1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На сколько я помню в ладдомате нет обратного клапана. Там есть термоклапан. И клапан который регулируется. В смысле если не обходимо, то в низу откручивается и чё-то там переклацывается и тогда при не работающем насосе отсутствует ЕЦ. Не знаю зачем перед ладдоматом советуют ставить филтр? В ладдомате есть свой. Насос у меня на СО Грюнфус помоему 25-30/6,брал его ещё лет шесть назад. Примерял к ладдомату, подходит. А чё не хотите подключить эл. котёл к верхним фланцам ТА? Или в средние фланцы ТА вкрутить эл. тены. На Youtube даже есть мультик принципа работы этой схемы. Эл. тены на много дешевле, чем эл. котёл.
  2. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Дык снизу там обратный клапан, он открывается при самотёке, на чертеже ладдомата он нарисован. laddomat.png
  3. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    По поводу фильтра его нет в ладдомате, по крайней мере я не видел :) Про тены я думал, но подвернулся на slando БУ коспел, в отличном состоянии и по хорошей цене, вот и взял.
    Подключить хочу к входам ТА, а не выходам потому что у меня двухтарифный счётчик и ночью хочу чтоб электрокотёл работал на ТА.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, тогда пардон! Не внимательно читал инструкцию!(Домой приеду покручу этот ладдомат. Выходит фильтра нет(!Тогда нужно ставить. Но как мне ещё и обьясняли, что сам ТА является фильтром. На его дне вся хрень оседает. Ещё не давно увидел новые штуковины появились. Развоздушиватель с фильтром. В низу колбачка с магнитом. Там болтик откручиваешь, магнит снимаешь и весь мусор высыпается. Хорошо, что ещё не доконца обвязал до ТА. Тогда нужно ставить филтр!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если ночью, то тогда правильно, не в соедину, верх/низ подсоеденять Эл. котёл к ТА. С этим ладдоматом есть ещё подводные камни. Нужно вспомнить.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    ладдомат не дает полный проход для ЕЦ!
  7. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Ну да... у котла выход Ду 50, а там заужение такое что место мало...
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ответственно заявляю. Ладдомат полностью пропускает ЕЦ !. Сам пользую третий сезон
  9. ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    ДенисиусАнна
    Киев
    Обнадёжили, а сколько квт котёл? сетчатый фильтр на обратку перед ладдоматом ставили?
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А какой у него проход? Ду32, Ду40 или может Ду50?
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Фильтр ставил (думаю в обязательном порядке). Весь котёл обвязан 35-м медем. Котёл 16kw дрова. 19kw уголь
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Получили модели 21-100 для котлов до 120кВт и 21-60 - это для котлов до 50кВт.
  13. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Вводная. Котел Proterm 30 DLO (дрова, чугун) Собираю теплоаккумулятор на 2.7 куба. Обязательно буду ставить Ладомат. Обвязка котла на 50 (2"). Вопрос - есть ли смысл прокладывать трубу от котла до ТА на 50 если входы выходы Ладомата на 1 1\4" или выход вход котла на 50, а дальше 1 1\4. Почему задаю этот вопрос, потому что стала делема на сколько входы выходы в ТА делать. Без ладомата все понятно - обвязка котла на 50 и входы выходы ТА на 50, а вот с ладоматом встал в ступор. Будет ли работать ЕЦ. От котла до ТА порядка 3 метров.
  14. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Когда писал этот вопрос, то прочитал не всю тему. Сейчас осилил почти всю тему и нашел нужные ответы.
    Куда Дмитрий пропал. Ладомат НННАда!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще есть неплохой аналог от ESBE. Один к одному!
