1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это не случайно не та моделька где можно регулировать t° обратки не вскрывая копуса и не менять патрон? Спасибо!
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Боюсь, что менять патрон придется. Мы себе взяли такой погонять на стенд. не видел там ничего того, о чем вы говорите.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где то здесь скидывали название этого приборчика. Там как раз всё как я описывал. Удобная штука.
  4. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Где покупали, цена? можно в личку.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Димонрыбак, Подскажите по такому вопроссу. В ладдомате при отключении эл. энергии останавливается циркуляционный насос. В таком случае продавливается обратный клапан или термоклапан для продолжения ЕЦ между тт котлом и ТА через ладдомат? Ну что б котёл сразу же не закипел.
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Как я понял всё наоборот когда нет 220 всё пролетает насквозь без сопротивления. (в руках держиш дуеш как в трубу) и только когда работает насос он подпирает термо клапана. по крайней мере я так понял на практике
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фух).Я боялся шоб не закипел вдруг пропадёт 220v.Вы там в нутри не чё сами не переклацывали? Все клапана с завдскими установками? Спасибо!
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    пишите мне в личку - отвечу. Так как тема это не интернет магазин - не могу тут постоянно ценц и контакты писать. Но на складе ладдоматы 21-60 и 21-100 всегда есть.
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    у 21-60 именно так. у 11-30 - нет функции ЕЦ, так что они только для пеллетных котлов, зато подешевле.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Нет не переделывал. первый сезон на родном термо патроне (71 с) потом для эксперимента поменял на 78с. поднял температуру подачи до 80с. Сегодня затопил первый раз в этот сезон. ато похолодало немножко
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Из опыта- клапан на Ладоматах через некоторое время зависает и больше не открывается, так что надеяться на него нельзя. Только ИБП.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    И долго пользуете до первого зависания ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Водичка видать грязная и клапан залипать начинает(.У меня на авто такая хрень случилась. На ТО не меняли тасол, а писали, что меняли. Термостат не открылся и кирдык движку пришёл мгновенно. Повезло, что был на гарантии и по ней же всё поменяли. Даже машинку дали, пока моя у них стояла две недели. Спасибо за инфу! Значит будем раскошеливаться, ещё на ИБП).
  14. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый. Посмотрите пожалуйста на рисунке подключение Ладдомата 21-60 возможно именно в таком виде? А именно, взята подача прямо с подачи котла (через тройник - верхний конец пошел на развилку ТА-СО, нижний в ладдомат), а обратка вот такой блок 3-х этажный как на рисунке.
    Смысл этого блока в том, что второй этаж для первичного запуска больше нужен - там грязевик, после сварки ТА, СО будет грязь, не хочу пускать её в котел и ладдомат. первый этаж - нижний - чистая труба 50-я для ЕЦ - скорее это и будет основной режим работы системы. А первый этаж (верхний) с ладдоматом - режим на случай, если все таки без прогрева обратки до 65 градусов будет конденсат в котле.
    Но вопрос больше про подключение подачи таким образом. МОжет что еще упустил...
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Чуть откорректирую свой пост- зависает обратный клапан. С термостатическим проблем не было. Вообще от Ладоматов отказались- проблема в том что он регулирует подмес по температуре теплоносителя выходящего с котла. Один раз, при запуске системы- довольно мощного чугунного котла была такая ситуация- на выходе 80 на обратке 20. Хорошо не лопнул. После этого на чугунные не ставили, а потом и вообще отказались- сложно настроить. У меня работает, но при этом пришлось регулировать расход на байпасной линии и перестраивать контроллер котла. Через два года эксплуатации в попытках настроить на корректную работу разбирал- менял термопатрон (ничего не изменилось) и смотрел обратный клапан. Т к он в самом низу то всё Г там и собирается и клапан перестаёт открываться. А вода в системе отопления со стальными или чугунными теплообменными поверхностями и не может быть чистая. Ставим ESBE или REGULUS
