1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Ладдомат 21
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 06.04.10.
  1. особый
    особый
    особый
    Один флуд ничего по теме, нет в этой теме.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ладомат сам по себе флуд
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Немного объясню- Ладомат начинает открывать подмес когда Т на выходе с котла достигнет Т термопатрона, например 72 град, и начинает закрывать когда Т падает ниже например 72 град. При этом в котёл запросто может податься в обратку 10град (ладомат эт не видит) для чугунного котла это может обернуться бедой, поэтому ладомат ставить на чугун- оч осмотрительно. То что ставим мы- и то что я советую- не начнёт подмеса, пока весь котёл не прогреется до 65 градусов (в зависимости от термопатрона) и только после этого начнёт потихоньку добавлять обратку из системы. такой клапан никогда не даст в обратку котла ниже установленной температуры (ну разумеется когда котёл прогрелся) - как термостат двигателя в авто.
  4. особый
    особый
    особый
    Вы, тоже.
  5. особый
    особый
    особый
    Предлагаю модераторам закрыть тему, ничего полезного нет.
  6. особый
    особый
    особый
    Определить их в тему "политика".
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Скучно, да? :aga:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуток наврал).Пошёл глянул и на выходе из котла+80°,на входе в котёл+70°,а на входе в ладдомат из ТА+40°.30% верха ТА за 3ч прогрелся до+70°,а низ и середина всё ещё по+40°,но t° там уже начала интенсивно рости. Кода насос на ладдомате стоял на третьей скорости, а не на первой как сейчас, то ТА полностью прогревался за три часа. Да, в эти же три часа в обоих вариантх, ещё и греется дом. Раньше были опасения, что дом будет грется с брльшим запазданием. Оказывается все опасения были напрасны).Как я понял в заводских ТА в нутри за фланцами стоят направляющие для потоков воды и их там видно. Раньше из пояснений пользователец самодельных ТА, часто слышал отзывы о том, что долго ждать, пока горячую воду из ТА можно пускать на радиаторы. Как я понял эти долгие ожидания из-за отсутствия внутри ТА, этих направляющих для потоков воды.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Равномерно ТА прогреть- подключаем ТА наоборот- обратка с верху, ввод с низу
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    У большинства ТА нет никаких направляющих, тут действуют законы физики- лёгкий горячий теплоноситель вытесняется тяжёлым холодным наверх. Заводские ёмкости рассчитывают по соотношению диаметр- высота, чтобы был явно выраженный послойный нагрев. Так при первом пуске системы чётко видно- десять сантиметров вверх- +80, а чуть ниже- ледяной. Тут важно не перестараться со скоростями подачи насосов- чтобы не было лишнего перемешивания. Поэтому если систему не просчитывали- справляется насос на 2 ступене, то это лучше чем на 3. И вообще- у правильной системы в ТА поступает только лишнее тепло вырабатываемое теплогенератором, т. е. не приходится ждать когда тепло пойдёт в дом, если вы конечно не выгребли его полностью. Вообще ТА эффективен только для низкотемпературных и средне температурных систем отопления, в противном случае эт просто буферная ёмкость которая сглаживает неравномерность теплопроизводительности ТТ котла.
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @особый, так вы хоть скажите что- нибудь по теме, или хоть спросите? Ну не бывает обсуждения без отступления- мож у человека настроение хорошее!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Лёха борода, Да, на 100% Вы правы! У меня он не работает как ТА, а это всегольишь буферная ёмкомкость хоть она и на куб. Она выхоложивается за пару часов, т. к отапливается 240кв/м.Кароче у меня не ТА а типичная огромная гидрострелка, за огромные деньги. Я про всю овязку для ТА.
    Тогда мне прийдётся долго ждать, что б горячая вода пошла на радиаторы, а так 20-30мин и радиаторы греются. Как буд то не какого ТА и нет).Или в твоём варианте подача на радиаторы тоже идёт с низу?
    Но низ ТА практически всегда холодный, его выстуживает обратка с радиаторов. Даже когда середина тоже 80°,то в низу ещё 40° и если низ и прогрелся до 80°,то всё равно быстро остывает до 40°.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Олег9293, да, когда-то считал ТА на 200м2, -20 за бортом, радиаторная среднетемпературная, полёт на 8 часов, в итоге ТА на 6м3.:ogo: Конечно в этом плане гораздо выгоднее тёплые полы- вот реальный теплоаккумулятор. Но когда уже в доме живёшь :faq:. Так что ваши поиски автоматизации котла- полистал темку, хороший выход. Но блин когда сам пытаешься всё эт сделать- всёж получается дороже заводского- не с первого раза и т. д. Либо опыт нужен огромный. Интересно, что получится? Удачи!
