1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Дорогие форумчане- просто прислушивайтесь иногда к советам- не добьётесь вы нормальной ЕЦ через Ладомат, проверено не одной СО. Только ИБП! И тому вот ещё один пример. И вообще- надёжнее работает любой клапан по температуре обратки (а не подачи как Ладомат). DSC05264.JPG
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня на второй. ТА почти три куба, котёл 30 кВт.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какой у Вас стоит клапан и как управляете насосом?
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Al571, лично у меня стоит Ладомат (с тех пор их и не люблю). Котельный контроллер включает насос на нём при достижении теплоносителя в котле 65 град. На объектах ставим ESBE либо REGULUS, насос включает термостат при достижении 60град если котёл стальной, если чугунный, то по известным причинам насос работает постоянно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам за разьяснение! Выбрасывать ладдомат уже как то жалко).Хай стоит. Я понял, что у него не может быть нормалмальная ЕЦ, т. к при разборе клапана обратки убедился, что в ладдомате проходы для воды всего с мезинец, а то и меньне и зигзагами. ЕЦ на нём интересует только на придушенном котле, чтоб не кипел. Понятно что и ИБП тоже нужен, но чуток попозже. Я не вьехал в другое. Как это ладдомат, работает по t° подачи, а не обратки? Я думал, что он только по t° обратки работает.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Во блин, а я с дуру гоняю на третьей скорости, а ТА на куб котёл чугунный 37.5квт.Обвязка трубой 42мм.Потихоньку мне начинает нравится работа ТА. Осталось автоматку правильно отрегулирывать.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня первое время тоже работал на третьей. :)]
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Лёха борода, Тогда я не пойму. Если ладдомат работает по t° подачи и у меня стоит термоклапан на 72°,то обратка начинает полностью открываться пока t° подачи не достигет этой t°?Но с другой стороны, если трёхходовой клапан открывается от t° обратки, то её можно долго ждать.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так на минуточку, почти три куба и оказывается лучше работает на 2-й скорости. А диаметр труб между котлом и ТА у Вас какой?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    42:)]
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если топить на максимум то 2. скор, если нормально то 1. Скоросьти хвате
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @eriks25, Тебя шо там, на русскому и украинском научили писать).
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну тыж в прошлом сезоне на Латыни писал. Модераторов злил).
