1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей, спасибо за инфу! У меня в СО грязная вода первое время после заливки её в систему. Сливал через год, была чистая как утренняя роса).Аж удивился. Котёл чугунны и вся СО ассорти.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Олег9293, эт как коктейль "кровавая мэри"- водка сверху, а томатный сок снизу, но стоит поболтать...
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А просто перед ладдоматом поставить грязевик нельзя ни как ?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если поболтать, то химический состав не изменится, а ассотри она у всех. На сколько я помню, то нельзя медь с оцынковкой, а то что котёл чугун, а ТА сталь и теплообменник из меди, то какой тут коктйель молотова)?У всех так.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Благодаря Вашему совету, установил).
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Парни не веселите меня! У вас в городе из труб водоснабжения вода какая идёт- сразу жёлтая или жёлтая только после отключения на время ремонтных работ и потом как какао не смотря ни на грязевики ни на что. Грязевик он от крупного дерьма, а вот мелкое через него отлично просачивается, а потом оседает везде где ему удобно. Залезьте пальчиком в трубу из которой у вас идёт вода с отопления как слеза, и поводите по стеночкам. Поверьте, то что на пальчике останется- оно по всей системе. А если уж вы про ЕЦ, то грязевик убьёт его на корню, если не будете его чистить с периодичностью в три месяца, да и это может не помочь.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    И кстати, если полазать по форуму, то аксакалы систем с ЕЦ в гибридных системах, когда с насосной переходит на ЕЦ и циркуляция идёт через обратный клапан именно его считают ненадёжным узлом по причине возможного зависания, а там ставят лепестковые "хлопушки" либо с шариком которые по конструкции куда надёжнее того что в Ладомате, где клапан ездит по штоку. Так что прислушайтесь к моему совету- не надейтесь на ЕЦ через Ладомат, либо параллельно "хлопушку" ну и ИБП надёжный. Вообще всё преимущество Ладомата- в компактности и возможности менять термопатрон от температуры, всё остальное только минусы.
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Из труб водоснабжения заливаем в ТА и СО один раз. там и отстоиться, грязевик чтобы крупные кусочки г... в крыльчатку насоса и в клапана не попали. воду (мёртвую) в системе менять сильно не рекомендуеться ! В свободном состоянии ладдомат продуваеться без усилий просто на пфук. Шариковый обратный клапан вещь интересная но найти его в моск обл я не смог а продавцы на рынках про такой вообще не слыхали. нашёл только в украине но не реально
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ладно, ооочень подробно. То, что вода в системе отопления грязная сливая систему сложно увидеть- т. к. вся грязь оседает на стенках труб, радиаторов и котла, так же как и в системе водоснабжения и если не превысить определённую скорость слива, то она не смывается. В системе отопления всё равно присутствуют процессы коррозии, разная анаэробная микрофлора, неубиваемая ничем и прочее Г. Со временем всё это добро налипает и на шток клапана в Ладомате и не даст лепестку открыться. Иногда со стенок отрывает шмат этой красоты и вот на этот случай ставят грязевики, чтобы такой кусок не заклинил насос либо трёхходовой и т. д. Если обратный клапан периодически работает, то есть шанс, что он промывается, очищается, а вот если он работает раз в год, то... К клапану с шариком в СО с ЕЦ моё отношение скептическое, но это ИМХО. А вот "хлопушки" работают, к тому же их можно разобрать и почистить без проблем, отсекая ШК.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Анаэробную микрофлору (легионэлу) убиваем насмерть обвязкой котла ТА медью
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Дмитрий, можно ли в 21-60 заменить насос на 21-100? У меня стоит 21-60, на котле 60Квт, его не совсем хватает, периодически булькает в ТА
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Обратный лепестковый клапан, подключенный параллельно связке Ладдомат+Грязевик "спасет" ЕЦ.
    Насос ладдомата, подключенный к термостату дымовых газов ТТ котла, заставит обратный клапан ладдомата работать регулярно.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    у 21-60 и 21-100 разные насосы и корпуса по размеру - поэтому тогда надо 21-60 менять на 21-100
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Если подумать хорошо, то Ладдомат вообще не нужен. Можно взять 3хходовик ESBE, который во-первых, даже в сборе с кранами, термометрами, насосом гораздо дешевле ладдомата. Во-вторых, позволяет свободный проход для ЕЦ (а не как у Ладдомата Ду32). В-третьих, 3хходовик можно снабдить современным экономичным насосом, а не той древностью, что ставят на ладдоматы.
    Если подумать еще лучше, то можно поставить просто 2хходовик, который завязать на общий циркуляционный насос системы отопления, сэкономив еще больше и построив систему отопления более гидравлически сбалансированную.
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Попробую обойтись заменой термопатрона. За счет большей разности температур должна сниматься большая мощность. Думаю поставить термопатрон на 58 С
