1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Заедь в Машторг (напротив электроса) купи там термовар(замечательный аналог ладомата 21, только дешевле) устанавливаем и радуемся жизни, у меня во всяком случае прекрасно работает, все консультации в М Сервисе (не реклама) или в личку комне, сведу с нужными людьми.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ladommat eto brend- delajut po mere jesho 4 kantori- jestj vibor:)
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А кто еще делает? Если не трудно скажите названия.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Vexve Termovar - Терморегуляторы - Vexve У меня такой стоит, термопатрон кажется на 72град.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U Vexve samije demokratichnije ceni
  7. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Сколько стоит? На сайте машторга его нет.
  8. Энком
    Энком
    Энком
    Улан-Удэ
    Я брал в районе 12килоруб. Лучше сам заедь в машторг на ботанической, на сайте может и не быть. Ваобще по термовару информации маловато, даже инете, но у меня именно он. шаровые краны там встроенные, под отвертку.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите с таким вопросом. Можно ли ладдомат установить за тт котлом, что б он в низу стоял чуть выше линии обратки котла? То есть обратная линия ладдомата выше обратки котла на 15см.И как можно регулировать t° подачи воды на радиаторы, после ладдомата, что б не гнать по ПП трубам в СО, воду около 80°.Смену патрона в ладдомате для изменения t° не рассматриваем. Ну установку на радиаторы термовентелей тоже. Спасибо!
  10. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Привет всем! Посоветуйте. Система ТТ+ладдомат+ТА. Хочется сделать автоматику по дымоходу (выключение насоса при прогорании котла). Но термореле ладдоматовское не найти. Есть только до 90 градусов. Может можно на подающую трубу котла повесить термореле? Или это бред? Или как иначе? Или дайте ссылку на инет магазин с ладдоматовскими термореле...
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Еще вопрос про теорию. Система ТТ+ладдомат+ТА. От ТА к потребителям вода идет через насос без каких-либо клапанов. Начинаю топить. Верх ТА нагревается, насос гонит к потребителям, от них в обратку ТА. Вопрос: при этом сепарация в ТА не нарушается?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В смысле сепорацыя?
  14. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
  15. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Четкое разделение горячей и холодной воды. Одно из преимуществ ладдомата.
