1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Александр 38
    Александр 38
    Александр 38
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста о Laddjmat 11-30. негде нет информации как работает и отзывы хотя по описанию для котлов до 30 КВТ, везде пробивают только Laddjmat 21 Также интересует ваше мнение о Vexve ACGE с Внешним источник питания, 230 В тоже нет информации как работает и отзывов, также пробивают только Vexve Termovar. которая копия Laddjmat 21. Складывается мнение что у изготовителей главное продать то что подороже а не проще и надежней.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Александр 38, а на кокой катёл будите ставитЬ? функция у них та же самая. Vexve ACGE- 3ходовой - мне он лучше нравица- сам можеш виставитЬ Температуру
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  4. Александр 38
    Александр 38
    Александр 38
    Барнаул
    Кател купил Buderus logano G211 20 кил. чугун Та 1,8 куб, а вот и думаю какой поставить между ними смесительный узел
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для примера у ладдомат 21-60 присоеденительные краны 1 1/4,что в полный притык для котла 40квт.Внутринний диаметр выходящих фланцев из ладдомат 28мм.Заметьте ладдомат 21-60 не для 60-ти киловатного котла. Купив ладдомат 21 Вы скорей всего получите ещё меньший диаметр, что не очень хорошо для применения Вашего котла и ТА на 1.8куба.Я считаю, что диаметры на ладдомате или VEXVE для Вашего 20-ти киловатного котла с ТА, должны быть по больше, нежели для котла расчитанного до 21квт.Вобщем,что тот, что и другой орентируйтесь на 21-60,а не 21. Я тоже Eriks потдержу в пользу VEXVE, из-за возможности регулирования t° обратки. В ладдомане для изменения t° обратки, нужно менять термопотроны, а они стоят по 40$ каждый+нужно выкручивать его для замены с ладдомата, ставить прокладки или паковать.
  7. Александр 38
    Александр 38
    Александр 38
    Барнаул
    Так что мне лучше выбрать Vexve ACGE DN 32 или Vexve ACG DN 32 или Vexve Termovar
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чем они отличаются?)
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Vexve ACGE DN 32 temperaturu vistavljajesh manualno
  11. Александр 38
    Александр 38
    Александр 38
    Барнаул
    Vexve ACGE
    Термосмесительный узел для подключения источника
    тепла мощностью 10 - 50 кВт к теплоаккумулятору
    Преимущества использования
    термосмесительных узлов:
    ··Простой монтаж
    ··Оперативность техобслуживания
    ··Простая настройка температуры подмеса с помощью одного
    регулятора
    ··Высококачественный финский продукт
    В комплекте:
    ··Питательный насос Vexve
    ·· Терморегулятор Vexve CTS
    - Внешний источник питания, 230 В переменного тока
    50 Гц / 18 В переменного тока, 200 мA
    - датчик обратной воды с кабелем 1 м
    ··Шаровые клапаны R 1” / R 1¼”
    ·· Трехходовой клапан
    Технические характеристики:
    ·· Tмакс. = 110 °C
    ··Pмакс. = 10 бар
    ··Диапазон температур подмеса 30 - 80 °C по выбору
    ··Циркуляционный насос - макс. 2600 л/ч, трехскоростной
    ··Регулирующий клапан с функцией контроля обратного расхода
    ··R 1¼” фитинги со встроенными запорными клапанами
    DN25 DN32
    Артикул 1410011 1410014
    Термосмесительный узел Vexve ACGE
    Плохо что нет принципа действия особенно какая его будет реакция при выключении напряжения
  12. Гусев81
    Гусев81
    Гусев81
    Улан-Удэ
    @Дмитрий Соколов, Нужен ладомат в Улан-удэ. Во что мне это встанет с доставкой? Спасибо
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Здравствуйте,
    Вопрос по месту установки Ладдомата: между котлом и ТА 1,3м. Можно ли установить Ладдомат около котла или все-таки придерживаться рекомендаций производителя, т. е. ставить ближе к ТА?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    1.3 metra eto ne rasstajanije:)
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Moskva Vladivostok vot eto rastojanije:)
