТ котлом и ТА? Просто возник вопрос, ставить ли после ладдомата кран для перекрытия этой паразитной циркуляции, которая выхолаживает ТА через холодный ТТ котёл?Всем спасибо!
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Олег9293, В "Ладдомате" стоят шаровые краны на всех ветвях, но я их не трогаю. Мне кажется нет там циркуляции.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та я то знаю, что там стоят шаровые краны).Я к тому, что если горячая вода из ТА идёт на радиаторы, то не продавливает ли она ладдомат когда ТТ котёл потух и насос на ладдомате остановился? Не возникает ли. циркуляции между ТА и ТТ котлом? Просто не всегда будет получаться дожидаться пока топливо в ТТ котле догорит и идти перекрывать кран в ручную. Просто если что, то до установлю шаровый кран с электроприводом и работать он будет от температуры дымогазов. Вот и спрашиваю как и у кого с этими делами обстаят дела и как кто борится при наличии таких проблем. Хочется это всё знать заранние, что б перед мантажем знать что делать. Спасибо!
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Поставить обратный клапан с пружиной. Насос продавит, а ЕЦ нет. Но это только в том случае, если на ЕЦ не рассчитываете.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Везде палка о двух концах. С одной стороны шаровый кран автоматически запирает, но сохраняет ЕЦ. Клапан с пружиной тоже работает, но мы теряем естестаенную циркуляцию. У меня СО закрытая, ЕС пользоваться не получится т. к трубы в СО на это не расчитаны. Просто в случае с клапаном ннобходимо установка ИБП. Я вобще то за автоматизацию, но когда её сильно много, где то, что то может не сработать, а ТА является самой лучшей защитой от закиппания при отключении эл. энергии. Вот и хотелось эту его способность сохранить.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня ЕЦ.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Шаровый кран с сервоприводом тоже не будет работать без электричества. Если низ ТА поднять хотя бы на 50 - 60 см от уровня котла и сделать ЕЦ, то при остывании котла циркуляция прекратится сама по себе. Более горячая вода никак не пойдет вниз. Но опять же зависит от общей схемы СО. Сказаное выше верно в том случае, если контур ТТ-ТА выполнен отдельно и не связан с СО гидравлически.
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    У меня котёл стоит рядом с ТА на одном уровне но ТА два метра ростом работает как с насосом ладомата так и на ЕЦ, обратной циркуляции не наблюдал. СО через теплообменник (гофра)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже ТА 2-метра высотой и стоять будет радом с котлом и на одном уровне. ТА без теплообменников.
